22.06.2010, 10:56 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
22.06.2010, 10:57 #17Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
По крайней мере, тот материал что нам достался от вояк, гораздо жестче, чем биметалл, продающийся в R-quad. И цвет у него больше красноватый (на бронзу смахивает).
Из "свежих поступлений" от доблестной армии, материал уже очень похож на приведенный в ссылке - мягкий. Но то что это не просто медь - 100%
Кстати, хотел задать RK3BU тот же вопрос
22.06.2010, 11:03 #18Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Конечно себя..
73! Александр (R3BU)
22.06.2010, 11:28 #19Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Понятно - лучще сталь не использовать. Тогда активна вторая часть вопроса - сделаю полотно из медного провода 2.5мм2, но оно вряд ли даже себя удержит, так что надо будет прикрепить на тросик. И что тут делать с электрическим подключением между тросом и антенной?
22.06.2010, 11:38 #20Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
22.06.2010, 12:07 #21Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Трос УЖЕ висит
зачем его заменять вёревкой?
22.06.2010, 12:08 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Разрешите, Алексей, вернуться к Вашему посту.
Мне представляется в этой ситуации вся проблема при смене проводника противовесов в изменении коэффициента его укорочения.
Т.е. если учесть этот коэффициент и соответственно скорректировать длину противовесов, то КСВ вернулся бы к исходному.
Как теперь насчёт выводов?
Борис
22.06.2010, 12:16 #23Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Как говорит один мой старший товарищ, практика - критерий истины
Мы делали партию (5 штук) антенн UW4HW. И естественно, на первом пробном экземпляре испробовали ВСЁ. В том числе и менять длину противовесов. Результат не утешительный. Сталь работает плохо - исключительно мой практический вывод.
А уж опыт с Inv.V вообще этот вывод подтверждает (длину меняли в обе строны - минимум есть, но он "не минимальный").Последний раз редактировалось RV3MI; 22.06.2010 в 12:20.
22.06.2010, 12:26 #24Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
22.06.2010, 12:32 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
22.06.2010, 12:43 #26Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
На практике все еще веселей
потому что какие данные по материалам заложены в программе?
Железо железу - рознь. На практике мы имеем дело со сталями (сплавами железа). А как например себя ведет цинк? Если проволока стальная оцинкованая..
В общем вывод напрашивается простой - антенны надо делать из правильных материалов, что мы тут и пытались донести до автора темы
22.06.2010, 12:48 #27Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Но вот как сделать симбиоз того что есть, и обычного медного многожильного провода - никто так и не сказал.
22.06.2010, 12:56 #28Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
На этот счет есть несколько мнений -
1. Обеспечить качественный контакт на концах антенны
2. Обеспечить контакт через равные (не кратные длине волны!) промежутки
3. Ни в коем случае не допускать соединения несущего троса и полотна антенны.
Я не великий теоретик, но то что все три варианта будут хуже "идеала" это однозначно.
А вот на сколько процентов будет хуже - никто не скажет. И как это "хуже" проявится.
Как говорит другой мой знакомый: "ты хоть что-нибудь сделай, а там посмотришь"
22.06.2010, 12:58 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Так ведь радиоволне всё равно, что материал чистая медь или медный канатик!
Разница только в том, что чистая медь (обмоточный провод напр.) со временем вытягиваются под собственным весом расстраивая антенну.
Медный канатик - более устойчив механически. Это связано с тем, что при его растяжении большая часть усилия переносится на сжатие и скручивание нитей.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.06.2010 в 13:02.
Борис
22.06.2010, 13:01 #30
