Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 64 из 64
  1. #61
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Если бы сделали из оцинковки IV на 160м да над крышей дома, то получили бы КСВ=1 (Rвх увеличилось бы до нужной кондиции).
    Глупость...в бОльшей степени оказывает влияние на параметры антенны не удельное сопротивление материала, а многие другие факторы!
  2. #62
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    В 2009г купил ( китайский) бельевой в оболочке стальной тросик 24м .Сделал из него дельту на 14мгц.Прием есть,а передача ну совсем плохо.Строил и по КСВ и ГИРом-напрасно неработает и усё(снял -замерил активное сопротивление~12ом).Заменил на медяху ~такая же длина и диаметр и всё ОК!73!
  3. #63
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Не нужно вырывать из контекста - далее следовала финальная фраза! Я лишь о повышении Rпотерь сказал, напрямую влияющих на формирование Rвх, а Вы о чем? Ну так при чем здесь глупость? И чья, кстати? Не нужно путать кучу разных составляющих в одну кучу. Успехов в понимании!
  4. #64
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,509
    8334
    2308
    Кому интересно-ознакомьтесь.
    Вложения Вложения
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  5. Использование холодильника в качестве нагревательного прибора
    от Bioname в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 17:23
