Глупость...в бОльшей степени оказывает влияние на параметры антенны не удельное сопротивление материала, а многие другие факторы!
В 2009г купил ( китайский) бельевой в оболочке стальной тросик 24м .Сделал из него дельту на 14мгц.Прием есть,а передача ну совсем плохо.Строил и по КСВ и ГИРом-напрасно неработает и усё(снял -замерил активное сопротивление~12ом).Заменил на медяху ~такая же длина и диаметр и всё ОК!73!
Не нужно вырывать из контекста - далее следовала финальная фраза! Я лишь о повышении Rпотерь сказал, напрямую влияющих на формирование Rвх, а Вы о чем? Ну так при чем здесь глупость? И чья, кстати? Не нужно путать кучу разных составляющих в одну кучу. Успехов в понимании!
Кому интересно-ознакомьтесь.
