08.10.2010, 21:18 #46Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,804
- 1347
- 168
08.10.2010, 21:22 #47Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Использую стальной оцинкованный тросик 2мм. на Диполе 160м. диапазона.Настроился и работает без всяких особенностей. До этого применял на Дельте 80м.- также.
73. Сергей.
08.10.2010, 21:23 #48Low Power
- 04.07.2002
- Тюмень
- 9
- 9
Жаль
А так красиво звучит:
- Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +230°С
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре: +35 С
- Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
Провода стойки к воздействию вибрационных нагрузок, линейного ускорения, многократных ударов73! Михаил, ex UA9LGD
08.10.2010, 21:29 #49Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,804
- 1347
- 168
21.10.2010, 01:08 #50High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Из собственного опыта: стояла одно время яги 2 эл на 7 Мгц, укороченная емкостными нагрузками , проводниками из дюралевой проволоки. В один из дней дюраль сломался , видимо на проволоке была какая то насечка. Опустили яги и заменили все оставшиеся дюралевые провода на стальной тросик такого же диаметра и длины. Подумали, мол, а что- дешево и сердито!Подняли , сделали замер, антенна "умерла " напроч! Короче- спотели поднимать и опускать! Уж и не помню, сколько раз , но точно , не менее 10, все пытались хоть что то получить "вразумительное" ! Сами понимаете, что это такое опускать яги на 7Мгц. В итоге все же нашли дюралевый провод, все вернули на место и антенна заработала , как работала раньше.....Вот такая невыдуманная история. Делайте выводы сами.
73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
21.10.2010, 01:20 #51High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Ставил мой товарищ в годы активного солнца два квадрата на десятку из оцинкованной проволоки тройки. Через неделю пригласил её "низвергать". Затем я по-быстрому соорудил на двойку антенну 10 эл из оцинкованной проволоки 4 мм. Вибратор - из алюминиевой шинки. Завалил я её на третий день...
Cейчас лежит 50 м стального оцинкованного тросика 2 мм в полиэтилене. Сопротивление 8 Ом. На растяжки его пустить, что-ли ?
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
21.10.2010, 09:06 #52Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Бред сивой кобылы, потому, что не имеет вашего грамотного научно обоснованного объяснения данному явлению.
Вы радиолюбитель или колдун?
Во время WWII американцы на островах Тихого океана использовали в качестве вертикалов, даже пальмы, вбив в пальму гвоздь, а к гвоздю присоеденив выход антенны от передатчика , за счёт токопроводности соков пальмы. Я думаю, что токопроводность стали, конечно отличается от дюраля, но не столь значительно. А любая антенна работает только потому, что по ней проходит эл. ток высокой частоты.
Из теории думаю вам известно, какое негативное влияние оказывают различные тросы, трубы и пр. конструкции на работу антенны, потому, что они переизлучают, т.е. тоже работают как антенны.
Эх вы радиолюбители.
Добавлено через 10 минут
См. коммент выше.Последний раз редактировалось RV6LUA; 21.10.2010 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав (RV6LUA)
21.10.2010, 09:09 #53High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
После казуса с оцинковкой прочитал книжку о строительстве промышленных антенных систем. Где-то так: используются оцинкованные элементы в качестве несущих конструкций. Все излучающие элементы покрыты алюминием. И далее: под воздействием внешней среды на поверхности цинка образуются сернистые соединения цинка, имеющие большое поверхностное удельное сопротивление. Токи, как известно, бегают по поверхности...С пальмой, конечно, интересно.
21.10.2010, 09:46 #54Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Мы о чём говорим, о стальном тросике, о цинковом или об оцинкованном?
Для антенны практически без разницы сталь, цинк, аллюминий или медь, насчёт сернистых соединений или других полупроводников - другой вопрос, и я не знаю, действительно-ли оцинкованная проволока так окисляется, что на её поверхности со временем образуется слой полупроводника, алюминий, кстати, тоже окисляется и ещё как.
Добавлено через 1 минуту
Так и должно быть. Всё абсолютно верно.Последний раз редактировалось RV6LUA; 21.10.2010 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав (RV6LUA)
21.10.2010, 09:56 #55Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Не знаю как насчет антенн, не применял. А вот при строительстве ВЛС (воздушных линий связи), стальной провод применялся только для цепей использующих частоты до десятков кГц, а около 100 кГц использовался биметалл (БСМ или БСА, медь и алюминий соответственно).
Последний раз редактировалось UD4A; 21.10.2010 в 10:03.
С уважением Анатолий, 73!
21.10.2010, 10:13 #56Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Работаю на 160 м. на диполь из стального оцинкованного тросика (китайский) Слышал K3ZM (но не работал с ним -100 ват). Работал A92IO , JT5DX и много европейских станций. Посмотрим как далее себя покажет антенна зимой. Пока нормально.
Делать антенну из тросика в оболиоке не рекомендую. Под оболочку затечёт влага и он быстро сгниёт. Жене на балконе для белья такой повесил - хватило на 1 год.73. Сергей.
21.10.2010, 10:43 #57Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
В гажданской авиации на самолётах, вертолётах КВ антенны делают из оцинкованного мелаллического тросика.
Последний раз редактировалось UI9O; 21.10.2010 в 10:51.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
21.10.2010, 11:17 #58
Давно слышал эту байку- если посадить дерево и поливать его соленой водой - хороший штырь вырастет ..... толь вырастет- ли.
RX6LOL Валерий.
21.10.2010, 11:25 #59Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Если бы сделали из оцинковки IV на 160м да над крышей дома, то получили бы КСВ=1 (Rвх увеличилось бы до нужной кондиции). Но это ли показатель работы антенны? Вот-вот..
Тут другими мерками оперировать надо. Большой пролет на НЧ диапазоны можно и оцинкованным тросиком делать - потеря в усилении на десятые доли дБ если и будет, то на них можно пойти, ради прочности. Хотя, этот вопрос, безусловно, решает каждый себе самостоятельно. Я вешаю биметалл обычно.
Однако, призываю, изменениями КСВ оцинкованные покрытия не измерять.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.10.2010, 15:03 #60
Бред сивой кобылы!
учите матчастьАндрей, RL4R,
ex: RW4PL
