22.06.2010, 10:56 #16
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.06.2010, 10:57 #17
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
По крайней мере, тот материал что нам достался от вояк, гораздо жестче, чем биметалл, продающийся в R-quad. И цвет у него больше красноватый (на бронзу смахивает).
Из "свежих поступлений" от доблестной армии, материал уже очень похож на приведенный в ссылке - мягкий. Но то что это не просто медь - 100%
Кстати, хотел задать RK3BU тот же вопрос73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.06.2010, 11:03 #18
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Конечно себя..
73! Александр (R3BU)
22.06.2010, 11:28 #19
- 09.06.2010
- 75
- 20
Понятно - лучще сталь не использовать. Тогда активна вторая часть вопроса - сделаю полотно из медного провода 2.5мм2, но оно вряд ли даже себя удержит, так что надо будет прикрепить на тросик. И что тут делать с электрическим подключением между тросом и антенной?
22.06.2010, 11:38 #20
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
22.06.2010, 12:07 #21
- 09.06.2010
- 75
- 20
Трос УЖЕ висит зачем его заменять вёревкой?
22.06.2010, 12:08 #22
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Разрешите, Алексей, вернуться к Вашему посту.
Мне представляется в этой ситуации вся проблема при смене проводника противовесов в изменении коэффициента его укорочения.
Т.е. если учесть этот коэффициент и соответственно скорректировать длину противовесов, то КСВ вернулся бы к исходному.
Как теперь насчёт выводов?Борис
22.06.2010, 12:16 #23
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Как говорит один мой старший товарищ, практика - критерий истины
Мы делали партию (5 штук) антенн UW4HW. И естественно, на первом пробном экземпляре испробовали ВСЁ. В том числе и менять длину противовесов. Результат не утешительный. Сталь работает плохо - исключительно мой практический вывод.
А уж опыт с Inv.V вообще этот вывод подтверждает (длину меняли в обе строны - минимум есть, но он "не минимальный").Последний раз редактировалось RV3MI; 22.06.2010 в 12:20.
22.06.2010, 12:26 #24
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
22.06.2010, 12:32 #25
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.06.2010, 12:43 #26
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
На практике все еще веселей
потому что какие данные по материалам заложены в программе?
Железо железу - рознь. На практике мы имеем дело со сталями (сплавами железа). А как например себя ведет цинк? Если проволока стальная оцинкованая..
В общем вывод напрашивается простой - антенны надо делать из правильных материалов, что мы тут и пытались донести до автора темы73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.06.2010, 12:48 #27
- 09.06.2010
- 75
- 20
Но вот как сделать симбиоз того что есть, и обычного медного многожильного провода - никто так и не сказал.
22.06.2010, 12:56 #28
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
На этот счет есть несколько мнений -
1. Обеспечить качественный контакт на концах антенны
2. Обеспечить контакт через равные (не кратные длине волны!) промежутки
3. Ни в коем случае не допускать соединения несущего троса и полотна антенны.
Я не великий теоретик, но то что все три варианта будут хуже "идеала" это однозначно.
А вот на сколько процентов будет хуже - никто не скажет. И как это "хуже" проявится.
Как говорит другой мой знакомый: "ты хоть что-нибудь сделай, а там посмотришь"73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.06.2010, 12:58 #29
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Так ведь радиоволне всё равно, что материал чистая медь или медный канатик!
Разница только в том, что чистая медь (обмоточный провод напр.) со временем вытягиваются под собственным весом расстраивая антенну.
Медный канатик - более устойчив механически. Это связано с тем, что при его растяжении большая часть усилия переносится на сжатие и скручивание нитей.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.06.2010 в 13:02.
Борис
22.06.2010, 13:01 #30
