Это сейчас вы кого пристыдили?
По крайней мере, тот материал что нам достался от вояк, гораздо жестче, чем биметалл, продающийся в R-quad. И цвет у него больше красноватый (на бронзу смахивает).
Из "свежих поступлений" от доблестной армии, материал уже очень похож на приведенный в ссылке - мягкий. Но то что это не просто медь - 100%
Кстати, хотел задать RK3BU тот же вопрос :)
Конечно себя.. :)
Понятно - лучще сталь не использовать. Тогда активна вторая часть вопроса - сделаю полотно из медного провода 2.5мм2, но оно вряд ли даже себя удержит, так что надо будет прикрепить на тросик. И что тут делать с электрическим подключением между тросом и антенной?
Трос УЖЕ висит :) зачем его заменять вёревкой?
Разрешите, Алексей, вернуться к Вашему посту.
Мне представляется в этой ситуации вся проблема при смене проводника противовесов в изменении коэффициента его укорочения.
Т.е. если учесть этот коэффициент и соответственно скорректировать длину противовесов, то КСВ вернулся бы к исходному.
Как теперь насчёт выводов?:)
Как говорит один мой старший товарищ, практика - критерий истины :)
Мы делали партию (5 штук) антенн UW4HW. И естественно, на первом пробном экземпляре испробовали ВСЁ. В том числе и менять длину противовесов. Результат не утешительный. Сталь работает плохо - исключительно мой практический вывод.
А уж опыт с Inv.V вообще этот вывод подтверждает (длину меняли в обе строны - минимум есть, но он "не минимальный").
На практике все еще веселей :)
потому что какие данные по материалам заложены в программе?
Железо железу - рознь. На практике мы имеем дело со сталями (сплавами железа). А как например себя ведет цинк? Если проволока стальная оцинкованая..
В общем вывод напрашивается простой - антенны надо делать из правильных материалов, что мы тут и пытались донести до автора темы :)
Но вот как сделать симбиоз того что есть, и обычного медного многожильного провода - никто так и не сказал.
На этот счет есть несколько мнений -
1. Обеспечить качественный контакт на концах антенны
2. Обеспечить контакт через равные (не кратные длине волны!) промежутки
3. Ни в коем случае не допускать соединения несущего троса и полотна антенны.
Я не великий теоретик, но то что все три варианта будут хуже "идеала" это однозначно.
А вот на сколько процентов будет хуже - никто не скажет. И как это "хуже" проявится.
Как говорит другой мой знакомый: "ты хоть что-нибудь сделай, а там посмотришь" :)
Так ведь радиоволне всё равно, что материал чистая медь или медный канатик!
Разница только в том, что чистая медь (обмоточный провод напр.) со временем вытягиваются под собственным весом расстраивая антенну.
Медный канатик - более устойчив механически. Это связано с тем, что при его растяжении большая часть усилия переносится на сжатие и скручивание нитей.
