Допустимо ли использование стального тросика в качестве полотна передающей КВ антенны
Однозначного ответа на этот вопрос в интернете к сожалению не нашёл. На форумах из США похожий тросик используют, но он у них покрыт медью. Я же хочу использовать обычный стальной тросик в ПВХ изоляций, который используется для подвеса люстр (толщина без изоляций 3мм).
Если нельзя, то можно в паралель с ним пустить обычный полевой телефонный кабель, а стальной использовать как опору? если такой вариант возможен, то надо ли соединять электрически стальной трос с основным полотном, или просто сделать из него незамкнутую цепь?
Антенна из стального тросика
Можно-ли делать антенну из стального тросика?
Да хоть из чугунного и безразлично в изоляции или без.
Потери тока и мощности из-за большего электрического сопротивления ничтожны, а диаметр изоляции ничтожен по сравнению с длинной волны.
Вывод - антенну можно делать даже из чугунного тросика не то, что из стального в изоляции или без таковой это ни как не отразиться на качестве передачи или приёма.
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от
RV3MI
В общем вывод напрашивается простой - антенны надо делать из правильных материалов, что мы тут и пытались донести до автора темы
Кошмар, и это говорят радиолюбители.
Да делайте антенну хоть из чугуна, только обеспечьте надёжный контакт.
