Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Стыдно для радиолюбителей с первой категрией не знать распределения тока и напряжения в проводах антенны
    Это сейчас вы кого пристыдили?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    По-моему военные делаются из медного канатика.
    По крайней мере, тот материал что нам достался от вояк, гораздо жестче, чем биметалл, продающийся в R-quad. И цвет у него больше красноватый (на бронзу смахивает).
    Из "свежих поступлений" от доблестной армии, материал уже очень похож на приведенный в ссылке - мягкий. Но то что это не просто медь - 100%
    Кстати, хотел задать RK3BU тот же вопрос
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Конечно себя..
  4. #19
    09.06.2010
    75
    20
    Понятно - лучще сталь не использовать. Тогда активна вторая часть вопроса - сделаю полотно из медного провода 2.5мм2, но оно вряд ли даже себя удержит, так что надо будет прикрепить на тросик. И что тут делать с электрическим подключением между тросом и антенной?
  5. #20
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А Вы возьмите плетеную капроновую веревку и медь по ней пустите.
    Но по моему, все это извращение - проще купить нормальный материал (1500 рублей за 100 метров) и сделать нормальную антенну.
    По цене получится даже дешевле (если трос не ворованый конечно).
  6. #21
    09.06.2010
    75
    20
    Трос УЖЕ висит зачем его заменять вёревкой?
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Пример 2:
    у "морковки" проивовесы сделаны из стального оцинкованого провода. КСВ 1.4-1.8
    Сделал из медного одножильного - КСВ 1.1-1.3
    Делайте выводы.
    Разрешите, Алексей, вернуться к Вашему посту.
    Мне представляется в этой ситуации вся проблема при смене проводника противовесов в изменении коэффициента его укорочения.
    Т.е. если учесть этот коэффициент и соответственно скорректировать длину противовесов, то КСВ вернулся бы к исходному.
    Как теперь насчёт выводов?
  8. #23
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Как говорит один мой старший товарищ, практика - критерий истины
    Мы делали партию (5 штук) антенн UW4HW. И естественно, на первом пробном экземпляре испробовали ВСЁ. В том числе и менять длину противовесов. Результат не утешительный. Сталь работает плохо - исключительно мой практический вывод.
    А уж опыт с Inv.V вообще этот вывод подтверждает (длину меняли в обе строны - минимум есть, но он "не минимальный").
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.06.2010 в 12:20.
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Не только.
    Делаются:
    МА-медный антенный неизолированный многожильный,
    МГ-медный гибкий неизолированный многожильный,
    ПАБ-провод антенный бронзовый неизолированный многожильный,
    БСМ-1 проволока биметаллическая сталемедная
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы знаете, Алексей, сейчас "поиграл" материалом полотна в MMANA антенны "несимметричный диполь".
    №1 - материал без потерь
    №2 - медь
    №3 - железо
    Результаты в таблице подтверждают Ваши слова - КСВ скачет.
  11. #26
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    №2 - медь
    №3 - железо
    На практике все еще веселей
    потому что какие данные по материалам заложены в программе?
    Железо железу - рознь. На практике мы имеем дело со сталями (сплавами железа). А как например себя ведет цинк? Если проволока стальная оцинкованая..
    В общем вывод напрашивается простой - антенны надо делать из правильных материалов, что мы тут и пытались донести до автора темы
  12. #27
    09.06.2010
    75
    20
    Но вот как сделать симбиоз того что есть, и обычного медного многожильного провода - никто так и не сказал.
  13. #28
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    На этот счет есть несколько мнений -
    1. Обеспечить качественный контакт на концах антенны
    2. Обеспечить контакт через равные (не кратные длине волны!) промежутки
    3. Ни в коем случае не допускать соединения несущего троса и полотна антенны.
    Я не великий теоретик, но то что все три варианта будут хуже "идеала" это однозначно.
    А вот на сколько процентов будет хуже - никто не скажет. И как это "хуже" проявится.
    Как говорит другой мой знакомый: "ты хоть что-нибудь сделай, а там посмотришь"
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь радиоволне всё равно, что материал чистая медь или медный канатик!
    Разница только в том, что чистая медь (обмоточный провод напр.) со временем вытягиваются под собственным весом расстраивая антенну.
    Медный канатик - более устойчив механически. Это связано с тем, что при его растяжении большая часть усилия переносится на сжатие и скручивание нитей.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Прошу прощения, а вот это можно объяснить несколько подробнее? Я понял так - натянут длинный цельный стальной трос, вдоль которого (или даже в обвив) Вы собираетесь разместить антенну? Диполь, например? Или имеется в виду нечто иное?
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  5. Использование холодильника в качестве нагревательного прибора
    от Bioname в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 17:23
