22.06.2010, 08:01 #1Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Допустимо ли использование стального тросика в качестве полотна передающей КВ антенны
Однозначного ответа на этот вопрос в интернете к сожалению не нашёл. На форумах из США похожий тросик используют, но он у них покрыт медью. Я же хочу использовать обычный стальной тросик в ПВХ изоляций, который используется для подвеса люстр (толщина без изоляций 3мм).
Если нельзя, то можно в паралель с ним пустить обычный полевой телефонный кабель, а стальной использовать как опору? если такой вариант возможен, то надо ли соединять электрически стальной трос с основным полотном, или просто сделать из него незамкнутую цепь?
22.06.2010, 08:12 #2
А зачем такие сложности то? Используйте просто полёвку
Александр.
22.06.2010, 08:15 #3Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
К сожалению, у нас очень часты сильные ветры, обычная полёвка, даже со стальными жилами, выдерживает максимум 2-3 месяца.
22.06.2010, 08:33 #4Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
А чего долго думать: сейчас открыта десятка - размеры антенны небольшие - расходы на изготовление антенны минимальны. Сделать две абсолютно одинаковые антенны, расположить их в пространстве примерно одинаково. Одну антенну - из медного провода, а вторую - из тросика. И проверить их в работе. Я думаю, что разницы не будет. Читал где-то, что полотно антенны делают из стального оцинкованного тросика диаметром 4-5мм, но только без виниловой изоляции.
RV3LE
22.06.2010, 08:34 #5
"Не верю!" (с)
Не порвёт ветер полёвку! Полотно делаете из полевого, а оттяжки хоть из стальной шестёрки. И всё! Тока аккуратненько крепим к изоляторам.Александр.
22.06.2010, 09:52 #6Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Рвёт, еще как рвёт
А сравнить не могу - трансивера пока нету. В наличий только T2FD, которую использую на приём и которая сделанна из вышеуказанного тросика.
22.06.2010, 10:03 #7Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Практический опыт:
как-то на выезде, растянули Inv.V 40-80-160 из "полевки".
80 и 160 - КСВ 1
40-ка ни в какую. Все проверили - не хочет ниже 1.7 хоть тресни.
Думали думали и отмотали нового провода два куска и антенну переделали. Стало КСВ 1
Потом внимательно просмотрел провод снятый - медные жилки в паре мест прогнили (в местах повреждений) и остались только стальные.
Пример 2:
у "морковки" проивовесы сделаны из стального оцинкованого провода. КСВ 1.4-1.8
Сделал из медного одножильного - КСВ 1.1-1.3
Делайте выводы.
А вообще, антенны надо делать вот из того, что на фото вверху http://quad.ru/production/cable.php73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.06.2010, 10:08 #8Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Визуально очень напоминает провод-электрод, который используют вместе с аргонной сваркой
22.06.2010, 10:22 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Нет - это классический "биметалл" - военные проволочные антенны из похожего делаются.
Это ПРАВИЛЬНЫЙ материал.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.06.2010, 10:24 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В сварке используется бронзовая проволока цельным металлом. Она хрупкая.
Это так называемый биметалл.
Стальная основа покрыта гальваническим способом внешне слоем меди.
Благодаря стали прочно на растяжение.
Благодаря наружному слою цвет.металла - минимум потерь ВЧ.
По-моему военные делаются из медного канатика.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.06.2010 в 10:31.
Борис
22.06.2010, 10:27 #11Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
А вообще, ответ на вопрос автора очень подробно, с расчетами и всей теорией, выложен вот здесь:
http://qrx.narod.ru/anten/st_prov.htm
Пожалуй, никто не сможет добавить ничего нового к описанному
22.06.2010, 10:34 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.06.2010, 10:36 #13Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Зря Вы так думаете
лично мне знакомы многие радиолюбители, которым не просто интересно "повесить и чтоб работало", а еще и разобраться "а почему так?" Это и есть одна из составляющих радиолюбительства - проведение исследований, расчеты, теория, и только потом - реализация в железе.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.06.2010, 10:41 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.06.2010, 10:52 #15Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Стыдно для радиолюбителей с первой категрией не знать распределения тока и напряжения в проводах антенны: В пучности тока(а как правило это точка питания) и в близлежащей зоне в стальной проволоке будут приличные потери. А в участках с "напряжением" их величина будет едва заметна. Это значит, что дальние концы можно делать хоть из Нихрома, а вот в основании стоит позаботиться и продублировать медью.
Я свой вертикал-ГП на 40м при 1квт(а ток в основании достигает~5А) слегка улучшил: Начало противовесов из медной проволоки диаметром 1мм-продублировал такой же проволокой, в несколько жил. Тоже самое и в диполе.Последний раз редактировалось R3BU; 22.06.2010 в 11:01.
73! Александр (R3BU)
6Спасибо
