Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    3. Ни в коем случае не допускать соединения несущего троса и полотна антенны.
    Антенна не "видит" несущего троса соединённого с ней по одной линии (торцам). Если установить фарфоровые или другие изоляторы обеспечивающие сведение к минимуму концевые ёмкости проводника, то дело сделано.
    Поэтому отвод фидера от антенны, не участвующий в формировании электромагнитного поля, должен быть перпендикулярным т.е. для излучателя это - "точка" в пространстве.
    А вот расположение проводника (оттяжки) из металла параллельно, обеспечивает влияние друг на друга их ВЧ полей (активные зоны). Так работает, например, Яги.
    2. Обеспечить контакт через равные (не кратные длине волны!) промежутки
    Эта операция должна быть осуществлена практически на месте учитывая местные условия и не стоит свеч.
    1. Обеспечить качественный контакт на концах антенны
    Само - собой.
  2. #32
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от Old Amateur Посмотреть сообщение
    Рвёт, еще как рвёт
    Не знаю,какой длины предполагается полотно...Недавно демонтировал свой LW длиной 127 м,горизонтальная часть-100- висела в хорошем ветровом пространстве на высоте~30-35 м.Материал-одиночная полёвка,тонкая.Проработала более 2 лет,зимой не обледеневала,ветры выдержала все,до штормового.После демонтажа выглядела как новая,сейчас использую её как расходную на др.системы.
    Если у вас рвало ветром полевой провод,значит, были трещины в изоляции,проводники подвергались коррозии.А чтоб лопнул новый от ветра,это "Катрину" надо...
  3. #33
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Из стального троса сделанна антенна типа T2FD (6mhz), которая используется в данный момент только на приём. Стоит задача использовать её также на передачу. Но есть сомнения по поводу эффективности стального провода в качестве передающей антенны.
  4. #34
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Антенна из стального тросика
    Можно-ли делать антенну из стального тросика?
    Да хоть из чугунного и безразлично в изоляции или без.
    Потери тока и мощности из-за большего электрического сопротивления ничтожны, а диаметр изоляции ничтожен по сравнению с длинной волны.
    Вывод - антенну можно делать даже из чугунного тросика не то, что из стального в изоляции или без таковой это ни как не отразиться на качестве передачи или приёма.
    Добавлено через 5 минут
    В общем вывод напрашивается простой - антенны надо делать из правильных материалов, что мы тут и пытались донести до автора темы
    Кошмар, и это говорят радиолюбители.
    Да делайте антенну хоть из чугуна, только обеспечьте надёжный контакт.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Эффективность работы антенны на передачу тем выше, чем меньше омические потери в ее элементах. Это напрямую следует из формулы определения КПД антенны.
    Коэффициент полезного действия антенны характеризует потери мощности в антенне и представляет собой отношение мощности излучения к сумме мощностей излучения и потерь, т. е. к полной мощности, которая подводится к антенне радиопередающей станции от передатчика: np = Ри/(Ри + Рп) = Rи/Rи + Rп. Чем меньше сопротивление излучения Rи и чем больше сопротивление потерь Rп, тем ниже кпд
    Сопротивление потерь в свою очередь, складывается из омических потерь в элементах и проводах антенны, потерь в изоляции (в связи в утечками), сопротивление потерь в земле и тепловые потери в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны.
    Таким образом, можно сказать что чугун в изоляции не самый лучший материал для изготовления антенны
    Кошмар, и это говорят радиолюбители!
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.06.2010 в 16:27.
  6. #36
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,804
    1347
    168
    Это все верно, но вот без приборов Вы не увидите разница в антеннах сделанных из меди и стали.Из собственного опыта. лет 8 назад испытывали диполи на 20м сделанные из медного канатика, полевика и оцинкованной стали.Не имея приборов для измерения параметров антенн, ориентировались только на ксв, показания S-метра и оценку сигнала корреспондентами.Так вот ни одна из этих антенн ни выиграла у другой не проиграла.
  7. #37
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я тоже не ратую за "чистую теорию", но знать об этом надо.
    О своем практическом опыте - писал выше.
    Ну а по поводу "оценки сигнала корреспондентом" - лично я всегда улыбаюсь, слыша заявления типа:"Это прекрасная антенна! Все корреспонденты дают мне 59!" Всетаки есть вполне измеряемые параметры, которыми и следует руководствоваться при оценке эффективности.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Во всех трех случаях материалом служит не сталь. В первых двух - медь, в третьем - цинк. Цинк и медь стоят рядом в таблице Менделеева - 29 и 30 номера соответственно. Поэтому-то особой разницы и не заметно.
    А вот сталь как таковая бывает разная.
    Вот состав нержавеющей (пищевой) стали (%)
    Кремний (Si), не более 0.8
    Медь (Cu), не более 0.30
    Марганец (Mn), не более 2.0
    Никель (Ni) 9.0-11.0
    Титан (Ti) 0.6-0.8
    Фосфор (P), не более 0.035
    Хром (Cr) 17.0-19.0
    Сера (S), не более 0.020
    А в 38Х2Н5МА — это среднелегированная высококачественная хромоникелевая конструкционная сталь. Химический состав: углерод — около 0.38 %; хром — около 2 %; никель — около 5 %; молибден — около 1 %.
    Так что - из меди, алюминия, оцинковки или другого биметалла антенна работать будет однозначно с достаточным КПД, а вот из стали - еще тот вопрос. Из какой стали? При каких условиях? На какой частоте? При какой температуре?...????
    В общем, это эксперименты ради экспериментов. А когда ж в эфире работать?
  9. #39
    Big Gun
    12.10.2007
    6,804
    1347
    168
    __________________
    Уж не знаю как там они оценивали. Спрашивали мв есть S-метр? Если получали положительный ответ просили посмотреть наш сигнал на 3 разные антенны ( не уточняя какие).Во всех случаях разницы не отмечалось. поэтому и пришел к выводу, да разница должна быть и возможно измеренная приборами довольно большая,но на практике ... Но это только мое мнение.Поэтому дома в связи с большим кол-ом любителей цвет.металла антенны на НЧ давно делаю из полевика.И дешево и сердито. Хотел оцинковку пустить, но тяжеловато 1-2 людям натянуть.
  10. #40
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    В полевке, как ни крути, работает медь. Почитайте про мой случай с Inv.V он тут описан.
  11. #41
    Big Gun
    12.10.2007
    6,804
    1347
    168
    Тогда остается узнать какой торс у автора темы? Вдруг оцинкованный? Тогда все ОК!
  12. #42
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Да конечно он оцинкованный.
  13. #43
    Big Gun
    12.10.2007
    6,804
    1347
    168
    ну тогда согласно выкладкам US2IZ смело используйте вместо полотна антенны!!!
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С первого по последний день на UB3IWA-UR3IWA в качестве вспомогательной на крыше стоял 1/4 штырь на 20м из дюймовой стальной трубы . Работал , как ему и было положено . Единственные эксперименты были с противовесами . Вначале их было 4 и их настраивали . Как-то не впечатлило . Потом вокруг антенны растянули капроновую верёвку - даже не по кругу , а как придётся и из сгоревшего трансформатора накрутили противовесов . Их количество так никто и не помнит - штук 50-60 . К антенне было трудно подойти - Hi ! Поэтому никто их не настраивал . Но антенна заработала куда лучше . А нужна она была для того , чтоб не издеваться над 6эл Ягой - когда стоишь на JA часто было сложно слушать Европу . Этот штырь включался на приём . Было удобно .
    Вывод - пойдёт полёвка на Ура !
  15. #45
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Сори за офф-топ, кто-нибудь использовал провод марки ПЩ, предназначенный для щеток электрических машин или подобный (можно посмотреть здесь http://www.elcable.ru/product/catalo...tml?mark=104)?
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  5. Использование холодильника в качестве нагревательного прибора
    от Bioname в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 17:23
