Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Like Tree6Спасибо
Тема: Допустимо ли использование стального тросика в качестве полотна передающей КВ антенны
  1. #46
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Цитата Сообщение от UA9LGD Посмотреть сообщение
    кто-нибудь использовал провод марки ПЩ,
    Лет 20 назад использовал. Для INVVEE еще идет, в диполе тянется очень.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Использую стальной оцинкованный тросик 2мм. на Диполе 160м. диапазона.Настроился и работает без всяких особенностей. До этого применял на Дельте 80м.- также.
  3. #48
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Жаль
    А так красиво звучит:
    - Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +230°С
    - Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре: +35 С
    - Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
    - Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
    Провода стойки к воздействию вибрационных нагрузок, линейного ускорения, многократных ударов
  4. #49
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Сдесь то же слегка преувеличенно, или мне такой попадался.На открытом воздухе в INVVEE простоял чуть более года и начал рваться
  5. #50
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Из собственного опыта: стояла одно время яги 2 эл на 7 Мгц, укороченная емкостными нагрузками , проводниками из дюралевой проволоки. В один из дней дюраль сломался , видимо на проволоке была какая то насечка. Опустили яги и заменили все оставшиеся дюралевые провода на стальной тросик такого же диаметра и длины. Подумали, мол, а что- дешево и сердито!Подняли , сделали замер, антенна "умерла " напроч! Короче- спотели поднимать и опускать! Уж и не помню, сколько раз , но точно , не менее 10, все пытались хоть что то получить "вразумительное" ! Сами понимаете, что это такое опускать яги на 7Мгц. В итоге все же нашли дюралевый провод, все вернули на место и антенна заработала , как работала раньше.....Вот такая невыдуманная история. Делайте выводы сами.
  6. #51
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Ставил мой товарищ в годы активного солнца два квадрата на десятку из оцинкованной проволоки тройки. Через неделю пригласил её "низвергать". Затем я по-быстрому соорудил на двойку антенну 10 эл из оцинкованной проволоки 4 мм. Вибратор - из алюминиевой шинки. Завалил я её на третий день... Cейчас лежит 50 м стального оцинкованного тросика 2 мм в полиэтилене. Сопротивление 8 Ом. На растяжки его пустить, что-ли ?
  7. #52
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Бред сивой кобылы, потому, что не имеет вашего грамотного научно обоснованного объяснения данному явлению.
    Вы радиолюбитель или колдун?
    Во время WWII американцы на островах Тихого океана использовали в качестве вертикалов, даже пальмы, вбив в пальму гвоздь, а к гвоздю присоеденив выход антенны от передатчика , за счёт токопроводности соков пальмы. Я думаю, что токопроводность стали, конечно отличается от дюраля, но не столь значительно. А любая антенна работает только потому, что по ней проходит эл. ток высокой частоты.
    Из теории думаю вам известно, какое негативное влияние оказывают различные тросы, трубы и пр. конструкции на работу антенны, потому, что они переизлучают, т.е. тоже работают как антенны.
    Эх вы радиолюбители.
    Добавлено через 10 минут
    См. коммент выше.
  8. #53
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    После казуса с оцинковкой прочитал книжку о строительстве промышленных антенных систем. Где-то так: используются оцинкованные элементы в качестве несущих конструкций. Все излучающие элементы покрыты алюминием. И далее: под воздействием внешней среды на поверхности цинка образуются сернистые соединения цинка, имеющие большое поверхностное удельное сопротивление. Токи, как известно, бегают по поверхности...С пальмой, конечно, интересно.
  9. #54
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Мы о чём говорим, о стальном тросике, о цинковом или об оцинкованном?
    Для антенны практически без разницы сталь, цинк, аллюминий или медь, насчёт сернистых соединений или других полупроводников - другой вопрос, и я не знаю, действительно-ли оцинкованная проволока так окисляется, что на её поверхности со временем образуется слой полупроводника, алюминий, кстати, тоже окисляется и ещё как.
    Добавлено через 1 минуту
    Так и должно быть. Всё абсолютно верно.
  10. #55
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не знаю как насчет антенн, не применял. А вот при строительстве ВЛС (воздушных линий связи), стальной провод применялся только для цепей использующих частоты до десятков кГц, а около 100 кГц использовался биметалл (БСМ или БСА, медь и алюминий соответственно).
  11. #56
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Работаю на 160 м. на диполь из стального оцинкованного тросика (китайский) Слышал K3ZM (но не работал с ним -100 ват). Работал A92IO , JT5DX и много европейских станций. Посмотрим как далее себя покажет антенна зимой. Пока нормально.
    Делать антенну из тросика в оболиоке не рекомендую. Под оболочку затечёт влага и он быстро сгниёт. Жене на балконе для белья такой повесил - хватило на 1 год.
  12. #57
    22.03.2006
    1,454
    195
    В гажданской авиации на самолётах, вертолётах КВ антенны делают из оцинкованного мелаллического тросика.
  13. #58
    QRP Аватар для RX6LOL
    21.07.2010
    с.Круглое
    24
    8
    Давно слышал эту байку- если посадить дерево и поливать его соленой водой - хороший штырь вырастет ..... толь вырастет- ли.
  14. #59
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Мы делали партию (5 штук) антенн UW4HW. И естественно, на первом пробном экземпляре испробовали ВСЁ. В том числе и менять длину противовесов. Результат не утешительный. Сталь работает плохо - исключительно мой практический вывод.
    Если бы сделали из оцинковки IV на 160м да над крышей дома, то получили бы КСВ=1 (Rвх увеличилось бы до нужной кондиции). Но это ли показатель работы антенны? Вот-вот..
    Тут другими мерками оперировать надо. Большой пролет на НЧ диапазоны можно и оцинкованным тросиком делать - потеря в усилении на десятые доли дБ если и будет, то на них можно пойти, ради прочности. Хотя, этот вопрос, безусловно, решает каждый себе самостоятельно. Я вешаю биметалл обычно.
    Однако, призываю, изменениями КСВ оцинкованные покрытия не измерять.
  15. #60
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Бред сивой кобылы!
    учите матчасть
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  5. Использование холодильника в качестве нагревательного прибора
    от Bioname в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 17:23
