Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Тема: Настройка двойного квадрата
  1. #61
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот и у меня тоже вопрос возник по распоркам-всё-такаки как правильнее поставить периметр-"ромбом" или "прямо-квадрат," т.е если глянуть распределение тока и напряжения при запитке из угла или в половины стороны -то честно сказать я не могу разобраться и не не могу понять преимуществ и недостатков точки запитки
  2. #62
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот сегодня поднял померил порезал/нарастил-результат какойто непонятный- на 28500 по прибору mfj-259 реактивность 0,R=30ом,ксв-2,5,траверса 2м,-не пойму почему такое R=30,называется" заблудился в трёх соснах"
    Добавлено через 5 минут
    и ещё добавлю-на трансивер при передаче показывает на этой частоте мин отдачу,а макс отдача идёт около 26900-27100,на этих частотах 259 прибор вообще абракадабру выдаёт-мож прибор помер?
    Добавлено через 16 минут
    мож прибор както насчитал неправильно-ксв 2,5 получится и если будет 75ом-как раз то на что всё это расчитывалось-посоветуйте как быть
  3. #63
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Возможно MFJ забивается от мощной вещательной станции ?
  4. #64
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    да вроде прохождения нету-наводки исключаются,рядом стоит x-beam на сиби по прибору она показывает резонанс и тд
  5. #65
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Здравствуйте.
    Квадраты с http://www.quad.ru/production/info/3.php
    кто приобретал как работают , как в настройке.
    Инструкция по сборке 5 диапазонной с размерами от середины крестовины,
    это средние данные, с учётом доп настройки (но нет настоечных шлейфов)
    кто в курсе просьба ответить.
  6. #66
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    На выходных попробую заново всё перепроверить с использованием повторителя и обычного стрелочного ксв-метра
  7. #67
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Эти размеры могут чуть отличаться из-за марки и диаметра провода, просто закрепите полотна чтобы получились квадраты. Никакой настройки не требуется.
  8. #68
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Спасибо Вячеслав
    собираю вот сейчас на приусадебном участке само-сборку из стеклопластиковых труб (огородик освободился)
    провод 1,6 мм в ММАНЕ посчитал вроде без шлейфов получились.
    Ну постараюсь настроить приборчик http://www.quad.ru/production/aa330.php есть.
    Добавлено через 3 минуты
    Провод у квадратов http://www.quad.ru/production/info/3.php
    тросик в изоляции да.
  9. #69
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Провод у квадратов
    R-quad применяет многожильный провод 2-х диаметров в изоляции, тип изоляции 5-ти летней давности и сейчас отличается.
    Здесь R-quadовский файл (5-ти диап. вариант, провод голый):
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RQ-25.maa (2.6 Кб, Просмотров: 229)
  10. #70
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Да еще и какой!!!!- например МПО (49 луженых медных жил на 2, 5 мм2, свитый как настоящий канат) или импортный аналог.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #71
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Подскажите пожалуйста.
    как более эффективнее проложить 5 кусков кабеля (не для ежа)
    от вибраторов до коммутатора, расположенного на траверсе.
    По плоскости квадрата (фото) или как делают на "ежиках"
Название:	Квадрат и коммутатор.png
  12. #72
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    свой MFJ-259 отдал надолго попользоваться товарищам т.е мерить сейчас нечем и вот возникла бредовая идея попробывать найти резонанс индикатором с датчиком тока на ферритовом колечке:как я понимаю ровно напротив клем подключения при резонансе в рамке присутствует минимум напряжения ,т.е максимум тока,значит на это место можно одеть колечко и подключив к рамке например генератор вч и изменяя его частоту можно по максимальному отклонению стрелки узнать частоту резонанса-посоветуйте пожалуйста по этому поводу
  13. #73
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да, что то похожее было у меня при первом измерении прибором АА-330
    основной кабель 23метра PK 50-7-11 до коммутатора, после 5 кусков кабеля к 5 вибраторам (длинна не замерялась).все вибраторы получились настроены выше, решил сделать на каждый диапазон, полуволновой повторитель.
    Заменил 5 кусков кабеля от коммутатора до вибраторов, настроил прибором АА-330 общий фидер и эти 5 отрезков кабеля, на те участки диапазонов на которых собираюсь работать в эфире.
    14100-21.28 7.02-14.04-21.06-28.08
    18110-16.57 5.47-10.94-16.41-21.88- 27.35
    21150-14.18 4.68-9.36-14.04-18.72-23.4-28.08
    24930-12.03 3.97-7.94-11.91-15.88-19.85-23.82-27.79
    28300-10.6 3.5-7.0-10.5-14.0-17.5-21.0-24.5- 28.0
    Картина изменилась на всех диапазонах гораздо к лучшим результатам чем в начале.14мГц был не диапазоне, а почему? параллельно нижнему полотно вибратора на крыше в 15см пролегала полоса обрамления фронтона.
    (квадраты были не совсем подняты на рабочую высоту)
    Настройка чуть ниже рабочего участка, высота настройки, рабочая высота.
    так и должно быть отрабатывает ALC
    Бывает проблема в температурном режиме прибора
    Вот АА-330 не любит низкие температуры (не верные измерения)
  14. #74
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Привет всем, соорудил две рамки на 7мгц, ксв 1,1 на 7.010.
    При сравнении с vbeam (2х42м) на такой же высоте разницы нет,
    а была надежда. ММаны нет, да и не умею пользоваться, объясните по крестьянски
    что можно ждать от этой антенны, картинку прилагаю.
    Изображения Изображения
  15. #75
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Нужно знать, из чего мачты (мачта), изолированы ли мачты от земли, и нет ли в этом месте большой емкости изоляторов. Так как поляризация вертикальная, в мачтах течет ток. Чтобы хоть как-то предсказать результат, надо знать их точные размеры, конструктив. Если только рамки на вскидку посчитать, без учета возможного влияния мачт, получим 4,7 dBi (максимум под углом 20 град.) и 13,3 F/W. Возможно, стоит еще оптимизировать, но много ждать не следует.
    По сравнению с V-beam 2х42 сплошные преимущества для низких углов и по простоте согласованию, по сравнению с V-beam 2х52,2 - только в однонаправленности, а в усилении под углом 20 град - даже проигрыш.
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  3. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  4. два квадрата
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  5. Активный элемент для двойного квадрата
    от UA9OPJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 07:36
