07.08.2010, 17:44 #61Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
вот и у меня тоже вопрос возник по распоркам-всё-такаки как правильнее поставить периметр-"ромбом" или "прямо-квадрат," т.е если глянуть распределение тока и напряжения при запитке из угла или в половины стороны -то честно сказать я не могу разобраться и не не могу понять преимуществ и недостатков точки запитки
Алексей (RA3POY)
22.08.2010, 20:43 #62Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
вот сегодня поднял померил порезал/нарастил-результат какойто непонятный- на 28500 по прибору mfj-259 реактивность 0,R=30ом,ксв-2,5,траверса 2м,-не пойму почему такое R=30,называется" заблудился в трёх соснах"
Добавлено через 5 минут
и ещё добавлю-на трансивер при передаче показывает на этой частоте мин отдачу,а макс отдача идёт около 26900-27100,на этих частотах 259 прибор вообще абракадабру выдаёт-мож прибор помер?
Добавлено через 16 минут
мож прибор както насчитал неправильно-ксв 2,5 получится и если будет 75ом-как раз то на что всё это расчитывалось-посоветуйте как бытьПоследний раз редактировалось RA3POY; 22.08.2010 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
22.08.2010, 20:58 #63Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Возможно MFJ забивается от мощной вещательной станции ?
W5ZZ God Bless Louisiana!
22.08.2010, 21:24 #64Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
да вроде прохождения нету-наводки исключаются,рядом стоит x-beam на сиби по прибору она показывает резонанс и тд
Алексей (RA3POY)
26.08.2010, 17:17 #65Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Здравствуйте.
Квадраты с http://www.quad.ru/production/info/3.php
кто приобретал как работают , как в настройке.
Инструкция по сборке 5 диапазонной с размерами от середины крестовины,
это средние данные, с учётом доп настройки (но нет настоечных шлейфов)
кто в курсе просьба ответить.Успехов в Радио!
26.08.2010, 17:25 #66Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
На выходных попробую заново всё перепроверить с использованием повторителя и обычного стрелочного ксв-метра
Алексей (RA3POY)
26.08.2010, 17:27 #67Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
26.08.2010, 17:43 #68Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Спасибо Вячеслав
собираю вот сейчас на приусадебном участке само-сборку из стеклопластиковых труб (огородик освободился)
провод 1,6 мм в ММАНЕ посчитал вроде без шлейфов получились.
Ну постараюсь настроить приборчик http://www.quad.ru/production/aa330.php есть.
Добавлено через 3 минуты
Провод у квадратов http://www.quad.ru/production/info/3.php
тросик в изоляции да.Последний раз редактировалось RA3QRD; 26.08.2010 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Успехов в Радио!
26.08.2010, 18:15 #69Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
27.08.2010, 09:06 #70Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
30.08.2010, 10:11 #71Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Подскажите пожалуйста.
как более эффективнее проложить 5 кусков кабеля (не для ежа)
от вибраторов до коммутатора, расположенного на траверсе.
По плоскости квадрата (фото) или как делают на "ежиках"Последний раз редактировалось RA3QRD; 30.08.2010 в 10:39.
Успехов в Радио!
28.09.2010, 10:02 #72Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
свой MFJ-259 отдал надолго попользоваться товарищам т.е мерить сейчас нечем и вот возникла бредовая идея попробывать найти резонанс индикатором с датчиком тока на ферритовом колечке:как я понимаю ровно напротив клем подключения при резонансе в рамке присутствует минимум напряжения ,т.е максимум тока,значит на это место можно одеть колечко и подключив к рамке например генератор вч и изменяя его частоту можно по максимальному отклонению стрелки узнать частоту резонанса-посоветуйте пожалуйста по этому поводу
Алексей (RA3POY)
14.10.2010, 00:38 #73Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Да, что то похожее было у меня при первом измерении прибором АА-330
основной кабель 23метра PK 50-7-11 до коммутатора, после 5 кусков кабеля к 5 вибраторам (длинна не замерялась).все вибраторы получились настроены выше, решил сделать на каждый диапазон, полуволновой повторитель.
Заменил 5 кусков кабеля от коммутатора до вибраторов, настроил прибором АА-330 общий фидер и эти 5 отрезков кабеля, на те участки диапазонов на которых собираюсь работать в эфире.
14100-21.28 7.02-14.04-21.06-28.08
18110-16.57 5.47-10.94-16.41-21.88- 27.35
21150-14.18 4.68-9.36-14.04-18.72-23.4-28.08
24930-12.03 3.97-7.94-11.91-15.88-19.85-23.82-27.79
28300-10.6 3.5-7.0-10.5-14.0-17.5-21.0-24.5- 28.0
Картина изменилась на всех диапазонах гораздо к лучшим результатам чем в начале.14мГц был не диапазоне, а почему? параллельно нижнему полотно вибратора на крыше в 15см пролегала полоса обрамления фронтона.
(квадраты были не совсем подняты на рабочую высоту)
Настройка чуть ниже рабочего участка, высота настройки, рабочая высота.
так и должно быть отрабатывает ALC
Бывает проблема в температурном режиме прибора
Вот АА-330 не любит низкие температуры (не верные измерения)Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.10.2010 в 01:02.
Успехов в Радио!
15.10.2010, 06:32 #74High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Привет всем, соорудил две рамки на 7мгц, ксв 1,1 на 7.010.
При сравнении с vbeam (2х42м) на такой же высоте разницы нет,
а была надежда. ММаны нет, да и не умею пользоваться, объясните по крестьянски
что можно ждать от этой антенны, картинку прилагаю.73! Николай (RA0SP)
15.10.2010, 11:39 #75Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Нужно знать, из чего мачты (мачта), изолированы ли мачты от земли, и нет ли в этом месте большой емкости изоляторов. Так как поляризация вертикальная, в мачтах течет ток. Чтобы хоть как-то предсказать результат, надо знать их точные размеры, конструктив. Если только рамки на вскидку посчитать, без учета возможного влияния мачт, получим 4,7 dBi (максимум под углом 20 град.) и 13,3 F/W. Возможно, стоит еще оптимизировать, но много ждать не следует.
По сравнению с V-beam 2х42 сплошные преимущества для низких углов и по простоте согласованию, по сравнению с V-beam 2х52,2 - только в однонаправленности, а в усилении под углом 20 град - даже проигрыш.Последний раз редактировалось R7JA; 15.10.2010 в 11:45.
1Спасибо
