Страница 4 из 114 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #46
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Слабым местом оказалось место крепления крестовины к мачте.
    Я отказался от такой крестовины. Использовал идею UA0SGY (http://www.cqham.ru/sp_ua0sgy.htm), только крепил её с помощью U-образных скоб. На фото видно конструкцию крестовины.
  2. #47
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я сделал так.
    Пластины сталь 2мм , трубы Д16Т 35мм диаметр, толщина стенки 1,5мм, шпильки М6.
ID:	38150   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    +1
    Делал так же.
    Спайдер простоял год, но июньского урагана не выдержал - сложился.
    Опустил, поправил. По большему периметру сделал дополнительно растяжки, поднял снова. В чем прелесть - за 2 т.р. имеем яги 3-3-5.
    В экспедиции очень удобно, если едешь на одно место на несколько дней. Я, к сожалению, такой вариант не испытывал, т.к. все выезды мобильные - на 2 суток в одном месте максимум. Поэтому беру вертикал - за полчаса собрал.
  4. #49
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Дорогие друзья!!! признаюсь, не ожидал, что поднятая мной тема вызовет такой интерес!!! Все огромное спасибо за советы, сейчас для меня самое главное остановиться на наиболее удобном для меня варианте, чтобы избежать повтора чужих ошибок. А проблема правильного выбора, пожалуй, самая трудная. Рад буду любой информации о любом узле антенны. Всем удачи, 73!!!
    Станислав.
  5. #50
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    В предверии зимы провел сегодня ППР, антенна отработала год, ветра были сильные, но всё пережила достойно, подтянул растяжки несущих "палок".
    Редуктор G450, несущие "палки" от UA3ZRK, шнур DanLine, на половине автомобильных хомутов поржавели болты(хотя брал из одной коробки).
ID:	38165   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Знаю,что чем выше антенна,тем ближе корреспондент и т.д.
    А всё-таки кто на какой высоте установил данную антенну(больше всего интересует в частном секторе),поделитесь,пожалуйста,своим опытом.
  7. #52
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    мачта 6м., в сравнении с GP выигрыш 2 балла.
  8. #53
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Мы с Костей RN0QQ в экспедиции поднимали на 6-7 метров. Дома у меня стоит на 3 этажном доме + 6 метров.
  9. #54
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Константин,если мачта стоит на земле,и антенна даёт выигрыш в 2 балла,то по-моему для такой высоты это хороший результат.Только не написали на какой высоте GP стоит.
  10. #55
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Примерно 1м от земли, GP на базе телескопической удочки + 4 противовеса
    трасса 0 район >> 3-4 район
  11. #56
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Костя ошибся, по сравнению с IV.
    Добавлено через 50 секунд
    IV был поднят на 10-метровой мачте.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 30.09.2010 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  12. #57
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Серега, я же в Якутии тоже эксперименты провожу.. так что с моей стороны все верно.
    Но спорить не буду, по сравнению с IV , такой же выигрыш. Также для сравнения IV = GP.
  13. #58
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Вадим, Вы не прикидывали вес собранной конструкции? Подбираю редуктор, а конструкция будет подобной.
  14. #59
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Около 10 кг, когда собрал уже на крыше, то легко поднял одной рукой. Основной вес это стеклопластиковые трубы.
  15. #60
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Распространена и более компактная модификация где пассивные элементы на 14МГц в форме W,с 6-ю распорками 4-е из которых по 2,77м. поддерживают директорные и рефлекторные элементы. Имеет радиус поворота почти на 1м. меньше при одинаковом усилении в сравнении с оригинальным вариантом.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar RR-33w.rar (569 байт, Просмотров: 1335)
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
