19.06.2014, 23:12 #796QRP
- 27.07.2013
- 16
- 9
Поищите там где занимаются ремонтом глушителей. Там от оки до грузовиков, шаг 5 мм или меньше, представляете размеры!?
20.06.2014, 00:38 #797Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
так вот эти, которые на фото пост 801, они как раз для крепления глушителей. а где занимаются ремонтом, они откуда берут?
из магазина.RA3TAW
20.06.2014, 10:50 #798Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
20.06.2014, 10:55 #799Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
20.06.2014, 13:01 #800Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
может быть и так... только странно если "в подвале" заморочились такую вот гнутую перекладину делать. прямую
вроде намного проще... а с прямой U-образный хомут будет немного длиннее, что мне и надо. крепил к трубе площадки
для опорного подшипника и редуктора, так хомуты такие короткие, что шайбы Гровера положить - проблема. не хватает
длины. а без этих шайб гайки будут откручиваться, и части антенны падать на крышу. либо не полениться, и нарезать
резьбу. главная трудность, как "на коленке" эти шпильки гнуть до U-образной формы.RA3TAW
20.06.2014, 14:47 #801Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
20.06.2014, 14:49 #802Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
20.06.2014, 15:00 #803Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
а я родился еще в 20-м и до сих пор не знаю, что это такоеВообще то в 21 веке продаётся фиксатор резьбы.
...ага, нашел - http://forprof.ru/catalog/fiksatory-rez-by-loctite/
цены немножко "кусаются". но вещь интересная!
а как бы найти-то? хотя бы в какой теме это было?Я здесь на форуме выкладывал элементарную приспособу из простого уголка, с помощью которой любые U-образные шпильки гнуться на раз.Последний раз редактировалось RA3TAW; 20.06.2014 в 15:05.
RA3TAW
20.06.2014, 15:01 #804Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
В Ростове например два крупных авторынка. Недавно поехал туда купить домкрат. Попал в оптовый день, т.е. когда съезжается много продавцов. Наткнулся на торговца этими хомутами. У него было несколько номиналов. Мне как раз нужны были чтобы на дюраллевую мачту диаметром 60 мм ступеньки приделать. Купил по 20 руб хомуты на которых написано 66м. Ступеньки сделаны из прямоугольной трубы 30х15. Длинны хомута хватило на эти 15мм.
P.S. Не помню, выкладывал ли раньше, приеду сегодня на дачу, сфоткаю "настоящие" хомуты, лучше которых для наших дел не придумаешь. Держат мертво и трубы не мнут. Но не дешевые...Последний раз редактировалось RN6L; 20.06.2014 в 15:06.
73! Василий.
20.06.2014, 15:05 #805Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Я тоже не знал, попался как то под руку. Называется примерно так: "анаэробный фиксатор резьбовых соединений" В наборе два тюбика. Один послабже, раскручивается на холодную, я им фиксирую винты крепления ножей на рыболовном буре. Второй покрепче, чтобы раскрутить, надо нагреть феном. А еще есть такая штука как ФУМ-лента, применяемая в сантехнике. Тоже говорят помогает...
73! Василий.
20.06.2014, 16:41 #806Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
20.06.2014, 18:21 #807Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
- в таких случаях говорят "дешевле -только даром" (с)Купил по 20 руб хомуты... Но не дешевые
или "настоящие" еще какие-то другие, не то, что по 20 руб.?RA3TAW
20.06.2014, 19:25 #808Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
20.06.2014, 20:29 #809Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Вот автомобильные хомуты. Похвалить пожалуй их особо не за что, но на ступеньки пойдут, благо я худой и легкий. Мачта 60мм, на хомуте написано 66.5мм.
А вот "правильные хомуты":
Материал Д16. Это заготовки для антенны на 28 МГц. Тот что поменьше толщиной 8мм для крепления элемента диаметром 12мм к площадке на буме. А тот что побольше, для крепления этой площадки к буму диаметром 28мм. В маленьком резьба М5, в большом М6. В этом наборе еще толщиной 12мм для крепления бума к площадке на мачте, там резьба М8 и для крепления этой площадки к мачте диаметром 35мм. Они на дне кулька, поленился его весь выворачивать. Но смысл надеюсь понятен. За счет большой площади соприкосновения с трубой получается обалденная удерживающая способность. После того как болт закручен пальцами достаточно оборота ключом, чтобы труба схватилась намертво. И главное, труба не сминается как это происходит с круглыми U-болтами, если перетянуть. Фрезерую сам, станок с компьютерным управлением помогает.73! Василий.
20.06.2014, 20:46 #810Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Ну на 144Мгц пойдут, но вешать себе на 3 эл. на 40ку. я на такие не стал бы. Да и на 20 ку. тоже.
И уж если говорить о действительно правильных хомутах, то в этой фрезерованной дюралевой подложке нужно просверлить сквозные отверстия вместо резьбы, и дополнить их U-образными шпильками. Вот тогда действительно будет нормально. Правда подрезать их наполовину нужно.Последний раз редактировалось UA3VFS; 20.06.2014 в 21:02.
391Спасибо
