14.06.2014, 13:18 #721Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
ОК.
раздумываю, как мне померить параметры спайдера, исключив при этом влияние длины кабеля. подключиться непосредственно в точке питания антенны - нереально.RA3TAW
14.06.2014, 13:24 #722Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.06.2014, 13:33 #723Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
14.06.2014, 13:41 #724Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.06.2014, 14:01 #725Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
Константин, если у Вас есть интерес выяснять личные отношения - далее пишите в личку.
конечно же, думал о полуволновых повторителях, другого способа даже и не знаю. только вот досада - диапазонов у меня пять.Подключитесь через полуволновой повторитель - примерно 705 - 710 см это пол волны на 20 и полная волна на 10
475 см - пол волны на 21
даже если обойтись одним повторителем на 14 и 28, остальные три некратные. как минимум 4 повторителя. но повторитель
является строго полуволновым - строго на одной частоте. прикинул тут на калькуляторе - при Кук =0.66 рекомендованная
длина соответствует частоте примерно 14.000 кГц (это 7.07 см по расчету). а, допустим, на 14.200 надо уже 6 м 97 см. то есть, с учетом ширины
диапазонов, понадобится, наверное, не менее 12 повторителей. чтобы хотя бы в трех точках измерять. интересно было бы
знать, какая, в среднем, получается полоса пропускания в каждом диапазоне? у DF4SA данных об этом нет. удастся ли с КСВ
не хуже 1,5...1,7 перекрыть и CW и SSB участки, или придется выбирать что-то одно?RA3TAW
14.06.2014, 14:06 #726Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
14.06.2014, 14:19 #727Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
лишнего на себя не наговаривайте. тут речь идет, надо понимать, о персонажах, которые не сделали сами ни одной нормальной антенны, и/или не видели в глаза ни одного дорогого импортного трансивера, работают на UW3DI на оплётку кабеля (а может быть, и вообще не бывают в эфире), но при этом учат на форумах других, как правильно делать антенны, или какой трансивер лучше. RJ3FF, это явно не Ваш случай. хотя, в общем, да, на форумах таких героев много.На форумах нас таких большинство
жду когда придет по почте АА-330. умеет ли он учитывать длину кабеля - пока что без понятия. есть возможность взять взаймы MFJ-259 но вряд ли он лучше чем АА-330 (скорее наоборот, судя по отзывам). что-то иное раздобыть нереально.Наверное можно воспользоваться, если есть возможность, антенным анализатором, который учитывает длину фидера при измерениях. Например SARK-110, ещё, по наслышке, АА-230 умеет это делать...Последний раз редактировалось RA3TAW; 14.06.2014 в 14:25.
RA3TAW
14.06.2014, 14:26 #728Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Рассчитайте повторитель на центральную частоту ( 14.175 )
Если повторитель имеет длину равную ОДНОЙ половине волны, на частоте 14, 175 , то на частоте 14,350 электрическая длина составит 0,506 волны.
При этом сопротивление R=0, jX=0 трансформируется в R=0, jX=1,8
Прибор может иметь бОльшую погрешность.
При бОльших входных сопротивлениях ошибка ещё меньше.
Но, если повторитель имеет длину, равную , допустим четырём полуволнам , на краю диапазона накопится гораздо бОльшая ошибка.
Когда мы испытываем новую модель и что-то вдруг идёт не так,измеряем частотную зависимость импеданса через волновые повторители на каждом диапазоне.
Не полуволновые потому, что надо ещё свернуть часть кабеля в "бублик" - запорный дроссель.
Даже в этом случае точности хватает за глаза.73! Владимир, RJ3FF.
14.06.2014, 14:29 #729Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.06.2014, 14:42 #730Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
представьте себе, негде взять. в городе, где почти 1,5 млн жителей, который был когда-то важным центром радиопромышленности и колыбелью хэмства (R1FL Федор Лбов первый лицензированный коротковолновик России), человек с MFJ-259 и то редкость (лично я знаю такого только одного). может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что тут почти никто ничем серьезным не занимается. где-то строят современные трансиверы, и даже на продажу... где-то антенны (типа "рашен яги" и проч.), а у нас..................... возникают какие-то вопросы - спросить некого, обсудить не с кем. приходится на форумах, рискуя нарваться на троллизм...Лучше возмтие взаймы АА-30, АА-54
глянул что за приборы такие тут http://www.rigexpert.com/index?s=aa54&l=ru и тут http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=639 и по этому краткому описанию не видно, чем эти приборы лучше, чем АА-330. увидел только то, что АА-30 почти в два раза дороже, чем АА-330.Последний раз редактировалось RA3TAW; 14.06.2014 в 14:54.
RA3TAW
14.06.2014, 14:51 #731Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.06.2014, 15:19 #732Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
14.06.2014, 15:38 #733Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
да, графики видел. они как бы вдохновляют. но я не знаю, насколько этот результат типичен. может быть, у меня
так не получится.
некоторые аффтары (пример есть в теме про спайдер на сикьюхэм-ру) утверждают, что настраивать ничего не надо.
рассчитать все в ммане, точно отрезать - и всё получится. что, дескать, настраивать многоэлементную ягу в 21 веке
это просто дикость, пережиток темного прошлого... другие же иронизируют - вот, всю жизнь настраивал и даже не
подозревал, что делаю неправильно.
RJ3FF, не сочтите за труд заглянуть в личные сообщения.Последний раз редактировалось RA3TAW; 14.06.2014 в 15:42.
RA3TAW
14.06.2014, 16:38 #734Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
и еще хотелось бы как-то оценить вероятность того, что входное сопротивление на том или ином диапазоне окажется отличным от 50 Ом.
и от чего это может зависеть? то есть что корректировать чтобы привести R к 50-ти Омам.RA3TAW
14.06.2014, 18:03 #735Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
391Спасибо
