Страница 99 из 114 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1471
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Так сейчас в "цифре" --то же мешает ?
    Вроде как должно быть полегче, диапазон вещания все таки повыше. Но в дело может вступить плохое качество применяемого для приема ТВ оборудования, например дешевых приставок DVBT-2. У меня в деревне кое кто из соседей сетовал на помехи даже при спутниковом приеме ТВ. На своем спутниковом тюнере это тоже ощутил - наводка на НЧ провода. Сначала был какой то кабель с разъемом SCART, были помехи. Потом поставил качественные провода с тюльпанами, все встало на свои места. Потом поменял телевизор, на него сигнал идет по HDMI кабелю, тоже все нормально, однако звук я слушаю на компьютерных колонках, на них наводка есть на ВЧ диапазонах. А вот на DVBT-2 ни как ДМВ антенну не соберусь изготовить для эксперимента.
  2. #1472
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    А "цифра" к старым ТВ через "тюльпаны" из самых дешевых ......
  3. #1473
    10.06.2015
    502
    604
    1605
    Попался в руки фирменный спайдер DF4SA собрал я этот конструктор со своими доработками. Теперь хочу Ку полевки узнать относительно фирменной проволоки cq-532 wireman.Если не будет завтра дождя проверю.
  4. #1474
    09.07.2017
    Рязань
    77
    7
    8
    А какой: 5 или 3 bands?
  5. #1475
    10.06.2015
    502
    604
    1605
    5-ти диапазонный усиленный.
  6. #1476
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Ку полевки- 0,95
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  7. #1477
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    Ку полевки- 0,95
    Я когда то наизмерял 0.975 (у расплетенной).
  8. #1478
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А какая у него "парусность"? Площадь сопротивления ветру. Есть какие-нибудь цифры? У меня YAGI от "Антенна Депо" AD-223 хотелось бы сравнить.
  9. #1479
    10.06.2015
    502
    604
    1605
    Ку толстой расплетенной полевки к фирменному проводу SPIDER DF4SA 0,98.
  10. #1480
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    Фото рабочих моментов изготовления и настройки. Правда оказалось что нет фото полностью сложенного для транспортировки. Если в этом году получиться выехать в поле (есть одна авантюрная мысль) , то постараюсь там побольше фото сделать или может даже видео. Ну а пока что есть .
    Вложение 170950Вложение 170951Вложение 170952Вложение 170953Вложение 170954Вложение 170955Вложение 170956Вложение 170957Вложение 170958Вложение 170959Вложение 170960Вложение 170961Вложение 170962Вложение 170963Вложение 170964Вложение 170966Вложение 170967
    Сегодня начал ревизию и модернизацию спайдера.
    Фото балуна в 2016 г. и сегодня. Время и мощность делают свое дело ....... (см. пост 1355)
    FT240-61 + кабель RG-402 + ACOM-1000
    Вывод: 1 кВт для этого балуна 1:1 предел , наружняя оболочка RG-402 оплавлена , корпус оплавленный. Все было покрыто лаком (слоев 6-8) , лак обгоревший.
    И это ВСЕГО 1 KW.
Название:	Снимок экрана 2020-05-12 в 0.07.55.jpg
ID:	260989 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-05-12 в 0.10.05.jpg
ID:	260990 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-05-12 в 0.10.17.jpg
  11. #1481
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    И это ВСЕГО 1 KW.
    Респект, хорошо сделано. а почему др. не сделать из нескольких витков 8-10 в бухте или труба диам. 150мм?
  12. #1482
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    И это ВСЕГО 1 KW.
    Влага, конденсат. Снизу отверстия обязательно.
  13. #1483
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    И это ВСЕГО 1 KW.
    Странно... на прошлой неделе делал ревизию. Стоит с 2014 года. Тоже 1 KW.
  14. #1484
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    UA3VFL
    Согласно данным у кабеля RG-402 диаметр центральной жилы 0,92 мм. Для мощности 1 кВт явно маловато вот и результат такой.
    Есть вопросы по сечению сердечника, ранее попадалась информация что на 100 Вт надо не менее 10 см кв.
  15. #1485
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    С 402м не пробовал, но с RG-400U ничего не происходит, даже при 2,5Квт.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
