Страница 102 из 114 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1516
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    RX4CD, да примерно так. И судя по фото на ветке многие использовали именно такой вариант. Хотелось бы услышать их мнение и увидеть их расчетные данные.
  2. #1517
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Это разные антенны.
    Потому и крепление активных элементов разное, количество "палок" разное, геометрия пассивных элементов разная, размеры другие...
    Слепить РобинзоноСпайдер? Взять кусок конструкции от одной антенны и присовокупить к другой? Смешной мутант получится, но не факт, что будет работать.
  3. #1518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Смоделировать и посмотреть.
  4. #1519
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    У Геннадия R3KQ почему то подобный мутант, как Вы его назвали, почему то работает. Прада в 3х-диапазонном варианте.
    Владимир, а Вы сможете смоделировать и вынести окончательный вердикт: работает или нет. Если работает , хотелось знать размеры элементов (меня интересует 5-диапазонный вариант). Особенно интересует расположение вибраторов на центральной стойке, расстояние между элементами и т.д.
  5. #1520
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Можно.
    Но согласись Володь? Нахрапом делать активные как у Робинзона, а пассивные как у Спайдера без изменения размеров - не правильно?
    Разницу +/- 1 метр считаю критичной.
    Давно Робинзона не вывозили на природу, палки длинные и не разборные.... хлопотно. Потому, фото нашел и стырил в интернете.
    Наглядно видно, что элементы каждого диапазона разнесены по вертикали, но каждый (в горизонтали) в одной плоскости с элементами своего диапазона.
    У Спайдера, всё просто... в одной плоскости... горизонтали.
    Не знаю, чем ""напугала" симметричная линия? Это тот же антенный провод, просто прихвачен в нескольких местах трубкой термоусадкой.
    Все размеры есть. Если, нарубить провода точно по линейке, то особо и настраивать не придётся.
    Одна тонкость которую добавил из опыта!
    Клеммы крепления активных элементов к балуну сделать двух цветов и пометить на полотне в какую сторону идёт "красный" в какую "синий" провод....
    Дабы все активные были подключены строго параллельно (без перехлёста).
  6. #1521
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Написать Геннадию R3KQ, письмо. И спросить?
  7. #1522
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Ну особо не напугала. Просто в 5-диапазонном варианте получится аж 5 симметричных линий! Не будут ли они влиять друг на друга? Вот бы кто фото скинул в таком исполнении . Я имею ввиду 5-диапазонный вариант.
    Ну особо не напугала. Просто в 5-диапазонном варианте получится аж 5 симметричных линий! Не будут ли они влиять друг на друга? Вот бы кто фото скинул в таком исполнении . Я имею ввиду 5-диапазонный вариант. А Геннадию я уже написал и позвонил. Обещал вечером скинуть на почту всю информацию.
  8. #1523
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это даже дилетантством называть не хочется. Просто полный бред. И дело здесь не сколько в разносе по вертикали ( он, конечно вносит свою лепту), сколько в изменении формы элементов и расстояний от зоны пучности тока в пассивных элементах до центра.
    Вроде как одной всегда хватало ...
  9. #1524
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Не будут влиять. У нас используется родной вариант Спайдера на 5 диапазонов.
    Ничего страшного там нет. 4 симметричных линии от активных элементов. Диполь на 15 - просто два куска провода.
    Коробка с балуном и выход на 4 болта(по два в параллель) с гайками. Два выходят с боков и туда крепим активные 20-17-15. Два сверху коробки для 12-10.
    С фотками сложно... нет под рукой. Нашел более менее большую. Примерно так:
  10. #1525
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    А что означает:" Диполь на 15 - просто два куска провода" ? Длины симметрирующих линий я так понял входят в длину вибраторов? Завтра постараюсь распечатать мануал родной по сборке и буду изучать до каждой буквы пока не уясню все до мельчайших подробностей. Ну просмотрю еще раз все фото которые найду по Спайдеру.
  11. #1526
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Активный на 15шку - просто два куска провода (диполь) с клеммниками. Подключается к боковым болтам балуна.
    В инструкции всё настолько подробно разжевано, всё с картинками и точными размерами.... не должно быть трудностей.
  12. #1527
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    И еще вопрос: Вы элементы из какого провода делали? Я имею ввиду диаметр. В магазине электротоваров посмотрю одиночный в изоляции. Изоляцию потом сниму.
  13. #1528
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А что мешает сделать спайдер с изогнутыми шестами как у робинзона с вертикальным расположением вибраторов,тогда все элементы будут в одной плоскости.Пересчитать потребуется,но для наших гуру это плевое дело.
  14. #1529
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Извините, не в тему, но проще просто купить трай- пентабендер. Собрать, не мучиться и настраивать не надо.
    Столько времени, нюансов, а ризалт тот же. В лучшем случае. А, обычно, и так сойдёт.
  15. #1530
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Если кто пересчитает, то будет отлично ! Изогнуть не проблема. Если только стеклопластиковые усиленные шесты это позволят. Да к тому же окрашенные.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
