Страница 100 из 114 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1486
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    С 402м не пробовал, но с RG-400U ничего не происходит, даже при 2,5Квт.
    Вложение 261721
Название:	Снимок экрана 2020-05-16 в 19.04.04.jpg
    Странно , но в 142-м цельная жила , и по мощности должен держать больше чем многожильный. (и в описание это-же)
    Но а 2,5 кВт , это вообще рулетка. Как ни крути , а центральная жила 1 мм.
    Буду делать балун под новый усилитель 3 - 3,5 кВт.
    Думаю что два кольца FT290-43 + провод намоточный 1,9 мм. вставить в трубку PTFE - 2х3 мм. будет надежнее.
  2. #1487
    RZ9U
    Гость
    Сделал новый балун для спайдера на 2-х кольцах FT-290-43. Провод 1,86 в трубке PTFE 2х3 мм., из расчета под новый УМ.
    Пока проверен на 2,5 кВт , и нагрузку , практически не греется. Думаю что 3,5 - 3,6 кВт на новом УМ будет держать без проблем.
Название:	Снимок экрана 2020-09-04 в 13.57.10.jpg
ID:	273717 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-04 в 13.53.26.jpg
    Старый на одном 240-ом кольце и новый на 2-х 290-ых.
  3. #1488
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Давно не заглядывал , смотрю и не пойму то ли в 2 провода или схема тр-тр другая
  4. #1489
    07.06.2016
    Алексин Тульской области
    15
    9
    19
Название:	Скриншот 13-07-2020 200659.jpg
Название:	Скриншот 07-07-2020 124812.jpg
  5. #1490
    23.11.2014
    Балаково
    321
    134
    20
    Подскажте где или у кого можно приобрести 5-диапазонный Спайдер? Или быть может кто то делает на заказ? Ответ можно в личку или на почту: mike3032010@mail.ru
  6. #1491
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,230
    2674
    5507
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Согласно данным у кабеля RG-402 диаметр центральной жилы 0,92 мм. Для мощности 1 кВт явно маловато вот и результат такой.
    Есть вопросы по сечению сердечника, ранее попадалась информация что на 100 Вт надо не менее 10 см кв.
    Если про сердечник, то на 100 ватт ОДИН квадрат. Я не про это. Нужна консультация по кабелю. У каждого кабеля есть минимальный радиус изгиба, когда наворачиваем кабель на сердечник во многих местах приходиться это правило нарушать. А не "поплывёт" ли внутренняя изоляция на "коленке" согнутой жилы? Надо выполнить мне намотку,, а я что то побаиваюсь. Кабель РК75-4-11, мощность не большая, но ведь там полиэтилен!
  7. #1492
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А зачем наматывать перпендикулярно плоскости кольца? Можно очень полого накладывать кабель на кольцо и , как бы навивая его на феррит, делать длинные вики с очень большим шагом ( в четверть-треть периметра кольца). Намотка в этом случае получится двух-трёхслойная по сути, хотя фактически получится только один слой.
    Понятно, что собственный резонанс дросселя в таком случае окажется ниже по частоте. Просто не надо перебарщивать - стоит измерить зависимость индуктивности от частоты и убедиться, что резонанс получается выше 28 МГц.
    Впрочем эта процедура обязательна и при классической намотке . Мотать как можно больше витков не прокатит
  8. #1493
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,230
    2674
    5507
    Потому что ВСЕ так делают (ниже картинок целая куча), даже по отработанной технологии у них не всё и не всегда получается хорошо. Ваш способ мне понятен, не подойдёт: что то поползёт вниз, (на сколько?), удлиняется длина кабеля приходящегося на каждый виток, заполнение окна витка ферритом уменьшиться - нет это мне не подойдёт. Или мне надо искать кабель гибкий или сердечник большего сечения и скруглять грани.
    За отклик - СПАСИБО!
  9. #1494
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    А что мешает применить RG142 ? там изоляция PTFE , посеребрение , и диаметр всего 5мм .
  10. #1495
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А зачем там вообще феррит??? Потому, что так делают "все"?
    Без феррита можно прекрасный дроссель сделать : 6 витков диаметром 12-14 см ( для перекрытия от 28 до 14).
  11. #1496
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Без феррита можно
    И ты матушка права и ты права Вот так к примеру без ферритаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	323251И с ферритом можно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323252 Но сам кабель разбит ферритами по пути следования и балуны у коммутатора уже в аппаратной обязательно.
  12. #1497
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    точно !
    кабель снижения намотал , и вуаля .
    где то попадался другой рецепт ... 5 витков кабеля снижения в кольцо диаметром 30см .
  13. #1498
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,230
    2674
    5507
    Просто такого нет, хотелось из того что под рукой. теперь то понятно надо подбирать другой (наверное и RG142)
    На картинках, на которые я ссылаюсь, не ДРОССЕЛЯ, а симметрирующие и согласующие трансформаторы. Мне нужен трансформатор.
    Трансформатор (любой) на феррите и по размерам меньше и по количеству витков меньше, чем у того что пришлось бы делать просто воздушным
    Я спросил только: "можно ли гнуть кабель больше чем положено по норме" - понял - нельзя, а остальное мне понятно.
    Спасибо за отклики!!
  14. #1499
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Для 28 слишком много: Это будет уже не дроссель, а не совсем понятно, что.
  15. #1500
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    ну примерно так ...
    кабель RG213 , диаметр оплётки 7мм , изоляция 10мм
    6 витков ф140мм получаем ~6мкгн
    5 витков ф300мм ~12-13 мкгн
    много ?
    Тогда вопрос по другому ... сколько надо индуктивности что б попасть ?
    хотел себе применить на вертикал 7-28 .... ну так ваш вариант даже экономней .... всего 3м кабеля , против 5м моего варианта
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
