25.06.2022, 06:58 #1576Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
ТИ стоит ли экономить на проводе 0.75 или 1.5 квад. что бы потом мучиться с геометрией и натяжкой полевки , не такой он уж и дорогой по отношению к трубам .По советовал бы Вам с начало установить растяжки в центре и по краям из кевлара или 2мм лески , а потом устанавливать элементы
Александр
UA3VFL
25.06.2022, 09:48 #1577Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Все уже давно установлено и не на одном спайдере,сейчас вместо двух делается один,(четвертый или пятый по счету,один кстати и с полевкой был), т.к. поворотка одна,еще 2 робинзона собиралось,в том смысле,что оттяжки какие,из чего и куда привязывать кое какой опыт есть.Растяжки сверху на удочки из дан-лина(покупались напрямую в петроканате),а оттяжки на элементы из плетенки(лески)рыболовной на данный момент будут применятся.
25.06.2022, 10:12 #1578Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Конечно по 5 м - это не по 50 см ...
приходилось с целю измерения Ку поднимать диполь ( Инв V) для 160 м диапазона на 20 метровую мачту - сначала из биметала 1.6 мм. Потом из П268, потом из П274.
Нужно было точно убедиться, что Ку именно такой, поэтому не поленились сделать полноразмерные версии.
Для 268-й получилось примерно 0,970. Для 274-й где-то 0,972.
При этом отдаю себе отчёт в том, что измеряли вообще-то не эффект воздействия изоляции, а относительное укорочение для конкретного медного провода 1.6 мм. Диаметры то у полёвки гораздо меньше ...
Все "спайдероподобные " конструкции для выездов делали только из биметалла 1.6 - поэтому вопрос с измерением Ку не стоял.73! Владимир, RJ3FF.
25.06.2022, 11:53 #1579Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
25.06.2022, 17:44 #1580Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
25.06.2022, 20:00 #1581Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Чего то я засикал делать 5Вложение 325778 диапаз ,т.к. провод неизвестный и получится незнамо что,сделал опять 3 диапаз.Но теперь все строго по мануалу и попал точно,чуть петельки подогнул и то в CW участок.Ксв 1.1 до 1.25 и нет реактивностей.Сейчас на японце проверил,фронт -тыл большая разница.Балун старый оставил,при сборке верхние растяжки стягивал болтиком с шайбами в виде петельки,элементы почти не натягивал,потом болтики убрал и все самонатянулось.Элементы растягивал плетенкой рыболовной 0.37 мм.Фиг порвется и зимы с водой не боится.Вложение 325779Вложение 325780У нас в тени около 27 гр.,да и годы,устал как собака.Потом спайдер на 17-12 переделаю,тоже по мануалу,ММАНА -СИЛА.Сейчас на 14 робинзоны идут 3 балла задом и 7 передом
25.06.2022, 23:08 #1582Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
25.06.2022, 23:13 #1583Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Юрий...
Вся беда в том, что вход (коробочка) сделана не по "феншую"..... "как доктор прописал".
От этого, все непонятки.
В описании, "коробочка" стоит 40 см выше..
25.06.2022, 23:14 #1584Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Миша, привет!
Я вовсе не предлагаю использовать данные для частоты 1.84 МГц при изготовлении антенны на ВЧ бенды.
Просто рассказал о единственном в жизни эксперименте на эту тему.
Разница в третьем знаке возможно была обусловлена какой угодно погрешностью. И точно ни на что не повлияла бы .73! Владимир, RJ3FF.
25.06.2022, 23:30 #1585Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Михаил,я тоже думал об этом,т.к. на понял предназначение линий запитки,длина вибраторов получается гораздо больше резонансной,но так как они не "участвуют",то и какая разница на какой высоте они запитываются.Важно на нужной высоте запитать 15 м. диапаз.,другие и так на месте.В данном исполнении все сразу заработало,небольшой загиб удочек есть,но похоже он н влияет не фатально.
25.06.2022, 23:42 #1586Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Да, загиб чуток вверх он нужен. Особенно для стационара.
Это, как бы... Даст растяжку вверх = жесткость.
А в вашем варианте... Просто поднять вверх точку запитки... 40см выше "нулевого" уровня (относительно траверсы).
Тогда, всё срастётся по расчетным габаритам и длинам. И всё будет хорошо....
25.06.2022, 23:50 #1587Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
26.06.2022, 15:56 #1588Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Ну дык... Лучшее - враг хорошего...
Возможно, эти 2...3 дБ и не так важны...
Хотя... Да нееее... Всё работает, устраивает... опечатать и руками не трогать.
26.06.2022, 16:38 #1589Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дак Вы в этой теме сами ратовали за то,что бы все элементы были в одной плоскости по горизонтали.Собственно я из за этого и переделывал.И нафига тогда 15 м. активный вибратор подымать на 40 см от бума?
26.06.2022, 19:51 #1590
391Спасибо
