26.06.2023, 13:18 #1666Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
А частота какая?
Высота, понятно, в относительных единицах.
А вот параметры земли ещё сильно от частоты зависят.
Ведь что значит "хорошая-плохая" тут не указано.
Суть то та же, только вот величины другие. В том числе и разность усилений для разных поляризаций.73! Владимир, RJ3FF.
26.06.2023, 13:50 #1667Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир,я жк предложил выше прочитать всю статью,не было бы лишних вопросов.Частота 15 мгц.И про землю.....толку от этого на удивление мало - H рамка излучает "в потолок", что на КВ в большинстве случаев есть бесполезная трата энергии (см. п. 3.1.9.2).
2. Если h<0,1l применять H рамку на КВ не имеет смысла (разве что вас интересуют исключительно связи внутри своего континента). При любом качестве земли V рамка выиграет в усилении под зенитными углами ниже 300.
3. При плохой земле (e=5, s=1 мС/м) в диапазоне высот 0,1l<h<0,35l ситуация двоякая. V рамка еще имеет преимущество на совсем малых углах, но зенитный угол ниже которого есть это преимущество, и величина последнего падают с ростом h. V рамка выиграет на дальних трассах (углах ниже 5-200 см. п. 3.1.9.2), но на средних трассах (углы 5-20…300) H рамка будет лучше. При h>0,4l рамка с горизонтальной поляризацией выигрывает окончательно, и для всех зенитных углов. Применять V рамку на плохой земле при h>0,4l не имеет смысла.
4. При средней земле (e =13, s=5 мС/м) ситуация качественно такая же, как и на плохой земле. Отличие лишь в цифрах высот. Диапазон h где V рамка имеет выигрыш на совсем низких углах в данном случае 0,15l<h<0,4l, а граница выше которой не имеет смысла применять V рамку над средней землёй составляет 0,5l.
5. При хорошей земле (e=80, s=1 мС/м, пресная вода) для углов ниже 300 V рамка имеет преимущество до высоты 0,15l. Выигрыш на очень низких углах (и проигрыш на средних) имеется при 0,2l<h<0,8l. Но дальнейший рост высоты подвеса делает своё дело и при h<1l применение V рамки теряет смысл, невзирая на хорошее качество земли.
Важно отметить, что ДН рисунка 4.3.14 и приведенные выше выводы качественно справедливы для любых типов горизонтальных и вертикальных антенн
26.06.2023, 17:54 #1668Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
28.06.2023, 08:55 #1669Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
А мне например в диполе на 10 мггц нужен хотя бы один хороший провал в диаграме направленности.
Это бы меня очень даже устроило.
Я бы как раз на него и ставил свой спайдер при работе на 30 метров.
28.06.2023, 11:11 #1670Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
28.06.2023, 11:40 #1671Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Есть по схеме DL2KQ, давит, но очень много ручек приходиться накручивать.
Но с ненастроенной веревкой например метров 20 эффекта почти не заметно.
Необходимо вторую настроенную антенну.
Да и лишнее подавление самой антенной думаю не помешает делу.
28.06.2023, 11:50 #1672Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
28.06.2023, 12:31 #1673High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
28.06.2023, 14:06 #1674Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
28.06.2023, 14:10 #1675Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
28.06.2023, 14:17 #1676Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Втом то и дело, что мою помеху любая антенна принимает хорошо. Hi!
Но почему то давиться помеха хорошо на настроеную для той частоты, что надо подавить.
Должны быть две настроенные антенны идти к фазовращателю.
Ладно это уже не про спайдер тема пошла.
29.06.2023, 13:08 #1677Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
26.11.2023, 16:58 #1678Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Коллеги,
Поделитесь пожалуйста файлом антенны "5 диапазонный спайдер" (на высоте 16м, с биметаллом диаметром 1,6мм) для программы Mmana .
У меня есть много всяких файлов спайдера для Mmana, в том числе и "Spider5_18 _24_28.maa".
Работать с программой умею - посчитаю со временем и сам, но вдруг кто-то сэкономит время
Спасибо.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
26.11.2023, 21:24 #1679RZ9UГость
Попробуйте начать отсюда , и несколько станиц далее. - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...nachat-23.html
26.11.2023, 21:27 #1680Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Спасибо.
Повторю свое обращение, на всякий случай: "Поделитесь пожалуйста файлом антенны "5 диапазонный спайдер" (на высоте 16м, с биметаллом диаметром 1,6мм) для программы Mmana."
А тема прочитана полностью.
Если ни у кого такого файла не окажется - рассчитаю сам.
Но дайте, хотя бы, помечтать о халяве...
391Спасибо
