26.05.2012, 05:58 #331RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Берите бОльшие, когда будете настраивать - активные элементы путем подгибания/разгибания концов в резонанс, пассивные - двигая перемычкой вблизи места крепления их к буму, как бы образуя маленький треугольник на углах элементов.
Еще раз - не заморачивайтесь при нарезке элементов на каких-то миллиметрах, возьмите немного больше, просто потом поработайте с настройкой немного, все получается!Виктор (R7TW ex UA6GX)
10.06.2012, 09:50 #332Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Просматривая фото различных спайдеров обнаружил что на некоторых антенах радиолюбители не делают нижний ярус растяжек шестов. Вопрос знатокам: влияет он каким либо образом на жесткость каркаса антены? Собираюсь делать стационарный 5 диапазонный вариант,шесты из набора R-QUAD
R2YAA
10.06.2012, 11:26 #333Low Power
- 17.01.2007
- г Алексеевка
- 88
- 31
- 25
2 год эксплуатирую 14-21-28 и 10 Мгц
Распорки из измерительных штанг применяемых в подстанциях ( по 3 шт.) на сторону
вверх INV.Vee - 10 Мгц - еще одна штанга.
Вибраторы выполнены из медного канатика - диаметр 5 мм -концы на орешковых
изолятораз а затем пружина(купил в автомагазине)-пружины обязательны чтобы со
временем элементы не провисали .
Вниз растяжек нет т.к. вес весьма приличный.
Пассивные элементы - из бимметала 2 мм
Размеры элементов брал больше - затем при настройки регулировал.
Работает очень прилично.
Да еще питание- РК-50 с колцами на 14 и 21 Мгц а на 28Мгц другой кабель РК-75
посеребрянный во фторопластовой изоляции и перед вибратором четвертьволновый
балун на оправке 10 см кабелем РК-50.
Вот пожалу все. 73! Юрий -R3ZV (ex-ru3zv)
10.06.2012, 11:42 #334Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.06.2012, 11:52 #335Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Спайдер: c чего начать ?
Ну наверное его надо сперва купить,потом установить,отработать энное количество часов в эфире на разных бендах,а уж потом и сравнивать с антеннами "Бедного радиолюбителя",эффект работы СПАЙДЕРА на лицо .
10.06.2012, 12:13 #336QRP
- 17.09.2010
- 22
- 24
To R2YAA
Спайдер стационарный 5 диапазонный вариант,шесты из набора R-QUAD позавчера наблюдал как ветром (ураган) загибало до полуокружности, но не поломало - пойду делать нижний ярус оттяжек. А зимой при ледяном дожде из за их отсутствия одну штангу сломало. Второй раз чуть на грабли не наступил.
Элементы: V- 1,5мм канатик, D и R - одинарный полевик. Работает +1,5 - 2 балла вертикалу, -2 балла A3S.Последний раз редактировалось RW4PFF; 10.06.2012 в 12:20.
RW4PFF
10.06.2012, 12:47 #337Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Добавлено через 2 минуты
Элементы понятно, а диаметры шестов и их длина какая?
Посмотрел на сайте R-quada: д -23-18-14мм (при общей длине 5,2м), для стационарного варианта и при сильных ветрах это маловато...
У меня (правда шесты по 4м) диаметры такие 30мм - 1м, 23мм-2м и 18м-1м, концы подтянуты кверху см на 10-15м и на высоте более 50м в 100м от берега моря ничего никуда не выворачивает.Последний раз редактировалось ES1BA; 10.06.2012 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, ES1BA
10.06.2012, 14:07 #338Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Оттяжек к низу не делал. Шесты от R-Quad из набора Spider. Антенна стоит второй год.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.06.2012, 14:38 #339Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
10.06.2012, 14:45 #340Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.06.2012, 12:38 #341Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Игорь, мы говорим о антеннах, а Вы о чем?
Если о антенне Spider (паук), в русской транскрипции Спайдер, то адрес куда пойти Вы знаете - сайт DF4SA.
Если о антенне RR-33 (Русский Робинзон) - то сайт R-quada, кстати они предлагают наборы труб для самостоятельного изготовления как антенны Спайдер так и RR-33 (замечу разные наборы).Вячеслав, ES1BA
18.06.2012, 02:01 #342Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
В авторском описании указано, что от тех длинн которые отмеряются изначально при нарезке элементов нужно отнять 8 см (по 4см с каждой стороны) и тогда получим нужную длину элемента в собранной антенне. По 2 см с каждой стороны загибаются на 180" и по 2 см с каждой стороны уходит на завязывание узлов при креплении.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
18.06.2012, 10:14 #343Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
это я понял что потом нужно перемерять и подгонять размер с вычетом этих 8см,не пойму почему именно по 4см должно на узел уходить-я могу узел и на 1см сделать
Алексей (RA3POY)
18.06.2012, 12:02 #344Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго време ,Немного не втему, У меня при урагане с ливнем вырвало из под зажима трос ---мачту загнуло напрочь ,стал вастанавливать , а мне новая компания ЖЕКА запретила вход на крышу 5го
этажа требует массу справок для установки, которых и до смерти не собрать.Я слышал ,что наше разрешение-лицензия и дает право на установку антенн ? Если кто сможет дать инфо по этому вопросу , буду очень благодарен.Александр
UA3VFL
18.06.2012, 16:24 #345Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Посмотрел на Спайдер во время урагана.
Реально с крыши могло сдуть - так что к краю страшно было подходить
Шест Спайдера с наветренной стороны загибает на 90 градусов !
Дюраль 5 мм сгибает как картонку.
Шок на всю жизнь.
Рядом стоят квадраты - ну покачиваются,конечно....но не загибаются....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
391Спасибо
