10.06.2011, 13:55 #256Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
30.06.2011, 13:19 #257QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
Доброго ня Всем. Имею "Hex beam 20-15-10" (Робинзон (RR-33) по нашему), вариант установки -стационарный, мачта -армейский телескоп 25м, выдвинут на 12, высоты хватает, установлена в частном секторе, на земле. Не случайно подчеркнул о стационарном варианте,- все что можно усиливал по максимуму, ибо потом нет никакого желания что либо восстанавливать: распороки -6 шт по 4.2 м, из стеклопластиковых труб 28 и 20 мм, стенка 3 мм, центральная труба 45 мм стеклопластик, стенка 4 мм, высота 1.3 м. Центральный 6и-гранник аллюминий - 6 мм. Остальное "как у всех", только несколько усилены места крепления элементов и оттяжек. Основное о чем хочу сказать - в качестве материала для крепления шестов к центральной трубе использовал 1,5 мм нержавеющуюю проволоку разбитую по 1- 1,2 м фарфоровыми орешкамит.к. именно эти оттяжки несут основную нагрузку ( труба очень жесткая). Да еще встречал на ветке по поводу окончания элементов - у меня ВСЕ елементы ( медная проволока, предварительно растянутая - 2мм)- оканчиваются фафоровыми орешками, поэтому осадки нам не страшны ( резонансы не бегают). Мое мнение - не надо экономить копейки на материалах, лучше один раз сделать, чтобы потом не спрашивать "А чо такое? Не могоу понять? В результате вес получился около 20 кг, для варианта - один раз поставил и забыл - это не вес.
UU4JDP
30.06.2011, 20:10 #258Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Spiderbeam
С чего начать?
Если кто рядом делает - купить!
Есть желание и терпение - сделай сам!
На Украине делают под заказ и не дорого...
Отличный конструктив !
5 band.
Отличные параматры - был приятно удивлен!Последний раз редактировалось US6EX; 30.06.2011 в 20:16.
de US6EX, op. Nick
30.06.2011, 21:00 #259Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,788
- 5842
- 264
На любителя конечно. Однако весь цимус спайдера мне кажется именно в его легкости. Ну и относительно низкой стоимости, но эта низкая стоимость получается как раз при использовании всяческих китайских удочек а не толстостенных труб. Эта антенна прежде всего для полевых выездов, а не для стационарного использования. А 20 кг... у меня три вместе взятые однодиапазонных дюралевых антенны (HB9CV на 20м и по три элемента на 15 и 10м) весят меньше.
73! Василий.
30.06.2011, 22:56 #260QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
Ну - на любителя так на любителя. Теперь посчитаем, по деньгам и по весу - шесты обошлись в 100 уев, ценральная пластина еще 15 уев. Ежели покупать удочки, хоть все и уверяют, что "шибко дешево", не верю. Удочки 5м не годятся, т.к. надо выбрасывать не 2 последних колена, а 3, иначе сильно "жидко", так, что надо удочки искать 8и метровые и 6 штук, а это уже не "шибко дешево" - выигрываем по деньгам разницу в 20-24 уя (в пользу более "дешевых" удочек). По прочности: сколько раз на ветке поднимался вопрос о упрочнении конструктива? Правильно -через один вопрос на второй, то дополнительные оттяжки -растяжки, то удочки армировать,.... на секундочку это тоже вес и, как ни странно деньги.Вот и встал вопрос об отношении деньги-прочность. Поскольку все остальное делалось руками и из того что было под ними- можете прикинуть антенну к "носу". Так и решил, для себя, вопрос об отношении деньги-качество-прочность. Тем более сразу говорил СТАЦИОНАРНЫЙ вариант.
UU4JDP
30.06.2011, 23:03 #261Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
01.07.2011, 09:09 #262Big Gun
- 22.01.2003
- 13,788
- 5842
- 264
RW0IW
Юрий, все три никогда не совмещал, не то что необходимости не было, наоборот считаю что стремление получить "все в одном стакане" вредно. По крайней мере для моего основного увлечения в радио - контестинге. Поначалу в поле ставили все на отдельных мачтах. На крыше конечно экономил место и поворотки. Когда на RDXC ездили в гости на RK6XWA, то совмещал 21 и 28 на одной мачте с расстоянием между антеннами порядка 1.5-2м и редуктором G-800. 20-ка стояла на отдельной мачте на G-450. С этой же мачты inv.V на 80и 160. Использовали еще местную RQ-44, я ее превосходства не заметил. Фото можно глянуть эти:http://rdxc.org/asp/pages/photo_b.asp?ID=626 http://rdxc.org/asp/pages/photo_b.asp?ID=627 Не уверен что найду более детальные. Можно еще поискать на сайте FD, там есть какие то фото про выезды RZ6LZL и RK6LXT. Позже когда надоело возить и монтировать кучу мачт в поле затеялся совместить на одном буме 20 и 15, но руки не дошли. Один полевой сезон пропустили, потом два раза выезжали на FD в ограниченном классе. В этом году снова поехали в открытом классе. Испытали спайдер из удочек. В принципе антенна устраивает. Но не для серьезного коллективного клепежа. Испытали так же направленные вертикалы из удочек на 40 и 20. Поэтому пожалуй про совмещение 14 и 21 задумаюсь снова, но уже не в виде HB9CV и Yagi. Вообще понятие о том каким должен быть комплект антенн приходит с опытом. Мой опыт говорит мне что спайдер в стационарных условиях я делать никогда не буду. Все таки его параметры для стационарного использования меня никак не устраивают. Впрочем как и параметры всяческих трех- и более диапазонных квадратов.
UU4JDP, Алексей, я не имею желания критиковать Ваш выбор, однако все же позволю себе реплику. Если бы я делал эту антенну для стационарного использования, то все таки использовал бы для элементов не медь, пусть и вытянутую, а биметалл или расплетенную полевку, лучше П-268. О цене и дефиците. Есть у меня некоторое количество дюралевых труб. Их кропил постепенно, покупал когда была возможность (попадались по сходной цене) даже если не было необходимости. Хранил где придется - на работе, в гараже у друзей и знакомых, привязывал снаружи балкона. Дорого это в конце концов получилось или нет, рассуждать пожалуй не стану.Последний раз редактировалось RN6L; 01.07.2011 в 09:18.
73! Василий.
07.07.2011, 15:06 #263Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Файл для mman-ы.
Возился с настройкой.
Очень важно правильно изготовить линии и в точке запитки( прикручивая) не разводить провода КАТЕГОРИЧЕСКИ!
КСВ сразу улетает выше 2.
В файле разные линии для простоты вырисовки и только на 10м. пришлось рисовать линию полностью .
10м. кстати недоработан по подавлению (притомился).Может кому пригодится.de US6EX, op. Nick
07.07.2011, 15:38 #264Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 619
07.07.2011, 16:30 #265Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Коллеги поделитесь опытом по "большому" шести лучевому Спайдеру 40-30-20м.
Основной узел крепления (не квадовский) и другие "хитрости" при установке в качестве стационарной антенны.
Благодарю за понимание.
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
07.07.2011, 16:44 #266Заблокирован
- 17.06.2010
- Луцк
- 47
- 134
- 42
- 118
UQUAD - ur7ha@mail.ru (Юрий).
тел. мобильный: +380663653335
+380976185077
UR7HA (Юрий) - также принимает заказы на изготовление антен по чертежам заказчика (YAGI, QUAD, SPIDER, HEX BEAM, VERTICAL).
08.07.2011, 07:49 #267Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
добрый день!всё почти переделывал.у меня узел состоит из двух металических труб.нижняя 40.верхняя-20.они приварены к шестиугольнику с двух сторон и усилины распорками .через примерно180 гр. .сам шестиугольник представляяет собой металл толщиной 5мм.соответственно к низу и к верху этой конструкции приварены небольшие уши-на которые цепляються оттяжки!!также советую верхние растяжки делать из оцинковки или канатика разбивая при этом изоляторами...
Последний раз редактировалось UA7D; 08.07.2011 в 07:58.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
08.07.2011, 08:18 #268Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
10.07.2011, 23:21 #269Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Юра делает по оригинальному описанию. Палки прочные.
+38097 ...... у него давно не работает и на мыло отвечает с паузами .
Звонить на +38066........
Фото которое я публиковал - его рук дело.Стоимость- 375 зел. транзисторов.
Файл выложенный мной - попытка уйти от очень капризных линий питания.
Этот вариант не собирался, пока.....
Два дня возился и настраивал.
15-ка вошла сразу с КСВ 1,1. -!!! Во всем диапазоне!!!
12-ка 1,7.!!! Во всем диапазоне!!!
10-ка 1,1.!!! Во всем диапазоне!!! даже СБ захватывает 1,6. и 29FM -1,5 !!!
20-ка 1,8 на краях 2,2. :-(
17 м. - самое печальное - 2,6
Но это повторюсь канструкция ur7ha.
Снова поднял до следующих выходных, позвал друга с анализатором и продолжу.
В принципе можно расчетный КСВ вытянуть.Последний раз редактировалось US6EX; 10.07.2011 в 23:26.
de US6EX, op. Nick
10.07.2011, 23:25 #270Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
391Спасибо
