Страница 20 из 114 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #286
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Линии питания не участвуют (правильно выполненные по крайней мере не должны) в излучении, а вот расстояния между элементами должны быть точно соотв. расчетным (или заявленным производителем).
    А вот бездумное их изменение - это путь в никуда...
    В класическом Спайдере ("родном" от буржуинов) длина линии питания входит в общую длину элемента. Ее сначала отмеряют, с учетом длины симметричных линий, а уж затем путем применения термоусадок "доводят до ума" - поэтому у я не говорил об излучении, а вот о общей длине элемента - надо задуматься, тем более, что судя по фото - в данной антенне симметричные линии изготавливались отдельно. Может отсюда и тараканы набежали. Двигать точку крепления вибратора по шесту можно, но "НЕ БЕЗДУМНО" а немного, дабы убрать висящие....,тем паче, что сие безобразие может быть вызвано просто неравномерным натяжением всей конструкции.
    За сим откланиваюсь. Всем удачи!
  2. #287
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Еще раз...
    антенна куплена, к ней наверняка есть инструкция по сборке (со всеми расстояниями). Если собрана точно по описанию, то никаких "тараканов" не должно быть, а если есть - то обращаться надо к производителю (может поменяли марку проводов и не откорректировали размеры, а может простая ошибка при отрезке проводов...). Насколько понимаю ммановского файла от производителя нет...
    И еще по поводу "немного" двинуть элементы... У меня спайдер (считал сам) уменьшенных размеров (4 палки по 4м), а проводов много (2х20,3х17,3х15,3х12,4х10,4х6м) и расстояния между ними очень маленькие. Хорошего шнурка (тогда) на все элементы не хватило, часть растянул леской, через некоторое время леска вытянулась и при хорошем ветре концы некоторых элементов (расстояние между ними 10-15 см) перехлестывались между собой (элементы из изолированного провода). Так вот при перехлесте 2 проводов, КСВ улетал на 2-3-х диапазонах и довольно значительно...
    Чтобы убедиться в "двигании" возьмите, хотя бы, ммановский файл RR-33 и поупражняйтесь...
  3. #288
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    616
    Недавно прибыл заказ из R-Quad: набор "Спайдер", 200м DanLine, G-450A и немного всякой мелочёвки. Отступать некуда - буду строить антенну!
    Хотелось бы повторить вариант Евгения UA4RZ. Повторял ли кто-нибудь его?
    Какие хитрости кроме того, что было отмечено в этой ветке?
ID:	55728   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #289
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    натяните линии питания путем смещения элементов на шестах.
    Это нельзя делать - слетят все настройки элементов!
    4 диапазона настроил! Все ок !
    Закончу - напишу!
    Добавлено через 5 минут
    балун попробуйте протестировать при помощи АА, результат может Вас удивить.
    Результат удивил!
    Все ОК!
    Добавлено через 1 минуту
    Просто обошли, или укоротили эту линию (убрав болтающиеся концы), или удлинили (за счет термоусадки)?
    Просто обходил сбоку, не меняя длинны линии.
    Добавлено через 51 секунду
    Конечно!
    Постарайтесь выполнить все размеры максимально точно, особенно расстояние между элементами.
    Хорошая антенна , несмотря на мои проблемки...
  5. #290
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Уважаемые коллеги!Поделитесь опытом или советами по подъёму собранного на земле спайдера на верх мачты.Тех.условия:площадка 20х20м,частный сектор,в центре мачта высота 15м,имеет 3 яруса по 3 оттяжки.Диаметр мачты 100мм(не телескоп).Буду крайне признателен за любую практическую информацию
  6. #291
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Н-да...Оптимальный вариант-кран, или вышка для электроработ.
    Товарищ пытался (давно было), но дошло до приобретения телескопа, большого. Хотя, конструкция не должна быть тяжелой, мероприятия по подъему в предлагаемом варианте предложить не могу. Что было,-написал.
  7. #292
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Если бы кран мог подъехать к месту ,это был бы самый идеальный вариант
  8. #293
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    С вершины мачты протягиваете два цельных (чтоб без узлов) провода стальных миллиметра 4, выше плоскости двух оттяжек верхнего яруса, посредине между ними, к прочным точкам крепления. . У земли - расстояние между концами проводов метра 4-5. Образуются как бы салазки из натянутых проводов. Привязываете к палкам спайдера две верёвки капроновых прочных, симметрично относительно центра, так, чтоб потом можно было дёрнуть за кончик и отвязать.На эти "салазки" укладываете спайдер, один человек ( а может, и два) лезет на мачту, прочно пристёгивается (тщательно проверив все оттяжки, все узлы на них) и за 5 минут затаскивает за эти верёвки собранную антенну на верхушку.Дальше дело техники.Снизу тоже должны быть 2 верёвочные оттяжки и пару помошников, чтоб не сгуляла она никуда.
    Так ровно 40 лет назад выли водружены 3 эл Яги на 40 м на мачту из труб высотой 20 метров.
  9. #294
    10.01.2011
    34
    3
    не нужно никаких кранов, четыре удочки и полевка весит около 4-6 кг, сам спокойно одной или двумя руками поставил на есовскую поворотку и все вопросы решены.
  10. #295
    24.06.2005
    574
    140
    138
    Присоединяюсь к вопросу EU4AA по поводу 5 диапазонного спайдера. Может кто в курсе с какой целью в варианте антенны UA4RZ конденсаторы стоят? Насколько хуже оригинальный вариант DF4SA относительно переработанного UA4RZ? Провод буду от RQUAD использовать.
  11. #296
    10.01.2011
    34
    3
    После использования спайдера более 2 лет пришел к выводу,что использованные мною растяжки из 1 мм лески не пригодны для использования более 2-3 лет , т.к. леска начала вытягиваться и под действием изменения климата начала растягиваться, а кое где вообще оборвалась.Так что при изготовлении спайдера не стоит брать леску.
  12. #297
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RU1QD Посмотреть сообщение
    ...при изготовлении спайдера не стоит брать леску.
    Можно брать флюорокарбоновую лесу - она не боится ультрафиолета. Но дорогая и обычно есть только тонкая. 73!
  13. #298
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post88855
  14. #299
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    применяю леску 2,5mm (от сенокосилки)для растяжек,за 4 года только чуть помутнела и ни на см не вытянулась,1мм тонковата для этих делов
  15. #300
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    __________________
    Алексей (RA3POY)
    Подтверждаю... Применил аналогичную леску ( зеленого цвета, одну прозрачную и непрозрачную).За два года прозрачная слегка помутнела. Контрольные отрезки ( по одному метру) висят нагруженные по 6кг и прозрачная вытянулась на 0,5см. Фирма LUX-TOOLS
    P.S. Этой зимой Спайдер выдержал порывы до 37м/сек( и небольшой гололед).
    Смотреть на происходящее было страшно, трубу 36мм и длинной 5,5 метра на крыше двухэтажного здания ( опора IV) согнло пополам.....
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
