26.08.2012, 16:10 #376Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Спайдер
Форумчане, подскажите пожалуйста размеры всех элементов для сборки спайдера на 6 диапазонов 28Mhz-10Mhz. Провод полевой связи П-274М диаметр жилы 1мм, а в изоляции 2,2 мм. Так же расстояние между элементами, какое кольцо можно применить в качестве согласования. Высота мачты 5 метров из стальной трубы на крыше 9-ти этажного дома, запитка одним кабелем РК50-7-11 длинна 42 метра. Может быть кто либо из Вас делал такую антенну? Например как у DL8KAC. Скажу сразу в МАНЕ я Баран, HI-hi. С уважением к Вам , Морозов Сергей.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
26.08.2012, 17:14 #377Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
манна считает либо с голым проводом либо с заданным кофф укорочения,длина элементов зависит от изоляции,в идеале можно анализатором вычислить коэффициент укорочения полёвки из одной бухты,а далее режутся более короткие скорректированные элементы чем по родному описанию,я сначала растягивал из полёвки и отказался,потому как она немного пружинит и растянуть вровень не получается,приходилось сильнее натянуть,но из-за этого вся конструкция кособочилась,реально выходит что полёвка сама формирует периметр и геометрию всей антенны,а не поддерживающие растяжки
Добавлено через 5 минут
если пересчитывать не хотите,то нужно где-то найти работающую антенну из полёвки и полностью её скопироватьПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.08.2012 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
26.08.2012, 17:45 #378Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
26.08.2012, 18:06 #379Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
работать будет конечно и с непересчитаннными размерами,если есть киловатт то с размерами не заморачивайтесь,реально отдача антенны проверяется на минимальной мощности,чтобы понять что антенна не является набором проводов с усилителем
Добавлено через 3 минуты
вот она и развалилась потому-что элементы из полёвки держали сам каркас антенны,а всё должно быть наоборотПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.08.2012 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
27.08.2012, 18:12 #380
27.08.2012, 19:54 #381Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
как походный вариант это удобно-быстро собрал\разобрал,в стационаре карабины лишне,по такой мелочёвке вес набёрётся,умножте их количество на 50-70гр и лишнее кило обеспечено,и изоляция на узлах отвалится через неделю,керамические изоляторы на концах всё-равно получаются тяжелее провода и провод в этих местах провисает особенно на 20ке,правда я не вижу смысла применения таких изоляторов,лишний вес и колыхания по ветру получаются
Последний раз редактировалось RA3POY; 27.08.2012 в 20:00.
Алексей (RA3POY)
27.08.2012, 20:14 #382Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Форумчане, подскажите пожалуйста коффициент укорочения полевого провода связи П-274М по отношению к многожильному проводу Wireman CQ-532 ? С уважением к Вам, Морозов Сергей- RA3QJ.
27.08.2012, 20:21 #383Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.08.2012, 20:22 #384Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
27.08.2012, 20:23 #385Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
К сожалению эти данные разнятся,потому как полёвка разная,сам столкнулся с этим когда попалася один кусок с блестящей оболочкой и провод был упругий и другой с матовой поверхностью и намного менее пружинистый и изоляция тянулась,можете замерить методом измерения мин ксв при резонансе диполя в оболочке,а потом срезать ножом изоляцию и опять померить резонанс-он будет намного выше,далее делите значения и получаете коффициент на сколько нужно укоротить
Последний раз редактировалось RA3POY; 27.08.2012 в 20:27.
Алексей (RA3POY)
27.08.2012, 20:27 #386
27.08.2012, 20:29 #387Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
27.08.2012, 21:12 #388Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 515
27.08.2012, 22:16 #389
27.08.2012, 22:21 #390Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
391Спасибо
