Страница 24 из 114 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #346
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Шок на всю жизнь.
    Рядом стоят квадраты - ну покачиваются,конечно....но не загибаются....
    Были квадраты, трепало их нещадно, однажды уголок крестовины (дюраль 40х40х4м) согнуло в дугу, ну и каждую осень вместе с мачтой всю конструкцию укладывало на крышу... Квадраты стояли прямо на мачте (GS-038) и похоже (за 5лет) "раздолбали" G800SA, теперь в секторе прим. 150 гр. вращение идет рывками (по контроллеру).
    Из остатков квадратов (шесты, крестовина, провода) сделал спайдер и ... забыл про ветра.
  2. #347
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    не пойму почему именно по 4см
    Потому, что написано, что провод из которого сделаны элементы весьма жёсткий, и руками его в узел не завяжешь, только пассатижами, поэтому по 2 см с каждой стороны даются на то, чтобы ухватиться пассатижами можно было, эти хвосты после затяжки отрезаются.
    я могу узел и на 1см сделать
    а немцы из своего провода могут только по 2 см.
    Итого: 2см на пассатижи и 2 см на узел = 4см с каждой стороны.
    P.S. Кстати не уверен, что получится завязать узел из 1мм провода в изоляции "потратив" на это всего 1 см, у меня не получилось, хотя специально такую цель себе не ставил.
  3. #348
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Посмотрел на Спайдер во время урагана.
    Реально с крыши могло сдуть - так что к краю страшно было подходить
    Шест Спайдера с наветренной стороны загибает на 90 градусов !
    Дюраль 5 мм сгибает как картонку.
    Шок на всю жизнь.
    Не знаю как загибало у Вас--какие растяжки и какая высота мачты ?
    У меня на первых конструкциях -было 6 распорок -как у РР-33,И растяжки были капроновые сроительных 6 мм вот через пол года начело раскачивать пока на развальцевало соединение мачты - результат после урагана антенна на крыше .К крепежу и растяжкам относиться над серьезно
  4. #349
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Мачта 4 м
    Здание 50 м
  5. #350
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Подскажите
    Возможно ли использование в качестве балуна для Спайдера фирменных балунов MFJ или производства фирмы Радикал, так как рекомендованного кабеля с фторопластовой изоляцией нет.
  6. #351
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Так сказать первый кирпич заложенНажмите на изображение для увеличения.
  7. #352
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Вот вам и фирменный баллун ... образовавшееся "отверстие" задуваем строительной пеной.
ID:	73310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73311   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #353
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Моя заготовка для балунаНажмите на изображение для увеличения.
  9. #354
    11.11.2008
    170
    16
    28
    to RK9ABJ
    Спасибо за это предложение, но хотелось бы получить ответ на мой вопрос.
    Добавлено через 4 минуты
    Подскажите марку кабеля, нужное кольцо у меня есть, но нет кабеля, чтобы мог пропускать необходимую мощность.
  10. #355
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Марку не знаю,давно лежал кусок такого кабеля,какой то военный из застойных времён,центральная жила и оплётка посеребренная,изоляция из фторопластовой ленты,защитная оболочка-слой фторопластовой ленты и поверх слой хб изоляции.
    Может кто подскажет,потому как я человек чисто гражданский
  11. #356
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Почему нельзя то ? их для чего делают ? ... одно не пойму самим сделать так сложно ?, феррит не желательно, будет нагрев как кабеля так и феррита при больших мощностях ... вам же надо запереть синфазный ток по оплетке и только - зачем такой лес городить ? и стоят фирменные не дешево ... суть - получить не менее 1 ком на нижней частоте, желательно от 2 до 5 ком ... а делов то ...
  12. #357
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    ... а делов то ...
    Действительно создали проблему. Спросите старых радиолюбителей, раньше когда каждое ферритовое кольцо стоили на вес золота, кто какие балуны использовал? В лучшем случаи кабель скручивали в бухту витков 10 и все дела. Стоит балун или нет на практике я практически не замечал какой либо разницы, по этому в экспедициях балун на использую. В стационаре стоит балун - но это больше дань моде!!!
  13. #358
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Собрал "паутину"Нажмите на изображение для увеличения.
    Первое измерениеНажмите на изображение для увеличения.
    Для начала не плохо,элементы из полевика,высота 1.5м
    Предварительно настроил Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #359
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Подскажите мне - кабель RADIOLAB RG-58A/U Superflexibie Extra Low Loss Coax MIL-C-17D PEEG - годится ли для изготовления балуна для Спайдера? не нашел информации по нему о пропускаемой мощности.
  15. #360
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    стал собирать и столкнулся с проблемой нехватки длины вибраторов до точек подключения,к примеру по описанию на диапазон 10м длина симметричной линии равна 78+5см=83см,точка закрепления отстоит от центра на 80см ,т.е уже забирает почти всю длину и клеммы подключения находится на высоте 40см,ну никак не хватает длины симметричной линии,и так со всеми вибраторами,прошу разъяснить
    Добавлено через 1 час 56 минут
    инет ничего не дал,практически у всех вариант с вертикальным расположением вибраторов без симметричных линиий в отличии от моего с горизонтальным расположением,судя по всему придётся немного сдвинуть крепления на траверсе,из описания допускается допуск перемещения более 10см и немного опущу коробку с балуном,после монтажа и настройки выложу отчёт с фотками , замерами и конструкцией
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
