Страница 74 из 114 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1096
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Да какие могут быть нагрузки на максимум 7-8 метровый пролет?
    Проблемы с алюм. проводом, в первую очередь, будут в точках крепление элементов к шестам... провода просто переломаются...
  2. #1097
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    Редуктор МПК-13А-5
    А где можно такой купить? Можно б/у для антенны спайдер. Есть МЭО 40/63-0,25
  3. #1098
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Провода у меня крепятся резиновыми хомутиками, не думаю, что там что-то может случиться. При болтанке в 10 см в центре отклонение на шестах будет не более 1-2 градуса.
  4. #1099
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ну что ж... Бог в помощь...
  5. #1100
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Алюминиевый провод диаметром 2.5 мм, на антенне двойной квадрат 10-15-20 метров, простоял 8 лет без проблем. Можете смело строить антенны, а комментарии, что провод поломается я считаю не серьёзными. Для того что бы делать такие умозаключения, необходимо построить антенну из алюминиевого провода.
    Изоляторы были самодельные, из 3 мм гетинакса, отверстия в которые был пропущен провод элементов были (зенкованы) сняты острые углы.
  6. #1101
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да делайте с чего хотите -только настройте , если не хотите так как надо , ведь не в пустыне живем --найти можно все !
  7. #1102
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    а медный провод будет менее прочен. Поэтому биметалл сталь-медь 1.6мм будет идеален.
    Зависит от конструкции спайдера. Если применяется шнур по кругу и к центру - как в робинзоне, то нагрузки на сами элементы нет, они просто лежат. Соответственно медный самое то. Если нагрузка на элементы то однозначно биметалл или полёвка.
  8. #1103
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сегодня закончили настройку Спайдера для коллективки.
    Выкладываю несколько фото и комментарии к ним и по настройке Спайдера.
    Впервые применил новое крепление крестовины к несущей тркбе. Несущая труба 55 мм. просвелили в ней скозные отверстия для хлыстов. Отверстия разнесены по высоте и находятся друг к другу 90 градусов. Извините крупно крестовину сфотографировать забыл.
    Так же впервые применил креплени вибраторов в одну точку с разносом элементов с помощью пластиковых хомутов.
Название:	Крепление вибр&#10.JPG
    Для настройки элементов применяли как всегда их загибание.
Название:	Настройка элем&#10.JPG
    Еще раз убедились, что с помощью антенного анализатора можно увидеть частоту настройки не только вибратора, но и директора и рефлектор. Их то же настроили из расчета для директора +4% от частоты вибратора, рефлектор -5%
    Элементы сделаны из расплетенного полевого провода, все растянули шнуром DanLine. Крестовина стеклопластик от quad.ru
    НА 20м КСВ выгнали 1.3 на 14150 кГц. На 15 м КСВ 1.0 на 21130 кГц. На 10м КСВ 1.3 на 28130 кГц., на телефонном участке КСВ большое, но нас интересовали только участоки CW и DIGI.
  9. #1104
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Биметал приобретается у железнодорожников- контактников.Трос биметалический расплетаеться и выравнивается с помощью автомобиля или лебёдки.
  10. #1105
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    УФ стойкие? У меня все белые на солнце за несколько лет становились хрупкими. Хорошо себя показали чёрные УФ стойкие.
  11. #1106
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Об этом как-то не подумал. Но антенну ещё не подняли, решим позже или переделаем или оставим для проверки хомутов.
  12. #1107
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не рискуйте. Рассыпаются в труху, и очень быстро. Зимой ультрафиолета будет попадать на них немало. Для таких соединений я расплетал данлайновский шнур.
  13. #1108
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Спасибо за советы. Если общественность настаивает, заменим на что нибудь более практичное.
  14. #1109
    27.07.2015
    27
    3
    3
ID:	148785 Это моё творение. Провод ПУНП 2х2,5мм2. Элементы голые, без изоляции. Пообщаться по выходным можно, восновном на 20ке. 73.
    Вложения Вложения
  15. #1110
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Подредактировал свою статью по изготовлению и настройке Спайдера. Кое какая информация подтвердилась по настройке антенны, добавил в статью. Добавил небольшие отступления по теории настройки антенн. Читайте, спрашивайте, спорте.
    Я считаю, что Спайдер позволил многим радиолюбителями шире открыть окно в радиолюбительский эфир. По этому, если вы задумались о первой своей направленной антенне, или начали постигать практику настройки направленных антенн - Спайдер Вам "в руки"
    Вложения Вложения
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
