Страница 84 из 114 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1246
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    заметил после подъема на 7м над крышей уход в верх 500-700кгц
    Как мне кажется, что-то многовато. У меня между 3м от земли и подъёмом до 10м даёт примерно 50kHz ухода резонанса. Дальнейшее повышение уже практически не влияет.
    Уход по частоте зависит от параметров земли. Этот уход сугубо индивидуальный "по месту установки". Автор говорит о средних значениях в 50-150 kHz.
    Что-то у вас очень сильно влияет внизу, если так много убегает.
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    изменение расстояния (по DF4SA) между элементами на 10-15см не сказывается на параметрах антенны
    Когда надломилась одна стеклопластиковая трубка, то часть вибраторов сильно ушла из плоскости. Но даже в этой "конфигурации" была диаграмма и спайдер неплохо работал. Так что уход 10-15-30 см ни каким образом не повлияет.
  2. #1247
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    не уверен, найдутся ли в продаже кольца 100нн или около того. Крути-не крути, а Амидоновское кольцо придётся заказывать, чтобы не играть в лотерею с нашим ширпотребом.
    Я сильно не парился. Под руку попались два кольца, склеил их вместе, обмотал фторопластовой лентой и намонал трансформатор. На кольцах было написано 60НН. Потом подключил 50 Ом резистор с одной стороны, АА с другой и посмотрел, что кажет. Как и ожидалось получился трансформатор 1:1, реактивка ни где не появлялась, КСВ строго 1. Работает уже несколько лет, мощность до 1KW. Второй уже сделал на FT-240. Ни какой разницы не заметил.
  3. #1248
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    у автора есть инфо, что в точке питания мы уже имеем 50ом.... т.о. трансформация в любом проявлении нам не нужна.. нам нужен запорный дроссель для.... тут все итак знают. Самое интересное это включить АА-330 на обоих концах оплётки и увидеть там от частоты 14мгц от 11мкГн и/или от 1кОм реактивки "икс эль".... также, поменьше активного сопротивления и межвитковой емкости... поэтому и мотаем с шагом.
    PS хомуты-стяжки как на фото- полное недоразумение... по работе часто сталкиваюсь. Давно прикупил пакетик стяжек ABB- дорого... и то больших надежд не возлагаю, но по отзывам- лучше не бывает
  4. #1249
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Думается что часть вибратора.
    раз, часть вибратора, то можно сыграть шлейфом для обеспечения надёжного конструктива в точке питания, компенсировав на концах... всё равно придётся подстраивать так и эдак?
    PS а у полёвки изоляция после какого напряжения перестаёт быть таковой?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.06.2016 в 07:40.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  5. #1250
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Спорить не буду, у каждого свой критерий "неплохой" работы...
    P.S. Большое спасибо за идею (диап. 40м в Спайдере) использовать пассивные элементы в качестве емкостных нагрузок...
    Воплотил это у себя, теперь у меня Спайдер на 7 диапазонов... 40м - 2х4м + емк. нагрузки (рефл.20м и дир.17м), в точке питания LC согласование... Результатом был удивлен - заметно чувствуется диаграмма диполя и отвечают на 100вт (ССБ) ЮА, СА, YB, JA...
    Так что еще раз спасибо за идею.
  6. #1251
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Чисто ради теории: такой вариант сим.линии имеет 50ом или это часть вибратора?
    Импеданс симметричной линии рассчитывается по формуле:
    Z=276/sqrt(k)*log(D/r),
    где D - расстояние между центрами проводников,
    r - радиус проводника,
    k - диэлектрическая постоянная изоляции.
    Провод Wireman CQ-532, который применяет DF4SA имеет параметры:
    - диаметр провода в изоляции 2.1мм;
    - диаметр по меди 1.1мм;
    - диэлектрическая постоянная полиэтилена 2.26.
    Подставляя в формулу, получаем импеданс линии 106.
    На форуме AC6LA привел модели 3-х и 5-ти диапазонного спайдера по размерам DF4SA для EZNEC.
    Так вот импеданс фидерных линий там 105.
    Поигрался немного с моделями в 4NEC2:
    Импеданс линии 105
    Частота КСВ
    14.2 1.66
    18.15 1.26
    21.3 2.58
    24.95 1.44
    28.5 1.58
    Если импеданс линии 50, то КСВ убегает на всех диапазонах.
    Импеданс линии 50
    Частота КСВ
    14.2 3.69
    18.15 6.64
    21.3 6.98
    24.95 13
    28.5 16.2
    Для провода П-268 диаметром жилы 3.4мм и толщиной полиэтиленовой изоляции 0.9мм получаем импеданс 115.
    КСВ даже немного уменьшился
    Импеданс линии 115
    Частота КСВ
    14.2 1.58
    18.15 1.26
    21.3 2.37
    24.95 1.22
    28.5 1.38
    Провод ПГВА 1.5 квадрата (использует рквад) внешний диаметр 3мм, меди 1.4 мм, изоляция ПВХ.
    Диэлектрическая постоянная ПВХ пластиката 3.4, импеданс получается 95.
    КСВ немного увеличился.
    Импеданс линии 95
    Частота КСВ
    14.2 1.79
    18.15 1.56
    21.3 2.87
    24.95 2.03
    28.5 1.99
    Это в теории, а как на практике?
  7. #1252
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Есть соотв. калькуляторы...
    Это в теории, ...
    называется ловля блох...
    ... а как на практике?
    увеличение собирательной линии на 20% влечет уменьшение вибратора на 0,5-1%
  8. #1253
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    удалено
  9. #1254
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Для Wireman CQ-532 расстояние D=2.1мм, следовательно Z=106.9
  10. #1255
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    по мере приближения в запорному дросселю, пришлось изучить мировой опыт, в частности, варианты изготовления с промерами L-метром, а, также с помощью анализатора. Интересные выводы делаются, оcобенно при HP от 300-400вт... не уверен, найдутся ли в продаже кольца 100нн или около того. Крути-не крути, а Амидоновское кольцо придётся заказывать, чтобы не играть в лотерею с нашим ширпотребом
    Юрий, это ж не какой-нибудь ВЧ-трансформатор, а ЗАПОРНЫЙ дроссель - его задача создать индуктивность на оплетке кабеля, чтобы гасить затекающие на оплетку ВЧ-токи, и всего-то...
    Для этого подойдет практически любое кольцо достаточного диаметра, чтобы намотать несколько витков кабеля. Аналогично просто бухте кабеля, но та же "бухта" из нескольких витков, продетая через феррит, будет уже со значительно более высокой индуктивности (примерно в "магнитную проницаемость материала кольца" раз), что позволяет использовать немного витков кабеля и небольшого диаметра.
    Отлично (особенно по цене - за "плюшки" в ближайшей телемастерской - и конструктивно, за счет больших размеров) подходят кольца от отклоняющих систем кинескопов телевизоров/мониторов или от их строчных трансформаторов. Вполне пойдет феррит с проницаемостью и 400-600, и 1000-2000. А хорошие (и дорогие) амидоновские кольца приберегите для следующих проектов, где они действительно нужны
  11. #1256
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Виноват... Вы правы
  12. #1257
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    А что не нравится в пластиковых хомутах??? В чём проблема с ними?
  13. #1258
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Большое спасибо за идею (диап. 40м в Спайдере) использовать пассивные элементы в качестве емкостных нагрузок... Результатом был удивлен - заметно чувствуется диаграмма диполя.
    Всегда пожалуйста Я сам был удивлён работой.
    А на какой высоте у вас стоит спайдер?
    По словам Douglas, CO8DM, ему удалось успешно реализовать идею Игоря UA9CDC и добавить 2 елемента для 40-ки. Для этого, правда, требуется удлинить паука немножко. Doug рассказывает о превосходных результатах на высоте 10м.
    Стеклопластиковые трубки для нового паука уже закупил. Осталось найти время его собрать и попробовать. О результатах отчитаюсь, но быстро это не будет
    Заодно вопрос ко всем.
    На новом большом пауке я могу разместить больше элементов. Кто-нибудь делал паука, скажем 4-5 элементов на 20/15? Или может быть моделировал?
    Имеет смысл такая затея или нет?
  14. #1259
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Мачта 7м на лифтовой шахте (5м) одноподъездного 14-ти эт. дома... можно считать 12м от крыши и 52м от земли.
    Для меня не немножко, у меня палки всего по 4м
    Чем больше элементов, тем лучше результат в моделировщике и больше трудностей в практ. реализации.
    Пример: рассчитал и сделал 5 ел. на 6м (это все в одной конструкции 4х4м), результат - КСВ=1, F/B=0, отвечали плохо. Убрал 3-й директор - F/B=20db и отвечают гооооооооооооораздо лучше.
  15. #1260
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    слишком быстро разваливаются, если не от УФ то от перепадов температур.. иногда даже при затяжке в руках лопаются....
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
