Страница 88 из 114 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1306
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я пятидиапазонный не делал, но 20-15-10м настраивал точно так же.
  2. #1307
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Надеюсь сейчас все доступно объяснил.
    Процедура теперь предельно понятна.
    У меня не получилось настроить диапазон 10м
    Мне осталось понять, что у вас обозначает настроить, или другими словами - что вы настраивали: КСВ, резонанс, F/B, усиление или что-то другое?
  3. #1308
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Теперь все ясно... ксв...
    В книжках все правильно написано, но есть ДВА "НО"... элементы параллельны друг другу и количество диапазонов - один.
    А вот если бы Вы посчитали в моделировщике Спайдер на 5-6 диапазонов, то могли бы увидеть, что (в некоторых случаях) длина провода последнeго директора может быть больше предыдущего.
    И тут никаких ошибок - все зависит от формы элементов и расстояний между ними.
    И еще по поводу 5%... если на самый низкочастотный диапазон это еще как-то может прокатить, то на более высокочастотных диапазонах все гораздо сложнее... на каждом диапазоне работают элементы ВСЕХ диапазонов.
  4. #1309
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Настраивал КСВ.
  5. #1310
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Конечно влияние элементов одного диапазона на другой есть, но ... Я настраиваю не однодиапазонную антенну, а трехдиапазонную (20-15-10м).
    Влияние сильное более низкочастотного диапазона на другие диапазоны. По этой причине настройку нужно начинать с самого низкочастотного диапазона, в моем случаи с 20 м. Потом настраиваю 15 м и в конце 10м. Потом проверяю 20м. и практически частоты не меняются. По этому я думаю настройка 5-диапазонной антенны должна идти в такой же последовательности.
  6. #1311
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Многодиапазонные многоэлементные (с общей точкой питания) антенны надо выполнять так, чтобы полученные результаты (без подстройки) как можно меньше отличались от расчетных.
    Вы же (не зная точных расчетных характеристик антенны), используя другие провода, зациклились на КСВ...а это не самое главное...
    И еще по поводу 5% в ягах... при таком варианте достигается оптимальное соотношение между Ga и F/B (как правило при Rвх=28ом), а уж потом КСВ (гамма или омега-согласование).
    При повторении авторских вариантов (не имея точных характеристик) надо как можно меньше отходить от оригинала и результаты будут повторяемы (с голыми проводами это довольно просто, а вот в изоляции... )
    Думаю на этом можно закончить.
  7. #1312
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Согласен.
  8. #1313
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Настраивал КСВ.
    А остальные параметры при этом контролируете?
  9. #1314
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Частоту директора
  10. #1315
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот-- вот чем, больше элементов --больше проблем Я 3х диапазрннЫй повторил без проблем , 2 антенны . а вот 5ти помаялся долго И каждый элемент то пассивный то ли активный вносит большие изменения на всю антенну
  11. #1316
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Частоту директора
    Это не параметр антенны.
    Очевидно, что ваш способ имеет место быть, возможно даже неплох или хорош, НО не делая измерений параметров антенны, и не сравнивая их с другими параметрами, мы не можем сказать хорошо это или плохо, следует так поступать или нет.
    Сделав спайдер, я убедился в том, что у меня получилось так, как должно получиться, и что это "получилось" меня устраивает. В противном случае, я не могу утверждать, что мои изменения были правильными.
    Тем более, что "хорошая" антенна - это понятие растяжимое и сугубо индивидуальное. Мне, например, хороший F/B был скорее вреден, чем полезен, пока не сделал второй спайдр, и получил возможность быстро их переключать или использовать одновременно. Хороша ли антенна сделанная как кусок провода длиной 70 см ? Да просто отличная, если используется в радиоуправляемой игрушке моего сына. Хорошая антенна - эта та антенна, которая хорошо решает поставленные перед ней задачи.
    Абсолютно согласен.
  12. #1317
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ... Я 3х диапазрннЫй повторил без проблем , 2 антенны . а вот 5ти помаялся долго ...
    Делайте по полному описанию и получите результат без мучений, приведённый в сообщении 1307. Полное описание находится на сайте производителя на русском языке. И не будет вопросов, связанных с настройкой антенны, задаваемых в этой теме.
  13. #1318
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Можно, пожалуйста, конкретную ссылку на описание 5-диапазонного спайдера? Полистал тему - умаялся, а нашел только 3-диапазонный...
    И у кого-то есть опыт сравнения спайдера и трайбендера 2-3 элемента? Насколько субъективно уступает спайдер, насколько выигрывает по отношению к веревочным антеннам и 1/4 вертикалам?
    Возможно, на несколько лет в одном из своих QTH остановлюсь на более легком и экономичном варианте спайдера взамен паре трайбендеров и тяжелой поворотке.
    Последний раз редактировалось RU6B; 11.06.2016 в 19:47.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  14. #1319
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
  15. #1320
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Можно, пожалуйста, конкретную ссылку на описание 5-диапазонного спайдера? Полистал тему - умаялся, а нашел только 3-х
    Ссылку я Вам дать не могу т.к. скачивал очень давно, а вот сам файл предоставлю:
    Вложения Вложения
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
