23.02.2014, 18:07 #556Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Нижний Новгород большой город, наверняка где то изготовить всё же можно, советую поискать машиноремонтные заводы.
Лет пять назад на одном из наших ремонтных заводов удалось изготовить новый главный вал для редуктора П-12. Один нюанс, поскольку наша клубная станция ВУЗовская, а это значит везде есть наши выпускники.
Последний раз редактировалось R3MM; 23.02.2014 в 18:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.02.2014, 18:14 #557Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Подшипники делают для всех радиолюбителей мира.
И похоже только русские "кулибины" изобретают очередной велосипед.
Я не против этого, даже двумя руками поддерживаю.
Только нужно учесть много факторов при установке самодельного подшипника, так как антенна гораздо дороже.
Делайте как хотите.
Зачем только спрашиваете на форуме?
23.02.2014, 20:39 #558Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Подшипники НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ НЕ ДЕЛАЮТ И НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ни для каких, даже золотых радиолюбителей мира!
Просто некоторые предприниматели заказывают на заводе подшипников нужные им экземпляры, небольшими партиями. И поэтому цена на это барахло запредельное. Я как и RA3TAW считаю, что гораздо дешевле купить обычный подшипник и поставить в поворотный узел. Скажу даже больше, этот узел можно сделать не только в 100 раз дешевле, но и в 100 раз лучше чем "фирменные" антенные подшипники. Только я подшипники покупаю НЕ в автомагазине, где они в 3-5 раз дороже чем они стоят в магазине подшипников. В котором подшипники стоят в районе 30-50р. за штуку, плюс сальник за 15-20р. И получается отличный узел! За копейки. Причём две обоймы выточенные токарем за 200р. И там и болтики и винтики и всё, что надо есть!
23.02.2014, 20:45 #559Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
23.02.2014, 21:01 #560Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
для радиолюбителей делают не только подшипники, но и многое другое. также подшипники делают для огромного количества всяких машин и механизмов, не только для вращения антенн. я спрашивал, чем этот специальный "для радио" подшипник отличается от неспециальных? получил ответ - наличием болтов. ну если нарезать резьбу и ввернуть болты большая проблема, тогда наверное да, надо покупать.
что касается "только русских кулибиных" - трудно согласиться. немецкий кулибин DF4SA вместо того, чтобы купить готовую антенну, зачем-то стал придумывать свою. наверное можно найти множество других примеров.
ну раз поддерживаете, да еще двумя руками, не надо советовать кулибиным купить готовое, кулибины - не поймут-с.Я не против этого, даже двумя руками поддерживаю.
учитывать факторы был бы только рад. рассказывайте, какие есть факторы, а я постараюсь их все учесть. насчет антенна дороже - это смотряТолько нужно учесть много факторов при установке самодельного подшипника, так как антенна гораздо дороже.
какая антенна. в моем случае: 4 китайских удочки это 1000 р. 103 метра проволоки еще 1000 рублей три дюралевых трубы диам. 40 мм еще 1000 рублей. итого 3000 р. и при такой цене антенны покупать подшипник за 2000 р.???????
да вот, для того, чтобы услышать в ответ "да Вы сами ничего не делайте, это все плохо и неправильно, надо все купить готовое".Делайте как хотите. Зачем только спрашиваете на форуме?
вообще-то меня в гугле не банили, что где купить фирменного готового, можно найти очень быстро. а если возникнет потребность
обсудить покупку, можно создать такую тему "как эффективно потратить деньги при покупке антенны, мачты, редуктора? что выбрать,
чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах". ну а в данном случае я все-таки надеялся тут с "кулибиными" обсудить, как и что
можно сделать руками из доступных материалов.RA3TAW
23.02.2014, 21:56 #561Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
шукал, не нашел. в автомагазине сказали, что ничего такого нет и не бывает, в авто не применяется. в другом магазине видел нечто похожее, но по размеру не подошло. вообще надо точно знать какая деталь, название, маркировку. иначе продавцы не понимают.Пошукай из автомобильного барахла, очень похоже на разные оси передних приводов, соединение кардана и т. д. У меня очень похожие стоят в авто.
просто фрезерный я бы нашел. но тут надо этот вал зажать в какой-то патрон, который можно поворачивать каждый раз на угол 30 градусов,А вообще, до чего же у Вас дошло, что нет фрезерного станка? Такую фигню выточит даже неопытный фрезеровщик.
фиксировать, фрезеровать треугольный паз, и так далее. такой станок далеко не везде есть.RA3TAW
24.02.2014, 01:24 #562Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Добавлю немного своего.На основе лёгких и сверхнадёжных моторчиков с планетарным редуктором от самолётов есть поворотка.Когда приспосабливалось для поворотки укв-антенны (32эл на 433)тоже возникла проблема с выходным валом.Ничего подходящего не нашёл.Взял подходяший шестигранник и одним ударом молотка туго засадил в эти зубья.Отдал товарищу на сварку с основной осью.Если неохота применять сварку можно выточить втулку-переходник "шестигранник-ось".Просто в моём варианте в городе оружейников сейчас днём с огнём не найти токаря или фрезеровщика.
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.02.2014 в 01:40.
Алексей (RA3POY)
24.02.2014, 02:45 #563Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
24.02.2014, 07:08 #564High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
У насоса гидроусилителя Маз, Краз, четыре грани. Возможно подойдёт вал от лодочного мотора Ветерок, или подобных.
С уважением, Николай.
24.02.2014, 09:16 #565Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
24.02.2014, 09:28 #566Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
24.02.2014, 09:59 #567Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Имею в наличии точно такой редуктор. Показал фото своим мужикам (токари и фрезеровщики старой, еще советской школы) сказали, что вообще не вопрос - даже редуктор не надо на предприятие проносить, чтобы не было проблем с охраной. Говорят пластилиновый слепок сделай и все дела.
Так что могу помочь, если что пишите в л/с.
Жесть.73! Валерий, RCWC #607
24.02.2014, 11:53 #568Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
24.02.2014, 13:27 #569Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
да, но - кто бы говорил...А пока кроме трёпа ничего не видно.
а не вижу, что дальше обсуждать с подшипниками. мне с ними как-то все ясно.Может для "подшипников" откроете отдельную тему?
если металл, из которого сделан шестигранник, настолько мягкий, что можно вогнать одним ударом молотка - то износостойкость такого вала, мягко говоря, вызывает большие сомнения. долго ли проработал этот вал? и зубья у него целы до сих пор? а если взять металл потверже, то не загонишь молотком. а то еще - испортишь сам редуктор ударами по нему. что-то сомневаюсь относительно такого метода. шестигранник из мягкого алюминия?Взял подходяший шестигранник и одним ударом молотка туго засадил в эти зубья.
RU4AX, спасибо, уже пишу...RA3TAW
24.02.2014, 13:31 #570Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
391Спасибо
попытки заказать на завод изготовить тоже не увенчиваются успехом. отвечают "а вот был у нас раньше зуборезный участок, теперь нету - ликвидировали". прямо беда. осталось только вручную напильником нарезать эти зубья.
