Страница 35 из 114 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #511
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Где вы такие дорогие шнуры берёте.
    http://fishingnet.ru/show_good.php?idtov=102903
    http://fishing-seti.ru/catalogue/?id=178
    За 100м. 2.5мм. шнура максимум 180р.
    Там же где и вы. Единственная разница, что эти шнуры нужно отправить за 8000 км на Дальний Восток!!!
  2. #512
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А напрямую от производителя, из Китая? Вообще копейки будет стоить.
    И шнур и отправка!
  3. #513
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    а как это натяжение технически обеспечить? замачивание- на сколько?
    Просто намочить и пока мокрый намотать с натяжением на какую нибудь оправку таким образом чтобы был один слой намотки.
  4. #514
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Считаю лишним, я бросаю бобину в воду, на пол часика притопив железкой, потом на солнышко, и всё.
  5. #515
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    И шнур и отправка!
    Каждый суслик себя агрономом считает?
  6. #516
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    если толпой покупать много то доставку можно раскидать, а так, по 1-2 бухты не выгодно. На Ебее DanLine почему то только толстый с заоблачной доставкой и по УФ не понятно. Где ещё китайСы выставляются с PayPal или иной страховкой от кидалова?
  7. #517
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вообще то я не для ЦФО предлагал. У нас здесь и по 180р. это недорого. Желательно кооперироваться, что бы мимизировать пересылку.
  8. #518
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Есть ли у кого нибудь "нормалная" картинка?
    картинка выложена, но возник вопрос - а это ничего, что точка питания активного элемента на 21 МГц получается на 40 сантиметров выше той плоскости, в которой находятся все остальные элементы? понятно, что автор хотел отодвинуть этот элемент от узла крепления траверз к вертикали. но 40 см.... не слишком ли это много?
  9. #519
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я делал максимум 25см. Да и то только в точке запитки, а потом сходятся.
    А выше, ниже разницы нет.
    Вот так выглядит вибратор.
  10. #520
    08.12.2013
    134
    22
    19
    UA3VFS, спасибо! но только вот из этой картинки - еще больше непонятно. ось Z надо понимать - высота.
    три элемента, стало быть, короткий 10 м подлиннее 15 м и самый длинный 20 м. все верно?
    ОДНАКО - здесь сразу два элемента "разбегаются" по высоте от короткого 10-метрового. зачем так? и не
    соответствует оригинальному немецкому описанию, и вообще логику понять трудно. или я что-то не так понял
    по рисунку?
    ... или все-таки тут ось Х соответствует высоте?
    опять-таки - 25 см. а у автора 40 см. и длины питающих линий подобраны так, чтобы эти линии получились
    "внатяг". а если сделать 25 см, линии будут болтаться в воздухе. придется их укорачивать. и удлинять сами
    элементы. то есть отступать опять же от оригинала, с неизвестным заранее результатом...
  11. #521
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    UA3VFS, спасибо! но только вот из этой картинки - еще больше непонятно. ось Z надо понимать - высота....
    Естественно.
    три элемента, стало быть, короткий 10 м подлиннее 15 м и самый длинный 20 м. все верно? ....
    Верно.
    по рисунку?
    Всё правильно. А почему я должен следовать немецкому описанию? Я изначально сделал по немецкому описанию, получил фуфел а не антенну.
    Я своими мозгами умею думать!
    Я ничего из Ваших рассуждений не понимаю, какая линия? Нет никаких линий. Зачем разносить на 40см? Когда 20см. достаточно. Чего, зачем, куда укорачивать? Вибраторы выходят из одной точки! Блин ну на ресунке же всё понятно, как день. Я даже не знаю что добавить?
  12. #522
    08.12.2013
    134
    22
    19
    да... перефразируя Пушкина, "антенна спайдер как роман Стивенсона...." :-) UA3VFS сделал по немецкому описанию, получился фуфел, сделал по-своему, получилось всё ОК. иначе у RA0SMS сделал в точности по описанию, все получилось, антенна даже никакой подстройки не потребовала.
    чудеса какие-то...
    в оригинале они были, посмотрите описание конструкции DF4SA в русском переводе на стр. 14 "изготовление симметричных фидерных линий". вообще, получается, что у Вас активные элементы разнесены только по высоте, а по длине траверсы не разнесены. у немца не так. тогда это уже другая антенна, с другими расстояниями между элементами, и вероятно, с другой длиной элементов. вообще-то хотелось бы обсуждать какой-то один предмет, а не "я ему про Фому, а он мне про Ерёму" :-)
    уважаемый UA3VFS, тогда уж дайте ссылку на описание своего варианта этой антенны (если опубликовано).
  13. #523
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    чудеса какие-то... ).
    Получилось, что?
    Какой настройки?
    В смысле попали в диапазоны вибраторы? Ни и толку?
    Нафиг нужна 3-4 элементная антенна которая работает, как врашаемый одноэлементный диполь?
    А внизу мой сайт для чего?
    На нём есть две статьи, Спайдер от ua3vfs и спайдер в картинках.
    И ещё, UA3VFS за эти годы переделал штук 30 разных спайдеров!!!
    У меня сейчас стоит станционарно спайдер, и два спайдера лежит в чехлах. Один из них я беру с собой на выезды в поле, а езжу я всё лето. Вот как то так.
  14. #524
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    тогда это уже другая антенна, с другими расстояниями между элементами, и вероятно, с другой длиной элементов. .
    А при чём здесь вибратор и другие расстояния между элементами? И причём здесь другая антенна.
    Если у вашего диполя длинна будет отличатся от соседской ТО ОН УЖЕ БУДЕТ НЕ ДИПОЛЬ?
    А если Вы в яги измените расстояние между элементами то это уже будет НЕ ЯГИ?
    А все яги имеют одинаковые расстояния между элементами?
    Я так понял, что Вам то это вообще не нужно, я про спайдер. Просто очередное кнопкотыканье!
    Людям которым это нужно, я ответил конкретно и по моему они прекрасно всё поняли.
  15. #525
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
