Страница 41 из 114 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #601
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    На элементах не применяйте никаких изоляторов. Я вязал ИТО-1, так они во время гололеда были размеров с кулак... Выкинул все и растяжки повязал "рыбацкими"узлами... Элементы сделаны из полевки....
  2. #602
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Цитата Сообщение от K2BB Посмотреть сообщение
    Там же 12 зубьев? Можно с помощью кувалды приспособить квадратный пруток или шестигранник
    зачем кувалда? лучше уж сразу положить редуктор под кузнечный пресс....
    Я вязал ИТО-1
    а это что за зверь такой?
  3. #603
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я ставлю на концах элементов" клемники" , пропускаю с одной стороны элемент на встречу рыбацкая леска 1-1,5мм,= очень удобно регулировать элементы ,и ни каких изоляторов!
  4. #604
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    to RA3TAW
    Это самые маленькие орешковые изоляторы( "карамелька" ) hi-hi
  5. #605
    08.12.2013
    134
    22
    19
    напилил 28 мелких кусков стеклотекстолита, покрасил. с клеммниками - оригинальное решение. насчет обледенения - впереди лето,
    а там видно будет... начать с того что китайские удочки весьма компромиссное решение. может быть этот "первый блин комом"
    ближайшую зиму и не переживёт.
    жаль что на мой вопрос никто не ответил...
    есть биметалл приобретенный на RUSBEAM и вот меня интересует как раз чужой опыт, долго ли продержится на воздухе медь, пока не останется только ржавая сталь? многократные обсуждения мне как-то не попадались на глаза пока ни разу. потому и спрашиваю.
    есть сведения, что полевка (медь+железо) мало пригодна для частот выше 10 МГц.
  6. #606
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я не понимаю для чего применяют для этой антенны полевку , усилий здесь ни каких ,втягиваться -вряд-ли, вот я применяю канатик в изоляции-- распустил кабель 5х0,75 как раз по цвету на 5 бенд
  7. #607
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Ну я в смысле не то чтобы так радикально огромной кувалдой забивать прямо в редуктор
    Просто 12 зубьев навело на размышления, что не обязательно искать именно такой вал, которого скорей всего днем с огнем не найдеш... ето надо искать по авиаремонтным заводам которые ремонтировали именно эти самолеты... А их могли списать 10 лет назад, и чё делать?
    Я в том смысле что квадратный или (особенно) шестигранный пруток можно достаточно легко засадить в тот редуктор.
    Да, придется напильничком поработать, или скорее всего шлифовальным кругом проточить канавки вдоль граней шестигранного прутка... того гляди он и войдет в редуктор почти без применения грубой силы
  8. #608
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Поддерживаю совет руками и ногами многократно.Проверено на практике.Не нужны никакие изоляторы вообще.Провод растягивается 2мм рыболовной леской либо от сенокосилки.Зачем ставить изоляторы ,если сама растяжка-леска является отличным изолятором?Нафига ещё городить керамические карамели ИТО?Леска совершенно не растягивается,как думают теоретики.Орехи это лишний вес-парусность и совершенно пустое и бесполезное и ненужное.Как собаке 5я нога....
  9. #609
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    На элементах не применяйте никаких изоляторов. Я вязал ИТО-1, ..
    Я открою большую тайну, орешковые изоляторы вообще нельзя применять для полотен антенн. Орешковые изоляторы применимы исключительно для оттяжек!!!
  10. #610
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    ПОЧЕМУ??????????
    3 Года стоит с изоляторами! Отлично!
  11. #611
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    ПОЧЕМУ??????????
    Николай, да не слушайте Вы его. Он тут уже доказывал, что нельзя антенны из полевки делать. У меня даже кошка смеялась.
  12. #612
    08.12.2013
    134
    22
    19
    а еще такие редукторы применяются в Газпроме для открытия-закрытия задвижек в газовых трубах. то есть область поиска несколько
    шире.
    2мм рыболовной леской либо от сенокосилки... Леска совершенно не растягивается,как думают теоретики.
    а еще теоретики думают, что леска может разрушаться под действием ультрафиолета и становиться хрупкой при минусовых температурах. что скажут об этом практики?
    а что скажут практики про срок службы биметалла, я наверное, уже и не дождусь....
    "а мужики-то и не знают" (с)
    передайте кошке, что ничего смешного тут нет. если полевка обычная, три жилы медных и четыре стальных, то потери растут с ростом частоты. есть данные, что выше 10 МГц такую полевку применять нежелательно. не говоря уже о том, что смоделировать такой провод в ммане весьма сложно, придется настраивать антенну вручную (что при 14 элементах 5-band варианта наверное не слишком просто). хорошо бы добыть полевку со всеми медными жилами, но вот пока что не удается даже узнать, каков ее тип, маркировка. хотя такая существует - приходилось держать в руках. еще есть полевка П-268, 7 стальных жил, обернутых СНАРУЖИ 12-ю медными, в изоляции это где-то 3...4 мм в диаметре. благодаря скин-эффекту, железо внутри не играет роли.
  13. #613
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Видел на крыше остатки лески, которую использовал покойный RU4CY, пробыла на крыше как минимум зиму (точнее не знаю). На вид помутневшая и легко рвалась руками.
  14. #614
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Моя кошка в разгар дискуссии с UA3VFS слушала трансивер, как мой сосед RN4CA на 40 метрах работал 5W0M на дельту, сделанную из полевки, и все порывалась позвонить ему, сказать, что так нельзя, чтобы даже не думал QSO в лог вносить - антенна то неправильная.
  15. #615
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Зачем ставить изоляторы, если сама растяжка-леска является отличным изолятором?Нафига ещё городить керамические карамели ИТО?Леска совершенно не растягивается,как думают теоретики.
    Про леску от сенокосилки.
    Учёные в области радиотехники наверно не знают об этом и везде советуют использовать керамику. Глупые, может научите их.
    Растягивается всё, что имеет какой то линейный размер, вопрос на сколько. В своё время с интересом узнал, что монтажники вытягивают даже стальные тросы оттяжек высоких мачт, предварительно перед их установкой.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
