Страница 39 из 114 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #571
    08.12.2013
    134
    22
    19
    уважаемый ES1BA, высоко ценю Ваше чувство юмора! но ответ на вопрос "из чего сделан шестигранник" если кратко - то одно слово, если подробно, одно предложение. стоит ли ради этого целую тему открывать? так что извините за оффтоп, вроде я все что хотел на данный момент, выяснил. постараюсь в дальнейшем левых вопросов не задавать... понятно, что вопросы связанные с мачтой, редуктором, подшипником - не специфичны именно для спайдера....
  2. #572
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RA3TAW Посмотреть сообщение
    да, но - кто бы говорил...
    У меня подшипник уже давно стоит.
  3. #573
    08.12.2013
    134
    22
    19
    с чем и поздравляю! у меня тоже много чего стоит (имею в виду на крыше). а вот вращающихся антенн до сих
    пор не делал, извиняйте! когда сделаю, все, что надо, там будет.
  4. #574
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    биметалл конечно хорошая вещь, но как-то он и жестковат и тяжеловат.
    Насчет жесткости трудно сказать насколько это существенный недостаток, а вот то что сталь легче меди вроде еще в школе проходили.
  5. #575
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Удачи!
    Сфотографируйте подшипник пожалуйста.
    Думаю и другим будет интересно посмотреть.
  6. #576
    08.12.2013
    134
    22
    19
    подшипник сам по себе как таковой? не вижу смысла.
    фотографировать надо, когда сделано. а пока что работа не
    завершена.
    вот я впервые делаю спайдер и впервые вообще вращающуюся антенну. и у меня
    какие-то вопросы возникают по ходу дела....
    а если подшипник давно стоит и антенна крутится - то какой интерес к теме "спайдер:
    с чего начать?" - мне как-то вот непонятно...
  7. #577
    08.12.2013
    134
    22
    19
    парадокс или истинный феномен? в самом деле, по таблицам, удельный вес меди 8,96 г/куб.см а стали - 7,85. но при этом моток биметалла диаметром 1,6 мм длиной 100 метров наощупь заметно тяжелее мотка 100 м многожильной медной проволоки в ПВХ изоляции, сечение проволоки 1,5 квадрата. пересчет показывает - диаметр 1,7 мм (по меди). как так получается - непонятно. то ли посчитал что-то не так, то ли "ощущаю неправильно". надо бы взвесить, правда весов подходящих нету.
  8. #578
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сечение 1,5кв.мм соотв. диаметру 1,382мм
  9. #579
    08.12.2013
    134
    22
    19
    да, наврал. корень из двух не 1,7 а 1,4. перепутал с корнем из трех.
    а кто-нибудь может сказать из опыта, сколько времени продержится медь на поверхности
    биметалла в условиях атмосферных воздействий? в прошлом веке делал разные УКВ антенны,
    из меди и алюминия. медь явно проигрывала по скорости окисления - поверхность становилась
    зеленой... а ведь скин-эффект... а биметалл - медь только на поверхности, окислительные
    процессы съедят всю медь и останется голая сталь.
    вот алюминий для антенн самое то что надо. стоит годами и десятилетиями, очень медленно
    покрывается серой оксидной пленкой. которую при желании можно смыть с помощью KOH или NaOH.
    и опять поверхность как новая.
  10. #580
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Подшипник закрепленный на трубе.
    с чего начать?"
    Планирую делать ещё антенны.
  11. #581
    08.12.2013
    134
    22
    19
    так еще не закреплен. и подшипник возможно будет не этот а другой.
    ОК. делать антенны - увлекательное занятие.
  12. #582
    08.12.2013
    134
    22
    19
    уже 40 страниц темы "с чего начать?". может быть пора открыть новую тему - "как продолжить?" а потом и "чем завершить?"
  13. #583
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Как ТС этой темы скажу так: друзья, очень много интересного и важного почерпнул. С полгода лежит на чердаке RR-33, достался за так, по случаю, (TNX UA3SMQ). Есть практически всё-шесты, узел крепления (шестигранная панель из дюраля), вертикальная стойка, балун из колец, элементы (сильно потрепанные), весь метиз. Нет главного-времени и ........куда ставить. Весной планируем подшаманить и на коллективку UA3S. Вал изготовил из ....хозяйственного лома, цена в Леруа Мерлен 210 рублей, столько же взял токарь за проточку под подшипники, сами подшипники нашел на барахолке за 50 рублей, ржавые, долго отмачивал их в керосине, но вроде ожили. Вот еще дилема возникла: сделать чтоль из имеющихся шестов "чистый" спайдер, насадив их на алюминиевые трубки (2 метра AL потом сами шесты), или же не ломая мозг восстановить RR-33? В связи с чем возник вопрос, как будут влиять алюминиевые "палки" на размеры элементов, не внесут ли своим влиянием реактивность, ведь как никак размеры крестовины будут 4х4 метра? Можно ли применить для элементов:
    а) обмедненную проволоку d=1,6мм для сварочных аппаратов;
    б) медный канатик сечением около 2,5 мм?
    в варианте "а" каков Кук, а в варианте "б" чем бы таким обработать канатик для защиты от атмосферных явлений?
    Станислав.
  14. #584
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Однозначно нельзя. Медь на открытом воздухе держится от нескольких дней до нескольких недель максимум. Дальше сталь просто ржавеет.
  15. #585
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Вазелин, солидол, литол и т.д.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
