Страница 43 из 114 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #631
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Скачал документацию про спайдеры. В одном комплекте пишут соединение вибраторов в одной точке, а в другой использование 2-х проводных линий. Какая лучше ? Какую сделать проще ? Кто что скажет ? Поделитесь информацией (желательно фото узла соединения вибраторов, размеры которые используете) . Спасибо
  2. #632
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    двухпроводка с соединением в одной точке http://lh5.googleusercontent.com/-8A...1102011199.jpg
  3. #633
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Эта двухпроводка на каждый диполь ? Я правильно понял ? Где взять данные длин этих линий ? спасибо
    Немножко неудачный ракурс... А размеры полностью вашего спайдера можете выложить тут ?
  4. #634
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    геморная в сборке и настройке, но дешевая и эффективная если делать самому
    Если делать самому, то надо "покрутить мозгами" - как получше сделать механическую часть - но не более того. Если делать всё аккуратно по мануалу - то ни какой настройки вообще не требуется, ну если только длины вибраторов подогнать на пару сантиметров, что бы минимум КСВ встал в нужное место диапазона (мне, например, надо было в CW).
    Получается действительно дёшево и не сложно. Эффективность потрясающая, особенно если есть возможность поднять на 10+ метров.
    На один из спайдеров (верхний в стеке) добавил диполь на 40-ку.
    В мануале по изготовлению (у немцев есть даже версия на русском языке) всё очень подробно описанно, даже слишком подробно, включая сколько сантиметров провода уйдёт на узелки. У меня основная проблема была с изготовлением изоляторов. Для первого спайдера сделал их как описано в мануале - хлопотно их делать. Со вторым уже не парился. Основную идею с узелками оставил - реально удобно при растажке регулировать длины (даже не представляю как без них было бы хлопотно), а вот сами изоляторы сдела просто из пластиковой тубки, нарезав из неё кольца толщиной 10мм. Тоже удобно, а хлопот реально в 100 раз меньше.
    наш стеклопластик конечно тяжелее и более хрупкий
    Вместо пластика использовал китайские удочки длинной 7м выкинув 2м метра с тонкой стороны. Конечно не пластик, но ничего так ...
  5. #635
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Все размеры правильные у немцев в мануале, где версия двухпроводки в одну точку, но на 4 болта.Скачивайте последний ПДФ ник,где на первой странице версия самого спайдера (или первода). Чем больше номер, тем лучше.
    Если по их мануалу все делать, ничего не надо подстраивать.
    Нюансы- верхняя вертикальная палка нужна не менее 1,2 метра и изолированная, чтобы её не ломало, я сделал так, как на рисунке.
    Настраивать можно - подгибая концы в противоположную строну, но это на эстетов и подгонки в определённый участок диапазона.
    Натяжные элементы- как в палатках раньше натягивались через плашку с двумя отверстиями- просто все и сердито, при этом после натяжки фиксируете немного изолентой или стяжкой. Кроме того, нижняя часть на фото немного вниз еще должна быть отпущена. Это всё зависит от диаметра пластика. Делали и 3 и 6 диапазонов. Обратите внимание, ка сделана веревка к пластику- через хомут и крючек. Цепочки для регулировки угла подъема вверх концов(для правильной геометрии) потом, после установки элементов и выравнивания , можно заменить на веревку.
Название:	верхушка спайд&#10.jpg
Название:	собраный карка&#10.jpg
ID:	118245Название: узел2.jpg
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  6. #636
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    А почему изолированная?
  7. #637
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Можно и не изолированную. Перпендикуляр полотнам - практически не влияет.
  8. #638
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    *** В мануале по изготовлению (у немцев есть даже версия на русском языке) всё очень подробно описанно, даже слишком подробно, включая сколько сантиметров провода уйдёт на узелки. *** - Привет всем ! С днем Радио ! Я уже скачал документацию у немцев и распечатал. Действительно классно описано. Жду трубы стеклопластиковые. Поворотка и сельсины уже в дороге.
  9. #639
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Потому что на неё еще кое какие полотна можно разместить..:-).например на 2м.
  10. #640
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Все размеры правильные у немцев в мануале... Если по их мануалу все делать, ничего не надо подстраивать.
    сам-то кто-нибудь из пишущих тут делал антенну руками? или одно сплошное теоретизирование? открываем файл spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf и смотрим внимательно размеры элементов (стр.13 трехдиапазонный вариант, стр.30 - пятидиапазонный). для двадцатки директор 2х479.5 см рефлектор 2х516 см в первом случае и 2х514 см во втором. а вот активный вибратор почему-то 2х547 см то есть длиннее рефлектора. этот как? для 10-метрового диапазона автор в первом случае рекомендует вибратор 2х297 см а во втором даже 2х320 см. то есть полволны на десятке теперь уже не пять метров, а шесть с лишним. революция в антенностроении, однако... всё с точностью до сантиметра... и это неожиданное открытие, увы, я сделал уже тогда, когда мачта на крыше, антенна на мачте, все элементы отрезаны согласно рекомендациям педантичного немца и растянуты на антенне. и резонансы получились - на двадцатке 13 МГц с копейками, на десятке - 27 с с чем-то (СиБи диапазон).
  11. #641
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Так а кто будет 14 страницу читать?
  12. #642
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Посмотрите внимательнее, возможно, в версиях с "длинными" вибраторами в точке подключения добавлена ёмкость. За счёт такого удлинения удобно получить 50 Ом активного сопротивления. Самому неоднократно приходилось прибегать к такому способу , в том числе и в очень схожих по конфигурации конструкциях.
  13. #643
    08.12.2013
    134
    22
    19
    RZ9HK, спасибо! вот она, оказывается, где собака зарыта... читал невнимательно.
    RJ3FF, это не к данному случаю. у немца никаких емкостей нет. наши кулибины придумали варианты с дополнительными
    кондесаторами. я же делал по тому немецкому описанию. но упустил одну "мелочь"....
  14. #644
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Пожалуйста
  15. #645
    08.12.2013
    134
    22
    19
    да, Виктор, с меня
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
