14.06.2014, 19:46 #736Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
сделал - резонанс на 20-ке оказался около 13.700 так что без настройки обойтись не удалось.надо просто сделать по мануалу
нету у меня провода Wireman CQ-532 и вряд ли будет. применил отечественный многожильный
в ПВХ изоляции. вопрос о Кук фирменного провода обсуждался уже в этой теме, немного ранее.
не хочется повторений.
на мой взгляд, хорошо бы в этом спискеЗавтра с утра можно будет сравнить A-B-C: спайдер, VDA, Cobweb
иметь какую-то максимально стандартную антенну, типа диполь или инвертед ви, или ГП какой-нибудь типовой. тогда все
сравнения понятнее будут.RA3TAW
14.06.2014, 19:48 #737Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Два месяца назад собирал 3-х диап. ( 14/21/28 мгц ) Спайдер в поле. Размеры - точно по DF4SA версии 2.20, но материал - наша полёвка П274 ( 4 медных, 3 стальных жилы ). Сначала с помощью SARK-110 были измерены рез. частоты только вибраторов ( без пассивных элементов ), которые были подняты на высоту 4,5м. Они оказались в пределах диапазонов, но в тлг. участках, на 28мгц - в тлф. участке. После добавления остальных элементов и поднятия ант. на высоту 8м.,- резонансы сильно не сместились, а КСВ улучшился. Все измерения производились через кабель RG 213 длиной 18м. Жаль, не удалось качественно измерить диагр. направленности, - в апреле быстро темнеет и ант. пришлось разобрать, но японцы на диап.20м отвечали практически с первого раза на К2 ( 10...15ватт ). Вывод : наша полёвка П274 имеет Кук несколько бОльший ,чем материал у автора и если антенну повторить с размерами на середину диап, то можно ожидать, что получится в CW участке. Поэтому для середин диап. надо использовать размеры автора для SSB участков. Точные данные моих измерений КСВ приведены на какой то ветке о Спайдере на cgham.ru. , - там ещё кто то из UA0Q меня "зашикал",- мол, Это всё всем известно... Может и здесь некстати... 73 !
UA3DJG
14.06.2014, 21:35 #738Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Cobweb и есть максимально простая антенна. Три диполя (20-15-10 метров) сложены вместе в виде квадрата и запитаны одним кабелем через трансформатор.
Здравая мысль сделать вибраторы и посмотреть где получаются резонансы. Наверное, можно избежать применения провода с сильно другим Ку.Андрей - YL2QN
14.06.2014, 21:55 #739Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
всё хорошо... только вот П274, имхо, далеко не лучший выбор. железо вперемешку с медью... на частотах до 7-10 МГц применять можно, выше растут потери. не стал бы делать антенну 14-28 МГц из такого провода. разве что от полной безысходности - если другого провода нет, и взять негде. но есть, например, П268 - 7 стальных жил обвитых снаружи 12-ю медными. тут скин-эффект избавляет от влияния железа. а П274 разрабатывалась для телефонии, о том, что радиолюбители из этого будут делать антенны - никто не думал. в своем городе П268 не нашел, можно заказать с доставкой по почте 100 метров, 9 рублей/метр плюс почтовые расходы. не очень дешево, и провод тяжеловат. при длине элементов не более 10 метров можно что-нибудь и полегче. есть провод аналогичный П274 но из семи медных жил, без железа. видел, держал в руках, рамка на 7 МГц у меня на крыше из 43 метров такого провода есть. но где взять еще - не знал. и даже как называется, долго не знал. вот только сегодня наконец нагуглил. это сапёрный провод СПП-2. http://www.elcable.ru/product/catalo....html?mark=253 также http://www.tdsevcable.ru/spp-2.html даже тут в нашей забытой Богом "третьей столице", есть интернет-магазин, который вроде бы продает СПП-2 сечением полквадрата. вытягиваемость такой полевки наверняка много меньше, чем у многожильного в ПВХ изоляции. так что будет возможность - поменяю на своем спайдере провода.
Последний раз редактировалось RA3TAW; 14.06.2014 в 22:25.
RA3TAW
14.06.2014, 22:35 #740Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
вообще, я писал "стандартная", а не "простая". это не одно и то же. простая, но "неклассическая". диполи "завернуты", значит менее эффективны чем нормальные незавернутые. и если в спайдере потери из-за изгибов компенсируются количеством элементов, то тут ни рефлекторов, ни директоров. электрически антенна должна получиться хуже диполя или инвертеда. а смысл только в том, чтобы сделать быстро, компактно "какую-нибудь" работающую антенну, да еще и на несколько диапазонов сразу. погуглил - есть и 5-диапазонный вариант. интересно, какое там Rвх если приходится применять трансформатор. а вообще от трансформаторов по возможности хотелось бы уйти. в спайдере его нет, и хорошо.Cobweb и есть максимально простая антенна. Три диполя (20-15-10 метров) сложены вместе в виде квадрата и запитаны одним кабелем через трансформатор.
то есть, я вообще к тому, что сравнение других антенн с этим кобвебом как-то не очень показательно, на мой взгляд. "каких-нибудь" антенн наделано уже немало. хотелось бы пусть одну, но хорошую
у меня все элементы уже на месте. но - нетрудно отцепить и опустить концы всех рефлекторов и директоров вниз. и посмотреть, что с вибраторами (где резонансы). а потом поднимать не все сразу, а по одному, и смотреть что меняется. интересная мысль...Здравая мысль сделать вибраторы и посмотреть где получаются резонансы.Последний раз редактировалось RA3TAW; 14.06.2014 в 22:42.
RA3TAW
14.06.2014, 22:51 #741Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
14.06.2014, 23:41 #742Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
без понятия, как в ммане задавать провод, отличающийся от медного одножильного без изоляции. у меня сейчас многожильный в ПВХ. прочитал, что это полярный диэлектрик, большие потери... надо менять.Так в ММАNA и посмотритеRA3TAW
14.06.2014, 23:42 #743Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Согласен, интересно. Если сделаете - напишите коротенький репорт плиз
У каждой антенны есть свои цели. И у этой антенны, когда я её делал были свои цели - omnidirectional на 3 диапазона. И именно по этому назначению она и используется, в том числе и для сравнения с другими антенами, в том числе для работы в контесте, пока не было второго спайдера для быстрого подбора "с зада". Как антенна кобвеб не плох из простых конструкций - нет провалов в диаграмме, по параметром близка к windom.Андрей - YL2QN
14.06.2014, 23:57 #744Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
15.06.2014, 07:14 #745Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
да, сразу как-то недопонял... потому что думал о своём...предложил прежде чем опускать антенну и убирать элементы посмотреть это в антенном моделировщике.
согласен.. и тут тоже думал о своем (много каких-то и одна хорошая).У каждой антенны есть свои цели.
а вообще - конечно, и такая антенна имеет право на существование.RA3TAW
15.06.2014, 07:46 #746Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
...Если мы хотим сделать лёгкую антенну для выездов, применяя лёгкие удочки, то альтернатиау П274 ( по весу и прочности ) у нас найти трудно. Утверждения, что "растут потери выше 10 мгц" , увы, пока остаются только утверждениями. Так как никто не привёл конретные цифры ( или я пропустил ?). Если, к примеру, эти потери составляют 0,1.....0,3 дб на диполе 28мгц по сравнению с таким же диполем из меди, то мне на это будет по барабану в сравнении с другими достоинствами полёвки. Но мы этого не знаем, а считать "на пальцАх"невесёлое дело.... Кстати, пробовал измерять Кук своего П274, получилось 0,955
UA3DJG
15.06.2014, 09:12 #747Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
было дело, UA3TW проводил измерения, и публиковал на форуме. осталось только найти где, чтобы дать ссылку. другой мой земляк RA3TLB подтвердил эти выводы из своего личного опыта. мне этих двух источников достаточно, чтобы как минимум с сомнением относиться к полевому проводу на частотах 14-28 мгц. из личного опыта. когда занимался ТВ антеннами, случилось как-то обмерять две одинаковых антенны Яги 2-го МВ диапазона (174-230 МГц). одна была железная, вторая алюминиевая. в одних и тех же условиях железная проигрывала алюминиевой децибел примерно на 20. если хотя бы приблизительно мысленно проинтерполировать (на 7 мгц условно потерь почти нет, а на 200 мгц уже 20 дБ) то на 28 получится не 0,1...0,3 а существенно поболее, я полагаю. для строгого доказательства, конечно, следовало бы сделать две одинаковых яги, одну из П-274 другую из меди, и потом обмерить. лично у меня просто нету времени на такие научные исследования. смоделировать в ммане П-274 я не знаю как. скорее всего, не получится.
повторюсь, если в наличии ничего нет, кроме П274, придется делать из нее. не сидеть же без антенны. а если есть медь без железа (как СПП-2) или медь поверх железа (П-268) то я бы однозначно предпочел эти варианты. что касается прочности, то у П-268 она заведомо выше, чем у П-274. а при не слишком длинных элементах и у СПП-2 прочности хватит с запасом.
по поводу Кук - до сих пор неясно, каков он для фирменного провода Wireman, рекомендованного DF4SA. по данным производителя, 0,91 а по данным разных авторов, от 0,93 до 0,96. поэтому непонятно, как пересчитывать на другой провод. это по поводу того, что.расчитывать тоже не надо, надо просто сделать по мануалу
еще одно уточнение для ES1BA по поводу опускания элементов. мне в конечном итоге интересно, как работает моя реальная антенна, стоящая на крыше. мне ее надо настроить. а в ммане что угодно можно сделать, но выйти в эфир на ммановской модели я не могу. убирая пассивные элементы в модели - да, я узнаю, в какой степени они влияют на частоты резонансов. но это опять-таки будет некое абстрактное знание. ввиду проблем с проводом и с окружающими антенну металлоконструкциями, все равно создать точную модель, где все учтено, не получится.
пока что нет анализатора, есть только трансивер и КСВ-метр. и вот, допустим, обнаружил я два провала в КСВ, один выше диапазона 21 МГц, другой ниже. и как понять - который из них правильный? то ли укорачивать провода, чтобы нижний резонанс поднять выше, то ли, наоборот, удлинять, чтобы верхний опустить ниже по частоте...Последний раз редактировалось RA3TAW; 15.06.2014 в 09:23.
RA3TAW
15.06.2014, 09:48 #748Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Чтобы хоть как то ( но попроще ) оценить потери в антенне 28мгц, выполненной из полёвки П274, - не надо делать две яги. Достаточно сделать диполь из неё на этот диап. ( или использовать изготовленные для Спайдера ) и повесить его во дворе "между бельевыми верёвками". Затем подать в него 500... 1000ватт на примерно 1 минуту. Выключаем мощность и тут же трогаем рукой диполь. Если он сильно горячий, - значит потери велики.( при потерях 1... 3дб на нём будет рассеиваться 100... 500ватт в зависимости от входной мощности ), если он холодный или чуть тёплый, - наплевать и расстереть, - потери очень малы...Можно даже начать со 100ватт, но подержать её подольше, минуты 3, следя ,конечно, за нагревом трансивера...Но это опять таки "пальцевАя проверка".
UA3DJG
15.06.2014, 11:57 #749Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-3967.htmlПрименив СПП-2 получаем втрое меньшее электрическое сопротивление жилы и, к сожалению, вдвое меньшее разрывное усилие провода.
в случае спайдера и многих других антенн разрывное усилие 45 кгс более чем достаточно.RA3TAW
15.06.2014, 12:52 #750Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
391Спасибо
