23.06.2014, 23:23 #841CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
у Вас только официальных членов СРР по области человек 600-800: ни у кого нет А-330 чтобы посмотреть и кабель и антенну?!
КСВ может завести Вас туда откуда не возвращаются в мир направленных антенн. Можете поискать измеритель АЧХ, шумовой мост, ГИР.... я однажды доверился КСВ но эйфория длилась не долго.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
23.06.2014, 23:31 #842
24.06.2014, 11:10 #843
Вчёрашние 'пляски с бубном' вокруг ант. ни к чему кроме разочарований не привели.Замеры показали,что антены у меня нет...Т.е. при отключеном кабеле показания практически не меняются. Пробовал другой кабель-тоже самое. Сегодня разберу и перемеряю элементы. Заодно попробую достать ГИР.
R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
24.06.2014, 14:32 #844Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Из этого поста следует что у Вас нет КСВ-метра. Для начала подключите к кабелю (одному и другому) нагрузку 50 Ом и убедитесь что он в порядке и в порядке КСВ-метр.
P.S. Я бы не удержался и когда антенна была на высоте 7м не глядя на КСВ-метр вообще, во-первых покрутил бы ее на прием, во-вторых, попытался бы с кем нибудь связаться и сравнить эту антенну с другой, если она есть. Все таки основные параметры направленной антенны это не КСВ и "резонанс", а диаграмма направленности и усиление. А согласование и КСВ это уже вторично.73! Василий.
24.06.2014, 17:40 #845Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
24.06.2014, 18:04 #846Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Это антенна (RR-432) на 40-30-20м. Верхний вибратор на 40м, средний на 20м., нижний на 30.
Запитка одним кабелем, а элементы (вибраторы) сходятся к нему, и разведены в пространстве по вертикали, а вибратор на 30м.,еще оттянут вперед и вниз. На фото, возможно, этого и не видно, изображение плоское. Таков уж конструктив этой антенны (смонтировано все по прилагаемой к ней инструкции).
Прибор АА-330 показал параметры заявленные в инструкции. Т.е. она работает!
Но за совет-предостережение, Вам СПАСИБО!С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
24.06.2014, 18:28 #847Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
24.06.2014, 18:32 #848Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Про танцы с бубном вспомнил один случай в поле. Выехали на маяк. Вышка маяка представляет собой ферменную конструкцию, что то типа опоры ЛЭП. В общем можно не нее забраться и повесить веревку. Залез, повесил inv. V. Залазить не просто. Нижняя перекладина фермы, от которой начинается лестница довольно высоко. В общем меня туда двое друзей "закидывали". Повесил, спустился. Включаем антенны - примерно та же фигня, нет антенны. Полез снова (лучше бы не спускался превый раз), проверил, все припаяно-прикручено. Корочу кабель со стороны антенны, мол вызванивайте. Не звонится. ХЗ, где косяк в кабеле искать. Но нашли. Оказывается разъем (PL-ку) изготовитель антенны просто на кабель накрутил не зачищаяя его. Мол торопился, некогда было паять, а накрутил чтобы не потерялся в дороге.
73! Василий.
24.06.2014, 18:38 #849Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Поэтому, Валерий, UB6AJB, локализуйте проблему. Антенна не может не реагировать на изменение высоты с 2 до 7 метров. Поэтому проблема или в кабеле или в измерителе. Подключите вместо кабеля резистор 50 Ом и проверьте КСВ на всех диапазонах. Если проблема осталась, подключите этот резистор прямо к КСВ-метру и снова проверьте. Если проблема ушла, значит она в кабеле. Если осталась, то в КСВ-метре или передатчике. Проверьте разъемы (см. про танцы с бубном выше).
73! Василий.
24.06.2014, 19:34 #850Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
24.06.2014, 21:37 #851Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
24.06.2014, 22:22 #852
Сегодня разобрал всю конструкцию.Переделаю механическую часть,удлиню комли удилищ полипропиленовой трубой,выброшу от удилищ по еще тонкому колену,а потом с новыми силами попоробую собрать еще раз.
По поводу сравнения антенн:на 20м INV V-на высоте 14м проигрывал спайдеру на высоте 7м 1балл на трассе 6>4 район.R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
25.06.2014, 02:07 #853
25.06.2014, 05:49 #854
25.06.2014, 22:46 #855
Сегодня собрал конструкцию и ГИРом измерил резонансы вибраторов:
14086
21300
29480
надо удлинять.Может кто поделится fрез пассивных элементов для самопроверки?R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
391Спасибо
