Страница 63 из 114 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #931
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RA3TAW Посмотреть сообщение
    ну а что насчет анализатора, связанного с элементом через феррит, по Гончаренко?
    если нет - то почему?
    А почему нет, можно даже без феррита, а просто намотав на элемент в центре несколько катушку для связи с анализатором, так даже проще, в дырочку феррита элемент просунуть надо, а потом освободить от него.
  2. #932
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    В смысле выходят из под "пера" корректные модели
    Так не надо на этом останавливаться, надо чтобы и из под "топора" выходили точные копии этой модели... считаем... еще раз считаем и потом ТОЧНО отрезаем.
    Улыбнула чья-та рекомендация... в спайдере допустимо изменение расстояний между элементами до 10-15см...
  3. #933
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Это рекомендация автора антенны ->DF4SA.
  4. #934
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А почему улыбнуло, у меня есть спайде с совершенно другими расстояниями между элементов. С гораздо лучшими параметрами, чем в стандартном исполнении. Более того стандартный спайдер, мягко говоря, очень НЕ оптимален. При тех же размерах палок можно получить более лучшие параметры, именно изменив расстояния. Ну естественно вся антенна пересчитывается и имеет совсем другие длины элементов.
  5. #935
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вспомнил...
  6. #936
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    У Вас ДРУГОЙ спайдер...
    Попробуйте на "своем" спайдере поменять расстояния между элементами (не меняя их длины) и "без улыбки" доложите нам результаты.
  7. #937
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    a три диапазона это тоже "фуфeл"
    Ну начнём с того, что чем больше диапазонов на одном буме тем фуфловей и фуфловей антенна. Идеал монобенд. Так, что Вы всё попутали, именно 5 диапазонный спайдер это фуфел.
    Более того на 40м. спайдер вообще можно сделать только монобендом. Не получается совместить с ним ни один диапазон. Пол года я бился, что бы просчитать спайдер на 40ку. с другими диапазонами, ничего хорошего не получилось. Работать то оно будет, но с такими угробленными параметрами мне антенна не нужна. Я сейчас вынужденно ставлю монобенд на 40ку. вторым этажом. И даже, как второй этаж 40ка. портит 14-21-28Мгц. Но уже терпимо.
  8. #938
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А МОЗГ зачем?
    Или умеем только тупо повторять, кем то придуманное?
  9. #939
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Это Вы у кого спрашивали?
  10. #940
    08.12.2013
    134
    22
    19
    дорогой коллега UA3VFS! задумайтесь о том, что скромность украшает человека. а отсутствие таковой - легко ставит
    в смешное и глупое положение. свысока кидаетесь обидными словами.... "фуфел".... а что в сравнении? у Вас три диапазона, у оппонента - шесть. на 28 мгц Ваша антенна в плане F/B проигрывает аж 6 дБ. цифры на мутных принтскринах трудно разглядеть, но вроде бы на 21 все примерно аналогично. заметный выигрыш у Вас только на 14. но обратите внимание - на "палках" длиной по 4 метра более чем два элемента на 14 было сделать нереально. в общем, бахвальство Ваше необоснованно, и Вы себя только дискредитировали им в глазах людей.
    бывають такие ферритовые "защелки" из двух половинок. лично у меня есть пара штук. с ними эти процедуры будут даже проще чем намотка катушки. все-таки надо проверить на опыте. а на улице опять дождь... нет желания мокнуть на крыше. да и не положено по ТБ.
    UA3VFS, пока я писал, появились новые сообщения. остановитесь, хватит "фуфлыжничать". думаю, что большинству из присутствующих Ваши понты совершенно не интересны. будете продолжать в таком духе - нормальные люди вообще перестанут Вас воспринимать всерьез.
  11. #941
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    дорогой коллега UA3VFS! задумайтесь о том, что скромность украшает человека. а отсутствие ы. будете продолжать в таком духе - нормальные люди вообще перестанут Вас воспринимать всерьез.
    Моя покойная мама говорила МНЕ в таких случаях, а я тебе советую заляпать рот газетаю!
    Смотреть в цифры желательно получше, а если плохо видно то там есть такая кнопочка, увеличить.
    Что бы не было жаль за бесцельно прожитые годы!
    Да и ещё убогое оправдание, что палки на 4 метра короче, это детям. Я тоже могу на 20ый спайдер намотать элементы на 40 ку. работать она будет хуже диполя. При этом я буду орать, что вот какой я молодец, сделал хреновую антенну на 40ку. НО ЗАТО палки короче в два раза. Маразм!
  12. #942
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А разговор то об антенне или о количестве диапазонов при НИКАКОЙ антенне.
    Я лично 6 диапазонов НЕ увидел. 20ка как минимум минус, то есть уже 5! Да и 24 и 18Мгц. Ничего хорошего. Итого остаётся 3 диапазона.
    А зачем такая антенна если по параметрам она вращаемый диполь. И зачем тогда 6 диапазонов?
    Ну давайте сделаем 26 диапазонов.
  13. #943
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Unhappy
    Поэтому "семь раз отмерь (рассчитай) - один раз отрежь".
    Вот и я говорил эти мысли.Что ранее не было таких больших антенн с таким количеством проводов и элементов!По этому просчитать резонанс любого элемента -МОЖЕТ ТОЛЬКО ММАNА.Исходя из этого 1-нам нужен файл антенны посчитанный в программе ммана.2-рассматриваем файл каждый решает сам-устраивают ли его параметры антенны или -нет.Можно сделать свои доработки в этом файле...3- выписываем все размеры из получившегося файла.4-если провод в изоляции то вычисляем его укорочение опытным путём 5-если провод не в изоляции-то подставляем его реальный радиус в программу.6-если у вас провод в изоляции -то выписанные размеры всех элементов умножаем на к.ук вашего конкретного провода.7-как можно точнее до сантиметра отмеряем элементы.8-вешаем все элементы с соблюдением всех расстояний в пространстве.............получаем результат похожий 95-100 % файла. НЕ имеет смысла дёргать любой элемент-так как параметры всех других элементов сильно меняются!т.е вы подгоните
    резонанс -а убежит подавление!и.т.д.Так же если у вас не получилось изначально всё правильно сделать-то в той-же программе Ммана находите резонанс каждого элемента по отдельности в программе а затем на антенне уже потом с помощью гира загоняем его туда куда показала программа!ТОЛЬКО ЭТО СПОСОБ НАСТРОЙКИ БУДЕТ ЗАНИМАТЬ --НЕДЕЛЮ!!!!!!!!!!!
  14. #944
    08.12.2013
    134
    22
    19
    очень правильно она Вам говорила. вот сейчас самое время прислушаться к ее совету.
    нет, ну что за глупости говорите? не нужна Вам "такая" антенна, сделали "другую", главное что свою. зачем 26 диапазонов? давайте пойдем другим путем. сделаем бескомпромиссный монобэнд в 10 элементов, не думая ни о габаритах, ни о массе, ни о количестве использованных дюралевых труб. а потом начнем сравнивать со всякими компромиссными конструкциями типа мультибэнд спайдера. давайте сравним велосипед и самолет....
    хотите что-то объективно доказать? ну тогда не поленитесь, выпишите те цифры (не надо всю таблицу полностью), которые,о Вашему мнению, показывают НЕОСПОРИМОЕ преимущество Вашей антенны. в чем и где конкретно Ваша антенна НЕ вращаемый диполь?
  15. #945
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Опять хамим, Алексей? Не надоело ли?!
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
