19.06.2014, 18:02 #781
19.06.2014, 18:08 #782
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
19.06.2014, 18:10 #783
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Свивают и уже давно, называется Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности.
Антенна работает по тем же законам что и контур. Больше добротность, больше ток в проводе, больше излучение в пространство. Антенны не делают из литцендрата по вполне понятным причинам, затратно и недолговечно, да и материал выбирают исходя в основном из прочностных соображений.. То что у литцендрата будет свой k укорочения, так это и к гадалке ходить не надо, его надо просто учитывать.Последний раз редактировалось R3MM; 19.06.2014 в 18:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.06.2014, 18:55 #784
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Первоначальная сборка и подьём 3- х диап. Спайдера ( в апреле ) в поле у меня заняла 3ч 40 мин.....Нет, думаю, - для выезда надо что то попроще.... Нарисовал в ММАН-е двух элементные на 20 /15 / 10 м на тех же удочках, но покороче ( 3,7м ). По форме - что то среднее между "MOXON" и "VK2ABQ" . Сборка и подьём в полевых условиях заняла 2 часа ( с учётом двух опусканий для подрезаний концов вибраторов на 15 и 20м, - чтобы попасть в середину диап. ). Подняв эту игрушку на высоту всего 8 м , - начали сравнивать её с GP UA1DZ ( h = 9,3 m ), который стоял метрах в 25-ти, на диапазоне20м . В результате многочисленных сравнений выяснилось, что 2-х элементная выигрывает от 1-го до 3-х баллов S-метра по сравнению с GP при работе днём - с 6...0 -м районами.... Евгений, R3MM, скажите как ещё можно оценить работу вновьсобранной антенны, как не сравнив её с другой ? ММАН-а сообщает усиление ( 10,33 дби ), угол излучения (не помню ) для H = 8 m, и.т.д. ...Если Вам достаточно этой информации - флаг в руки...Николай.
UA3DJG
19.06.2014, 19:27 #785
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
19.06.2014, 19:30 #786
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
19.06.2014, 19:33 #787
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
19.06.2014, 19:45 #788
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Понимаю что хочется мне вставить "флаг в руки", только как можно сравнивать несравнимое.
У вас антенны с разной поляризацией и тем более одна с направленными свойствами, а другая с круговой диаграммой.
Ещё раз. Обсуждая и сравнивая на форуме работу той или иной антенны каждый участник приводит результаты своих сугубо личных практических испытаний. При этом у каждого своя высота подвеса антенны, свои особенности почвы, состояние погоды (имеется ввиду влажность воздуха), время года, своё географическое положение, прохождение в тот день (!), свой опыт работы в эфире и имеющаяся аппаратура и др. Естественно будут характерные только для этих условий результаты. У другого человека 100% будут другие эти перечисленные условия и соответственно результаты натурных испытаний, ну как можно ЭТО сравнивать?
Играя с моделью в ММАНЕ, в независимости от всех этих факторов разные люди, в разных местах, при разном прохождении и пр. имеют один "измерительный инструмент" и имеют возможность более объективно сравнивать возможности работы той или иной антенны вне зависимости от всего того перечисленного выше. Инструмент то у всех одинаковый.
З. Ы.
Работать в принципе можно на всё что угодно, но и результат будет иметь случайный характер. У меня есть пример проведения связей со штатами с одного трансивера на оплётку кабеля идущего на крышу случайной длины, при этом КСВ метр показывал бесконечность. Фактически не было антенны, я их принимал на 7-8, они меня на 4-5, ну что, как этот результат можно сравнивать с работой допустим того же вашего вертикала UA1DZ. Ни как.Последний раз редактировалось R3MM; 19.06.2014 в 19:58.
Евгений.
19.06.2014, 19:54 #789
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Вместо "афигеть" лучше петь....Как на что ? Первоначальная сборка - разметка мест крепления элементов на удочках, потом их растяжка, что то перетянул, недотянул, - выравнивание много заняло времени. К тому же удочки были 6-ти метровые и сильно выгибались "ако пиявки". Ещё - замерил КСВ чисто вибраторов, до установки остальных элементов.... Вы прям пристыдили, сам теперь думаю на что время ушло, но по часам именно так....
UA3DJG
19.06.2014, 20:02 #790
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Да ладно, .... расслабьтесь.
Главное получили удовольствие. )))))))))Евгений.
19.06.2014, 20:07 #791
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Евгений, R3MM, спасибо за информацию, будем думать....
UA3DJG
19.06.2014, 21:07 #792
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Всё это делается на берегу (дома). А на природе НЕ нужно кормить комаров. Всё должно быть размечено, отмеряно, аккуратно скручено. За 2 часа, я в одну харю, ставлю торговую палатку под аппаратуру, стол, стул, трансивер, УМ. Разворачиваю в 40м. от палатки бензогенератор (военный, тяжеленный АБ1), ставлю спайдер, ставлю рядом на телескопе IV на 40-80м. И ставлю вертикальный луч на 160м, длинной 76м. на гелиевом шаре. И всё это за два часа, не спеша, попивая чаёк!
19.06.2014, 21:18 #793
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
А, что купить новые в любом автомагазине религия не позволяет?. Нормальные, оцинкованные, по 17р. за штуку. Диаметр 42, 44.RA3TAW
19.06.2014, 21:30 #794
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
19.06.2014, 21:32 #795
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
а вот это крепление коллективной антенны. с той лишь разницей, что вместо
двух болтов должен быть U-образный хомут, которого сейчас под руками нет,
чтобы сфотографировать. очень удобная штука. ввиду "зазубрин" подходит под
разные диаметры мачты. только купить такие вряд ли где можно. изготовить тоже
не слишком просто. проще всего снять со сломанной коллективной ТВ антенны.RA3TAW
