Страница 56 из 114 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #826
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Поднимите хотя бы на 4-5м (лучше еще повыше), сделайте замеры... опустите на 2м... и поймете что надо делать...
    У меня также было c 5ти диапазонным.2метра это не высота-прибор показывал абракадабру с кучей резонансов.На телескопе настраивал на высоте 4метра.10ку совершенно не трогал,другие пришлось чуть подрезать пропорционально.Если резать только один вибратор,то можно добиться мин ксв,но правда реактивка будет немалая.При подъёме на рабочую высоту 10метров почти ничего не менялось.Потом померил по MFJ-259,на 28140 вышло 53ом при х=0, 24950-44-x=5, 21200-40-x=9, 18150-35-x=12,14330-39-x=0,провод алюминиевый без изоляции 2,5мм.По длительной работе сделал вывод -честно сказать подавление на зад уступает с боку.В ближайших планах хочу поменять паук на ёж-квадраты.Всё-таки паук это компромисная антенна и для полевых выездов.
  2. #827
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UB6AJB Посмотреть сообщение
    .Элементы выполнены из ПЭЛ-1.5,размеры по документации.
    По какой?
    Размеры вибраторов напишите.
  3. #828
    QRP Аватар для R6DAZ
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    20м-505см
    15м-347см
    10м-250см
    Сегодня поднял на 7м-ничего не изменилось.... Резонансы также и остались.При увеличении длины вибраторов до максимума смещения, частоты рез. не происходит.Замена дросселя ни к чему не привела.Где-то ошибка,только где...
  4. #829
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Ветреная и дождливая погода, не дали закончить подъем на все 100%
    Осталось две секции, пока так.....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Почти подняли.JPG
  5. #830
    08.12.2013
    134
    22
    19
    антенна - не спайдер
  6. #831
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Попробуйте в первую очередь укоротить директоры.
  7. #832
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    20м-505см
    15м-347см
    10м-250см
    Чем измеряли резонансы? И как вы определили, что у вас резонанс на тех частотах о которых вы пишите?
    Вибраторы на 20 и 15 м длинные, резонанс должен быть ниже по частоте что-то в районе 13500 кгц и 20500 кгц. На 10м вибратор короткий.
  8. #833
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну во первых это НЕ спайдер, а Робинзон(изуродованный спайдер)
    Во вторых я не понял юмора на предмет изготовления вибраторов?
    Насколько видно из фото два вибратора выходят оиз одной точки и просто под углом расходятся?
    Если так то работать НЕ будет.
    Блин, такая хорошая мачта, а что заставило вместо нормального спайдера это "чудо" сделать? Робинзон же по всемп параметрам проигрывает спайдеру. А уж по подавлению назад вообще никакой.
  9. #834
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Может и не правильно,но за отсутствием приборов fрез. определял по КСВ метру.В обе стороны от частот с мин. КСВ, величина стоячей волны уходит в бесконечность,при этом не наблюдается ни каких 'спадов' ксв.
  10. #835
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Валерий, если при подъеме антенны с 2-х до 7 м ее частота не изменилась, то видимо проблема в кабеле. Т.е. Вы антенну свою ксв-метром просто не видите. Попробуйте временно удлинить кабель и снова произвести измерения.
  11. #836
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Тоже думаю попробовать подменить кабель,хотя кабель хороший.Поставлю метров 5 другого и посмотрим.
  12. #837
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    При чём здесь кабель? И уж тем более его длина? Был вопрос, как выполнен вибратор?
  13. #838
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    что НЕ на береговой линии антенна в принципе может работать
    Прошу прощения не по заглавию сообщение, но затронули VDA. На выходных собрал на удочке не у водоема, с рассчетом на СиБи, впечатления: направленоость присутствует(синал с тыла практически пропадает, величину уточнить не мог неустойчивое прохождение ) угол ок. 100град, легко подстраивается в диапазон, ветровую нагрузку выдерживает отлично. Связями не хвалюсь такой диапазон, все зависит от прохождения, радует то, что при повороте на восток одни станции при поворотена запад другие на том же канале.
    Пока не могу прикрепить фото и график сопротивлений(реактивное ок. 0, активное 50 с подъмом до 90 на частоте 28,500 мГц)
  14. #839
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Скорее всего вы увидели резонанс директоров на 20 и 15 м и рефлектора на 10 м.
    Если есть возможность нужно измерить КСВ от 13 мГц до 15 мГц через 100 кгц или 50 кгц. Как КСВ станет меньше 2 то измеряйте по точнее и через 10 кгц. Нужно сначала выгнать один диапазон. Остальные пока не трогаем.
  15. #840
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Я это тоже заметил.
    Анатолий R6AW прочтите внимательно.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
