У меня также было c 5ти диапазонным.2метра это не высота-прибор показывал абракадабру с кучей резонансов.На телескопе настраивал на высоте 4метра.10ку совершенно не трогал,другие пришлось чуть подрезать пропорционально.Если резать только один вибратор,то можно добиться мин ксв,но правда реактивка будет немалая.При подъёме на рабочую высоту 10метров почти ничего не менялось.Потом померил по MFJ-259,на 28140 вышло 53ом при х=0, 24950-44-x=5, 21200-40-x=9, 18150-35-x=12,14330-39-x=0,провод алюминиевый без изоляции 2,5мм.По длительной работе сделал вывод -честно сказать подавление на зад уступает с боку.В ближайших планах хочу поменять паук на ёж-квадраты.Всё-таки паук это компромисная антенна и для полевых выездов.
