спасибо, посмотрел. интересно. но... при наличии АА-330 неохота делать еще один прибор. генератор есть, шкала есть.Цитата:
может быть, приделать ко входу петлю связи и посмотреть, что получится? надо пробовать...
вот только что мысль посетила - на сайте Гончаренко есть способ питания полуволнового кабеля через ферритовый
трансформатор http://dl2kq.de/ant/3-38.htm. пожалуй, самое то что надо для проверки частоты резонанса пассивного вибратора антен-анализатором.
спорное утверждение. на УКВ многоэлементные однодиапазонные Яги правильно рассчитывают, точно делают - и получают что запланировано, подстраивать не надо. с КВ многодиапазонными судить не берусь, нет опыта. этот спайдер первый опыт. и сразу с первой попытки угадать размеры не удалось.Цитата:
Настраивать нужно все антенны!!!
