26.06.2014, 14:54 #871Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
спасибо, посмотрел. интересно. но... при наличии АА-330 неохота делать еще один прибор. генератор есть, шкала есть.
может быть, приделать ко входу петлю связи и посмотреть, что получится? надо пробовать...
вот только что мысль посетила - на сайте Гончаренко есть способ питания полуволнового кабеля через ферритовый
трансформатор http://dl2kq.de/ant/3-38.htm. пожалуй, самое то что надо для проверки частоты резонанса пассивного вибратора антен-анализатором.
спорное утверждение. на УКВ многоэлементные однодиапазонные Яги правильно рассчитывают, точно делают - и получают что запланировано, подстраивать не надо. с КВ многодиапазонными судить не берусь, нет опыта. этот спайдер первый опыт. и сразу с первой попытки угадать размеры не удалось.Настраивать нужно все антенны!!!Последний раз редактировалось RW3DY; 02.04.2019 в 12:59.
RA3TAW
26.06.2014, 15:20 #872Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
26.06.2014, 15:42 #873Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Это будет не настройка ,а точное копирование.Реальная проверка и настройка будет реально только с ГИР,который описан на cqham.Осталось за малым,собрать его.Схема конечно простая,но есть вопрос-как конструктивно это выполнить на штанге,как крутить конденсатор издалека?Просто не охота стрёмно находится около антенны с рамкой в руке паря непонятным образом на высоте 4-10м
Последний раз редактировалось RA3POY; 26.06.2014 в 16:09.
Алексей (RA3POY)
26.06.2014, 16:09 #874Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Логично.Если Вы сами прогоните свою антенну в ммане-то увидите все характеристики.может что-то переделаете под себя.или что-то добавите...а потом будите добиваться этого в железе!Но наверное гораздо проще её покрутить в программе а потом чётко собрать-и всё!
P/S если вы прогоните антенну в программе-то все вопросы просто отпадут-можно будет увидеть чего реально ожидать"!
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
26.06.2014, 16:32 #875Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Вот и пришли опять к мнению:тупо и очёнь точно копировать и отмерять..Только почему-то не у кого сразу не получилось практически сразу угадать по наставлениям всезнающей и всёучитывающей ммани
Последний раз редактировалось RA3POY; 26.06.2014 в 16:40.
Алексей (RA3POY)
26.06.2014, 16:48 #876Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Оригинальное утверждение. Лет 10 делаю антенны расчитанные в Ммана. Ни разу не было расхождений. Просто любым инструментом, нужно уметь пользоваться. Можно и молотком по пальцу садануть и кричать потом, что гвозди молотком забивать нельзя!
Другое дело, что Ммана не умеет считать скрученные фиг знает как провода, да ещё в изоляции.
26.06.2014, 16:51 #877Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
26.06.2014, 16:58 #878Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,643
- 5785
- 255
Вряд ли этот соус будет уместен. Паук у Вас все таки пожалуй 50-омный, все таки нормальная поворотка видимо в проекте. А вот чисто симметричную двухпроводную открытую линию с волновым сопротивлением 50 Ом я например слабо себе представляю. Четырех проводную наверное можно изготовить. Представляете какой это гемморой? И ради чего? Чтобы получить на 1, максимум 2 дБ меньше потерь чем в коаксиале?
73! Василий.
26.06.2014, 17:51 #879Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
так, наверное, все-таки имеет значение относительная ошибка, а не абсолютная?Так на сантиметрах гораздо труднее ошибиться, чем на метрах.
немец рекомендует точность до сантиметра. может быть, это чисто немецкая пунктуальность?
и с этим трудно согласиться. есть особо одаренные личности, которые настраивают.Давным давно никто антенны НЕ настраивает!
к тому же если например 2-3-4 эл. монобэнд, то почему бы и не понастраивать?
это всяко проще, чем 14-элементный 5-диап. спайдер. хотя и его, судя по сообщениям,
кому-то удалось настроить, когда сразу правильный не получился.RA3TAW
26.06.2014, 18:12 #880Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Здесь нужно всё -до сантиметра отмерять и при этом применяя к.ук провода.Вот здесь найдёте как найти к.ук вашего провода2el Delta loop .Если захотите провисеть на антенне неделю-то пользуйтесь вторым способом настройки!
В 21 веке вместо Вас на антенне весит компьютер-он посчитает всё за несколько минут!!а Вам останется только отмерять и повесить!
если доведётся настраивать антенну вручную-то увидите как при изменении любого элемента на несколько сантиметром разбегаются все остальные элементы диапазонов а особенно кратных 10.20 метров и тем более если диапазонов 5 .
Последний раз редактировалось UA7D; 26.06.2014 в 18:19.
26.06.2014, 18:12 #881Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,566
- 2040
- 8822
Кто то настраивает, а кто то нет. Тот же спайдер в зависимости от места установки, высоты установки и материалов изготовления - часто требует как минимум коррекции, это если важен кпд. А если вдувать киловатты в многоэтажные стэки - то действительно - пара-тройка дб роли не играет. Предварительный расчёт это конечно не отменяет, в чистом от окружающих предметов месте - часто с первого раза всё оптимально, но не у всех чистый QTH есть.
26.06.2014, 18:22 #882Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Последний раз редактировалось UA7D; 26.06.2014 в 18:26.
26.06.2014, 19:34 #883Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Потому, что настраивать более 3эл. практически невозможно.
Поскольку нет никакой возможности отслеживать результат этих "настроек".
Даже обложившись кучей индикаторов поля со всех сторон и на разной высоте, НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕПРОБОВАТЬ МИЛЛИОНЫ ВАРИАНТОВ ДЛИНН ЭЛЕМЕНТОВ. Да при этом ещё и проанализировать что в каждом случае будет меняться. Вам просто жизни на это не хватит. А Ммана это всё сделает за 15 минут. Но когда ММана Вам посчитала, ничего уже менять нельзя!!! Иначе результат таких изменений непредсказуем! Я уже приводил пример,как летят в трубу все параметры антенны, 8 эл. на 28Мгц., ОДНОГО!!! элемента на 2-3 мантиметра. После такого изменения Вы в жизни не вернёте антенне параметры!
26.06.2014, 19:41 #884Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Мне очень бы хотелось взглянуть на прибор, который бы мог уловить эти пару-тройку дб. К тому же на счёт пару-тройку дб. это Вы батенька МАХНУЛИ, в лучшем случае вы можете расчитывать на 0.2-0.5дб. А что бы антенна менялась на 2-3 дб. ТО ЕСТЬ +- 40-60% от её усиления????? Круто!!!!
26.06.2014, 19:56 #885Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
для этого надо либо иметь кусок провода Wireman CQ-532 которого у меня нет и взять негде. либо поверить кому-то, кто уже якобы мерял. либо отказаться вообще от размеров рекомендованных в немецкой статье, смоделировать в ммане под свой провод, но тогда, возможно, процедура определения Кукор и не понадобится.Отмеряем 2 одинаковых куска проводов, метра 3...4, один такой, какой забит в ММАННа модели, другой из провода, что будет реально применяться.
короче, думаю, что теперь делать с неудавшимся спайдером... выкидывать провода и начинать все по новой, или
помучиться с настройкой, чтобы самому прочувствовать всё.
наверное зря начал сразу с 5-диапазонного. надо было сначала на 3-диапазонном потренироваться. но было лень делать сначала одно, потом другое. потому что все равно нужны все пять.Последний раз редактировалось RA3TAW; 26.06.2014 в 20:18.
RA3TAW
391Спасибо
