Страница 58 из 114 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #856
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от UB6AJB Посмотреть сообщение
    Сегодня собрал конструкцию и ГИРом измерил резонансы вибраторов:
    14086
    21300
    29480
    надо удлинять.Может кто поделится fрез пассивных элементов для самопроверки?
    У меня вибраторы:
    14190
    21100
    28500
    20 м советую не трогать или чуть укоротить. Остальные нужно удлинять.
    Рефлектор 13058 кГц
    Директор - 15034 кГц
    Рефлектор - 20244.5 кГц
    Директор - 22467 кГц
    Рефлектор - 27996.5 кГц
    Директор 1 и 2 - 29933.5 кГц
    Для классических Яг рекомендация по настройки пассивных элементов
    Рефлектор на 5% ниже по частоте
    Директор на 4% выше по частоте
    У меня получилось больше этих рекомендаций. Хочу попробовать настроить пассивные элементы в 5% и 4% и посмотреть как будет работать Спайдер.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 26.06.2014 в 02:15.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  2. #857
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Огласите пожалуйста технологию замеров каждого элемента.Какие приборы,прибамбасы,оснастка,нюансы, и тд и тп.И конечно очень желательно и полезно видео или фото этого процесса,чтобы это было понятно и доказуемо. Давайте по взрослому без фантазий-догадок-предположений и по-серьёзному,чтобы это не выглядело голословно на бумаге или на мониторе.С таким подходом и подробными замерами можно сделать идеального паука.Правда в реалии почему-то супротив этого паука копья ломают почти все,и тема получается бесконечной с одними и теми же вопросами и воздушными ответами-советами
  3. #858
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Замеры производились антенным анализатором MFJ 269. Антенна на высоте 10 м , замеры производились через кабель. Находились резонансы (реактивное сопротивление =0) выше и ниже от частоты вибратора.
    Конечно, возможно влияние кабеля на замеры, но я думаю они не очень сильно повлияли на замеры.
  4. #859
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Да понятно дело ,что не отвёрткой-индикатором проверяли.Вопрос-как резонанс рефлектора или директора этим прибором меряли да ещё с точностью с кгц?Кстати Вы не указали активное сопротивление,которое получилось при 0 реактивности и полосу частот.
  5. #860
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Самодельный паук это гадание на кофейной гуще.Ягу с количеством элементов больше 2х в домашних условиях никогда не получится правильно настроить.Не понятно что и как делать с директором.Практически никто и никогда подгонкой директоров в ягах не занимается.Нет у радиолюбителя для этого антеного поля,приборов и времени. КСВ можно вогнать в нужные 1,правда диаграмма будет ромашкой по горизонтали и торнадо по вертикали.Эта антенна совершенно непонятна в настройке,когда используется неоригинальный провод для элементов.Это тоже самое когда на укв вместо 3мм провода ставят 10мм трубки и пытаются потом заставить её работать.
  6. #861
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Повторюсь: "Находились резонансы (реактивное сопротивление =0) выше и ниже от частоты вибратора."
    А для чего активное сопротивление, если измеряем резонанс рефлектора и деректора?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 02.04.2019 в 12:54.
  7. #862
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Напрасно вы так считаете. Настраивать нужно все антенны!!! Если сделать и не настраивать, а оставить "как получилось", то тогда и не стоит делать антенны.
    Вы так считаете наверное потому, что у вас нет необходимых знаний и опыта. Но это дело наживное, главное - желание!!!
    Последний раз редактировалось RW3DY; 02.04.2019 в 12:55.
  8. #863
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от UA6BFL Посмотреть сообщение
    Моя легенда - дальний прием телевидения, что бы "Голос Америки" СМОТРЕТЬ!
    логично: лёгкая параболичность в зенит тому доказательство
    Вопрос по теме: есть коллеги, кто использует чисто симметричную открытую линию для питания Паука? М.б. нормальная поворотка не состоится в этом году и планирую вращать с помощью перебивки кола... под этот соус так и тянет использовать симметричное питание. Какие подвохи стоит ожидать (кроме запутывания при вращении) и какие параметры сим.линии стоит задать... есть у кого возможность в ммане просчитать?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 26.06.2014 в 09:17.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  9. #864
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А поподробнее, про измерение резонансов пассивных элементов в многоэлементной антенне, можно?
  10. #865
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Подробностей в балабольстве не бывает
  11. #866
    08.12.2013
    134
    22
    19
    RA3POY, нельзя ли как-то повежливее? мы радиолюбители, или кто?
    может быть, кто-то посоветует, как приспособить АА-330 в качестве ГИРа для измерения резонанса пассивных элементов?
    приобрел прибор недавно, думаю как им буду настраивать 5-диапазонный спайдер. пока что потренировался на ГП, одну
    вещь не понял. через короткий отрезок кабеля (30 см) резонанс был в тлг участке 7 мгц диапазона и активное R=50 Ом. спустился вниз - после кабеля 50 метров длиной (50-омного) резонанс куда-то уехал и без тюнера эту ГПшку использовать никак. вроде такого по теории не должно быть. ГПшка правда не совсем простая - два вертикала разной длины на 40 и 30 метров и по паре противовесов на каждый диапазон. но что это меняет в данном случае?
  12. #867
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Здесь уже неоднократно говорили.Сначала смотрим файл антенны в мманне.Смотрим характеристики вашей будущей антенны и если что -то нужно подправляем её под себя.Далее вычисляем опытным путём к.ук именно вашего провода.Затем вносим поправку размеров из файла на к.ук вашего провода.Далее как можно точнее проводим нарезку элементов соблюдая при этом все расположения в элементов в пространстве.И всё...Кстати также делают антенны и производители антенн-например в R-quade.Они делают файл.Смотрят характеристики а потом уже по лекалу нарезают все элементы.К.ук провода им уже заранее известен! P/S Кстати на нашем сайте cqham.ru краснодарец выкладывал прибор которым он измерял резонанс элементов поднося его к элементу.Тоже как вариант!
  13. #868
    08.12.2013
    134
    22
    19
    по этим данным очень сложно найти. хотя бы название темы?
  14. #869
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Вотhttp://www.cqham.ru/gir3_17.htm
    Т.е существует два способа настройки но при любом раскладе нужно иметь файл антенны.1-чётко отмерять и отрезать элементы зная при этом к.ук. вашего провода.2-если не получается пункт 1-то в программе нужно найти резонанс каждого элемента антенны а затем загонять в резонанс уже на самом элементе на антенне т.е проверить резонанс каждого элемента в собранной конструкции.
  15. #870
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Бессмысленно, ИМХО. Зачем питать низкоомную антенну высокоомной линией, особенно с учётом того, что она и так имеет сопротивление близкое к 50 Ом на нужных диапазонах. Есть подобные многодиапазонные направленные антенны питаемые симметричной линией, но там ситуация иная - отсутствует согласовние на всех нужных частотах, например вот.
    Или вот.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
