Страница 108 из 114 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1606
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Так запитку на центральную жилу, а другой конец уже с оплеткой cоединять.
    Где то читал про такой диполь укороченный.
    Пишут, что тоже укорачивается 0,66 примерно.
    Не грохнется ли диаграмма направленности,
    особенно на 14 мггц.
    Размеры то элементов надо будет уж точно менять.
    Наверно укорачивать.
  2. #1607
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Где то то ли в этой теме, то ли в аналогичной теме на cqham было уже описано, как организовать 30 м в стандартном спайдере.
  3. #1608
    10.02.2009
    189
    99
    А то у меня рядом высоковольтка идет с юга, даже диаграмму направленности проверяю по треску от нее.
    А так бы этот дипольчик на 30 метров крутился бы с ней по минимуму треска.
    Что то где то видел вроде, но пока не могй найти
    и стоит ли с этим заморачиваться не знаю.
  4. #1609
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Даже и не планируйте,укорачивать начнете диаграмма развалится.Выигрыш у горизонтальных антенн начинается с высоты 0.5L,поставте удочку удлиненную до 50 ом. и молотите.
  5. #1610
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UA3DLD Посмотреть сообщение
    Диполь получается идет как бы вместо траверсы.
    Кто нибудь интрересно делал такое и каков результат получается?
    Делал на 40 м используя рефлектор и директор в качестве ёмкостных нагрузок. Другие диапазоны не страдают (у меня, правда, 3-х диапазонная версия спайдера). Запитка тем же кабелем - второй кабель абсолютно не нужен. Где-то в этой теме (ну или может в какой-то другой) выкладывал описание.
  6. #1611
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Нашёл свою MMANA модельку. Если вариант понравится - можете пересчитать на 30м. Думаю, что проблем быть не должно.
  7. #1612
    10.02.2009
    189
    99
    На 30, 40 и 80 метров есть Inv-Vee на одной мачте одним кабелем.
    А тут тогда можно на 40 и 30 метров с подавлением боков антенну получить.
    В июле будет отпуск опущу и буду тогда мудрить наверно.
    А то стоит уже три года и руки чешуться что нибудь еще к ней пределать.
    Вот и собираю пока информацию.
    Можно будет тогда сравнить ее с инверторами на 11 метровой мачте.
  8. #1613
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    ... Но вот захотелось к нему еще приделать диполь на 10 мггц, ...
    Давненько, мне тоже, захотелось из 5-ти диапазонного спайдера соорудить 6-ти диапазонный с диапазоном 10.1 МГц.
    Сделал модель в проге ММАНА.
    Сразу напишу, что за основу модели был взят не мой файл (из и-нета)..
    Но добавление фильтр-пробок и ещё четырёх проводов сделано мной.
    SpiderV10.1.maa
    Изготовил и настроил трапы на 14.1 МГц.
    Но вот оказия - шквалом ветра загнуло телескоп с 5-ти диапазонным спайдером (стоял и работал).
    Поэтому мне пришлось отложить этот эксперимент до лучших времён.
    Пока нашёл телескоп (оказался "дедушкой" всех тросовых телескопов (не буду вдаваться в описание этого телескопа, напишу что каждое колено поднимается 4-мя 3-х миллиметровыми тросиками)), ремонт телескопа и прочие проблемы заняли много времени.
    В мае начал восстановление и поднятие телескопа с антенной.
    В спайдер добавлю трапы и провода.
    Установка антенны займёт много времени т.к. занят этим процессом один, без какой либо помощи.
    UA3DLD, если Вы будете изготавливать антенну по варианту, предложенному мной, то учтите, что прога маманя не учитывает длину провода в трапе.
    Поэтому 2 добавленных провода w39 и w41 будут короче.
    И чем выше поднят спайдер, тем меньший зенитный угол излучения будет на диапазоне 10,1 МГц.
    Удачи!
    P.S.: Почему я загрузил два файла - для меня загадка!
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Где то то ли в этой теме, то ли ... было уже описано, как организовать 30 м в стандартном спайдере.
    Было - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...nachat-78.html
    Вложения Вложения
  9. #1614
    10.02.2009
    189
    99
    Если честно не хочется заморачиваться с трапами.
    Думается проще сделать 30 метровый диполь из каоксиального кабеля,
    как это описанно на Тамбовском сайте.
    Хочется получить на этом диаппазоне хорошую восьмерку без заморочек.
    Пишут, что из кабеля получается диполь как раз под размер спайдера 480 см плечо.
    Пока надо хотя бы купить десять метров кабеля не обязательно 50 ом,
    сделать и настроить из него этот диполь.
    А когда опущу спайдер для профилактики просто прикрепить его за концы перед-зад,
    а к середине кабель все таки лучше отдельный наверно.
    Как появиться какая то информация у меня, то напишу обязательно что получилось.
    С MMANA я к сожалению еще не подружился пока.
  10. #1615
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    ... Думается проще сделать 30 метровый диполь из каоксиального кабеля, ...
    Пишут, что из кабеля получается диполь как раз под размер спайдера 480 см плечо. ...
    Правильно пишут.
    Если применить коаксиальный кабель с коэффициентом укорочения 0.65, то получается длина вибратора 9,6 м.
    Попробую создать модель антенны в мамане.
    Если получится приемлемо, то, так-же, не буду применять трапы.
    Удачи!
    Александр Львович, pse дайте адрес странички на сайте тамбовских коллег.
  11. #1616
    10.02.2009
    189
    99
    R3RT.RU
    Рассказ "Каоксиальный кабель, диполь на 10 мггц"
    Хотя у меня стоит мачта 12 метров на ней инвертор на 30 метров полноразмерный
    и второй инвертор 40 и 80 метров с сороковочным трапом.
    Это от того что участок маленький и метров семь с одной стороны благодаря сороковочному трапу
    на 80 сьедает.
    Но все равно если есть возможность лучше без трапов.
    Так что когда приделаю 30 метров к спайдеру то будет с чем сравнить.
    Потому что любая эффективность антенны должна подтверждаться
    только в сравнении с другой.
  12. #1617
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Питание естественно отдельным кабелем.
    Саша! Привет дорогой!
    Делал на 40. Всё получилось. Питание по одному кабелю.
    Пришлось удлинить шесты сантиметров по 40 + катушечка не большая + "усы" как в родном Спайдеровском диполе советуют..
    Не знаю, какая у тебя мачта, но при высоте 10м разницы при повороте не заметил. Её и теоретически не особо видно.
    Сейчас, мучу еще и 30 туда же.... 7 диапазонов.
    Очень помог Игорь RW4HFN (SK) подсказал интересное решение. У меня, все расчеты расползались.
    Материалы набрал. Всё есть в наличии... нет времени.
  13. #1618
    RZ9U
    Гость
    [QUOTE=UA3DLD;1964430]Друзья! Имею спайдер на пять диаппазонов.
    Вроде работает не плохо.
    Зачем ?
    Не будет работать ОДНА антенна на ВСЕХ бэндах хОрОшО.
    Спайдер на 5-ть бэндов работает хорошо , на 3-ри бэнда работает лучше, а вот моно-бэнд это идеал (настроенный в нужный участок CW или SSB).
    Не бывает *золотых* компромисов ........, ну не бывает.
    Если работает спайдер 5-ти бэндовый , не мешайте ему. (провернно и не только мной).
  14. #1619
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Инфо к размышлению из известной книги....Хорошо видно, что при высотах <0,5l зенитные углы диполя выше. И чем меньше высота, тем больше эта разница. Так, при высотах 0,2…0,25l диполь излучает "в потолок".....От себя еще бы добавил,какая нахрен чистая восьмерка,если ее половину как минимум будут перекрывать так называемые EH из изогнутых директоров-рефлекторов от спайдера.Понятно что хочется,но надо быть реалистами.
  15. #1620
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Эх... да... Участок ..дцать гектар... 9 диапазонов - 9 мачт УНЖА по 40+ метров. Стеки монобенды...
    Думаете, люди лепят такие "комбайны 7 в одном" от хорошей жизни?
    При этом, если тема про Спайдер, то фирменные изготовители сами продают КИТ40, только ценник за два куска провода - конский!
    Юрий! так и сказал - особо ждать нечего!
    Просто, будет на один диапазон больше... без особых претензий и надежд.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
