Страница 107 из 114 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1591
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А если посмотрите ТУ на провод
    У Вас есть эти данные?
    Если есть, дайте ссылку.
    Находил что угодно, только не это.
    Допуски по толщине изоляции не в счёт. Они и на третий знак не повлияют.
  2. #1592
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вот с налета.
    1 при поверке R жил допуск на ток 10%
    2 на сечение жил.
    Выводы делайте сами.
ID:	325833   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1593
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Ну а эти то дебри для чего ....? Для чего так углублятся , давайте еще высшую математику суда приплетем
  4. #1594
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вот с налета.
    Какое отношение всё это имеет к коэфф укорочения полёвки?
    Там нет ничего о полёвке. О параметрах, влияющих на К укорочения тоже.
  5. #1595
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Дорогой Владимир....
    Всегда рад почитать ваши комментарии на тему антенн....
    К сожалению не смог найти вашу новую укороченную и симметричную двух элементную антенну на 40м.
    Где вы ее опубликовали ?
    73 Игор Vr2ZqZ
  6. #1596
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если нужн
    Если нужны "шашечки", то считайте хоть до десятого знака. Потом все равно придется подстроить или смириться с "пролетом".
    А если рабочая антенна, то можно обойтись 1-2 знаками после запятой, или просто сделать запас длин на 10-15 % и при настройке подкорректировать.
    Только в диаметре провода (при производстве) заложен разброс 10 %. Еще больше потеряется в других местах. Например при вытягивании провода, не точности при измерении, внешнее окружение ...
    Так что нет смысла, в данном случае, "ловить блох" учитывая КУ с точностью 0,1 %, когда все другое измеряется с точностью 5-10 %.
  7. #1597
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот соорудил еще спайдер в добавок к #1582,диапз 17-12м.12м. по феншую сразу пошел,а 17м. пришлось корректировать,раз 10 ставил и снимал.Теперь все циферки на приборе ОК.Элементы теперь все в одной плоскости и разница немного,но заметна против прошлого спайдера(неоптимального).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326066Надо с повороткой теперь думать.
  8. #1598
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Юрий,это на удочках?
  9. #1599
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да,1 вариант был только за концы и сломало удочку,теперь по две растяжки дан лин,несколько лет стоит,сначала полевка,потом толстый провод,сейчас 0.75 в изоляции.
  10. #1600
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    с небольшим запасом для настройки.
    Интересно, а как Вы настраивали рефлекторы и директоры?!
  11. #1601
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как раньше в книгах рекомендовали..+ - 5%.Такой антенны(файлов)нет и сейчас.
  12. #1602
    High Power Аватар для UT1IM
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    А что мешает применить RG142
    Цена.
  13. #1603
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    spider_15_10_189.zip
  14. #1604
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Друзья! Имею спайдер на пять диаппазонов.
    Вроде работает не плохо.
    Но вот захотелось к нему еще приделать диполь на 10 мггц,
    но так как длинна его должна быть более семи метров,
    придется изготовить его из кабеля, с КУ получается вроде 480 см одно плечо,
    что вроде как раз подходит.
    Питание естественно отдельным кабелем.
    Диполь получается идет как бы вместо траверсы.
    Кто нибудь интрересно делал такое и каков результат получается?
  15. #1605
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ку у кабеля для поля, которое внутри кабеля. А излучать будет ток, текущий снаружи.
    Так, что ёмкостные нагрузки на концах и удлиняющая индуктивность плюс СУ.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
