У Вас есть эти данные?
Если есть, дайте ссылку.
Находил что угодно, только не это.
Допуски по толщине изоляции не в счёт. Они и на третий знак не повлияют.
Вот с налета.
1 при поверке R жил допуск на ток 10%
2 на сечение жил.
Выводы делайте сами.
Ну а эти то дебри для чего ....? Для чего так углублятся , давайте еще высшую математику суда приплетем
Дорогой Владимир....
Всегда рад почитать ваши комментарии на тему антенн....
К сожалению не смог найти вашу новую укороченную и симметричную двух элементную антенну на 40м.
Где вы ее опубликовали ?
73 Игор Vr2ZqZ
Если нужн
Если нужны "шашечки", то считайте хоть до десятого знака. Потом все равно придется подстроить или смириться с "пролетом".
А если рабочая антенна, то можно обойтись 1-2 знаками после запятой, или просто сделать запас длин на 10-15 % и при настройке подкорректировать.
Только в диаметре провода (при производстве) заложен разброс 10 %. Еще больше потеряется в других местах. Например при вытягивании провода, не точности при измерении, внешнее окружение ...
Так что нет смысла, в данном случае, "ловить блох" учитывая КУ с точностью 0,1 %, когда все другое измеряется с точностью 5-10 %.
Вот соорудил еще спайдер в добавок к #1582,диапз 17-12м.12м. по феншую сразу пошел,а 17м. пришлось корректировать,раз 10 ставил и снимал.Теперь все циферки на приборе ОК.Элементы теперь все в одной плоскости и разница немного,но заметна против прошлого спайдера(неоптимального).Вложение 326066Надо с повороткой теперь думать.
Юрий,это на удочках?Цитата:
Сообщение от RN1QA
Да,1 вариант был только за концы и сломало удочку,теперь по две растяжки дан лин,несколько лет стоит,сначала полевка,потом толстый провод,сейчас 0.75 в изоляции.
Как раньше в книгах рекомендовали..+ - 5%.Такой антенны(файлов)нет и сейчас.
Друзья! Имею спайдер на пять диаппазонов.
Вроде работает не плохо.
Но вот захотелось к нему еще приделать диполь на 10 мггц,
но так как длинна его должна быть более семи метров,
придется изготовить его из кабеля, с КУ получается вроде 480 см одно плечо,
что вроде как раз подходит.
Питание естественно отдельным кабелем.
Диполь получается идет как бы вместо траверсы.
Кто нибудь интрересно делал такое и каков результат получается?
