Не измерял. Вечером попробую измерить одну пару.
Я брал усиленный вариант. Там диаметры 27, 22 и 18 мм.
Как сообщили с завода, трубы с одним стыковочным диаметром друг в друга не влезают. Да и не надо. Прайс лист приказал забыть про эти трубы. D=36 в районе 700 рублей за погонный метр. Покупать можно не менее 100 метров. Возвращаемся к добрым доскам.
Я хотел для квадратов.
Начал сегодня переделывать свой спайдер на 5 диапазонный,элементы из полевки,короче ну его в задницу.Полевка кривая и не вытягивается,начинаешь тянуть,удочки уводит,такое уродство получилось.Буду опять из провода делать как было.В связи с этим вопрос,как мне измерить ку провода,что бы сравнить с ку полевки и откорекктировать размеры.Или просто нарезать как в таблице.
Нарезать как в таблице с небольшим запасом для настройки.
[QUOTE=RN1QA;вопрос,как мне измерить ку провода,что бы сравнить с ку полевки и откорекктировать размеры..[/QUOTE]
Нарезаете 2 куска провода примерно по 50-60см и сделайте диполь,определите частоту резонанса.Потом снимите изоляцию и заново определите резонанс.Потом поделите значения и получите ку.
Именно так, но всё-таки лучше на что-то опереться, чем пальцем в небо тыкать и гадать. Я именно так и измерял Ку проводов, только брал отрезки проводов подлиннее, по 5 метров, чтобы приблизиться к нашим частотам. Делал диполи и поднимал в одном и том же месте на одну и туже высоту вдали от каких-либо металлических конструкций. Для подтверждения результатов сделал потом диполь покороче, кажется по 2 метра плечо. Результаты отличались минимально, в пределах допустимого для наших целей.
Палец будет в любом случае.
КУ полевки соизмерим с погрешностью измерения рулеткой.
Не говоря о другом.
Да я и не стал заморачиваться.Сделал на пару см. директоры короче,рефлекторы длиннее,Гончаренко пишет,что так полоса ширее будет,вибраторы подстрою по месту.Предыдущие 3 по такому принципу работали нормально.Но тут все таки куча проводов получается и влияние друг на друга больше,чем у 3 диапаз.Провода кончились,надо в город ехать.По мануалу у них свой провод и ку не написали.Вон на фото у робинзонов из зимбабве элементы ровные,полевка бы скукожилась.
