Ну если спайдер это пушка,то у меня их 2 вторая, на 17-12м.А диполи на 30-40 м. на такой высоте смысла нет делать,тем более у меня вертикалы,с-но на высоте 6 и 8 м.Землю не греют и лупят хорошо.Имелось в виду добавление удлиняющих катушек в центры элементов и е-сно коммутируемых(нормально замкнутых) на диапазон 30 м.Т.е в обычном режиме катушки замкнуты,потом по кабелю питания подаем к примеру 27 в.,катушки размыкаются и вуаля 30 м.на пассивные элементы можно поставить эти же рэс9,а на активный вибратор рэс54 или подобный.При 400 вт не сгорят,токи в пассивных эл. небольшие.Питание можно проложить прямо по буму витой парой.В статье у Гончаренко приемлимые параметры доже при коофиц. укорочения 0.65L.А тут не меньше получается,так что....Вопрос в расстояниях и конфигурации.Я в мане ноль,поэтому и прошу прикинуть на такой высоте.Эксперименты методом проб уже нет желания проводить.
