18.06.2023, 15:48 #1636Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну если спайдер это пушка,то у меня их 2 вторая, на 17-12м.А диполи на 30-40 м. на такой высоте смысла нет делать,тем более у меня вертикалы,с-но на высоте 6 и 8 м.Землю не греют и лупят хорошо.Имелось в виду добавление удлиняющих катушек в центры элементов и е-сно коммутируемых(нормально замкнутых) на диапазон 30 м.Т.е в обычном режиме катушки замкнуты,потом по кабелю питания подаем к примеру 27 в.,катушки размыкаются и вуаля 30 м.на пассивные элементы можно поставить эти же рэс9,а на активный вибратор рэс54 или подобный.При 400 вт не сгорят,токи в пассивных эл. небольшие.Питание можно проложить прямо по буму витой парой.В статье у Гончаренко приемлимые параметры доже при коофиц. укорочения 0.65L.А тут не меньше получается,так что....Вопрос в расстояниях и конфигурации.Я в мане ноль,поэтому и прошу прикинуть на такой высоте.Эксперименты методом проб уже нет желания проводить.
Последний раз редактировалось RN1QA; 18.06.2023 в 15:56.
18.06.2023, 16:26 #1637Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Юрий... Нет. Ничего не получится.
Спайдер - целый комбайн. Внесение любых "лишних" проводов рушит всю систему.
Безвременно ушедший от нас Игорь RW4HFN пытался впихнуть невпихуемое. А в ММАНА... он - спец... был.
Экспериментировать физически? Да нееее.... Уйдёт жизнь и не факт, что с положительным эффектом.
Пока, самым правильным вариантом добавления 40 и 30, вижу модель UA4RZ.
Всё красиво и всё работает. Да, "палки" длинные... А что делать?
Естественно, для совсем "вкусного", надо поднимать метров на 20, но и при 10...12м это явно лучше диполя.
19.06.2023, 09:12 #1638Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Так просто диполь на 12 метров от земли оторвать проблематично на участке. Три мачты надо.
Хорошо когда если между девятиэтажкакми в городе.
А с одной мачтой только инвертора
19.06.2023, 16:52 #1639Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Покрутил/повертел на скорую руку эту модельку. Интересный вариант, согласен. Но какие-то "странноватые диаграммы" на верхние диапазоны. Не классические для яги. По-другому пока не могу объяснить. Пока сложилось впечатление, что конструкция может быть очень неустойчивой и капризной, так как заметно сильное влияние диапазонов между собой.
Интересно, в железе эту модель кто-нибудь уже делал? Интересно было бы послушать коментарии.
У меня лично не получилось "скрестить" 4 диапазона 40-20-15-10 с приемлимым результатом. Приемлимым я считал параметры и диаграмму близкую к варианту 20-15-10. Тоже самое увидел в моделе UA4RZ.
Всё правильно получилось, КУ около 0.9, как и должно быть у многожильного провода в изоляции.Андрей - YL2QN
19.06.2023, 18:26 #1640Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
Вы как распаяли концы вашего коаксиального диполя?
На рисунке изображена одна половина диполя.
Узнать больше о антеннах из коаксиального кабеля Вы можете прочитав статью Джона (N0KHQ) "17 Meter Coaxial Moxon".
(Рисунок взят из этой статьи)
Очень возможно, что UA3DLD не соизволил правильно выполнить свою антенну (диполь).
Включал свой диполь, не запаяв 2 конца диполя, как на рисунке.
Поэтому все его попытки получить что то вразумительное на 10 МГц закончилось крахом.
300/10.12/4*0.66=4,89 метра - одна половина диполя.Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.06.2023 в 18:31.
20.06.2023, 06:13 #1641Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Я же вроде написал как тамбовские ребята советывали.
А они советывали именно так как и положенно с запаяными концами.
А кабель к центральным жилам.
Потому и удивился своим результатам.
Может конечно коаксиальный кабель у меня какой то не тот,
но все равно резонанс должен бы быть процентов на 30 ниже чем его длинна.
Просто такой диполь хорошо бы лег как бы вместе с траверсой
и его влияние на элементы было бы минимальным
Если бы еще его запитать отдельным кабелем.
Может кабель подключенный к диполю метров 15 как то повлиял на резонансы.
А Манна думаю как и обычный телевизор только показывает как должно быть по правилу.
но никакого отношения к реальной жизни не имеет.
В жизни сами знаете очень часто выходит совсем не то что хотелосьПоследний раз редактировалось UA3DLD; 20.06.2023 в 06:17.
20.06.2023, 12:17 #1642Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
UA3DLD, не серчайте Вы так.
Кабель питания можно подсоединить и по-другому.
Взять кусок кабеля длиной 9,8 мтр.
В средине кабеля снять оболочку до экранной оплётки.
Разрезать экранную оплётку и к получившимся концам диполя подвести питающую линию (кабель).
На концах кабеля, так же, соединить экранную оплётку с центральной жилой.
Центральную жилу в средине кабеля - не перекусывать!
И ещё можно попробовать использовать в качестве растяжек биметаллический провод.
Сделать из него укороченный диполь на 10 МГц.
В полотно получившегося диполя вставить удлиняющие катушки.
Располагать диполь нужно над несущими к которым прикреплены центры рефлекторов, директоров и вибраторов.
Просчитывал такой вариант в ММАНА, когда менял на растяжки из тросика.
Эти растяжки не вносили никаких изменений в диаграмму направленности антенны.
Рассчитать такой диполь можно в проге "Расчёт укороченного диполя" от M0UKD (на его сайте) и RN6LLV (требуется установка проги).
Удачи!
21.06.2023, 11:55 #1643Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
21.06.2023, 12:04 #1644Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
21.06.2023, 12:13 #1645Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Ну, отдельный полноразмерный диполь будет лучше укороченного. Это даже к гадалке ходить не надо. У меня получился достаточно узкополосный вариант. Влияния на другие диапазоны не заметил. Этот вопрос специально контролировал, поэтому подошёл с пристрастием. Особенно к 15м диапазону. Ну и по этой схеме сделано уже штук 5 диполей (то, что мне известно). У всех заработал без проблем.
Андрей - YL2QN
21.06.2023, 12:15 #1646
21.06.2023, 12:27 #1647Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
В моём варианте, полоса КСВ в диапазоне считаю нормально получилась. На краях 1.6, в середине 1.3.
Удлинил пластиковыми черенками от лопаты
примерно по 50см траверсу.
Катушечка удлиняющая маленькая.
Подключен к общему балуну.
Хвосты емкостных нагрузок растянуты к боковым шестам в общую точку.
Фактически не подстраивал. Всё попало сразу.
22.06.2023, 17:33 #1648Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
Во вложении файл формата мамани трёх диапазонный паук с диполем на 10,12 МГц.
Для тех, кто хочет просмотреть диаграммы направленности для 28, 21 и 14 МГц - нужно источник сигнала перенести в провод w6c и развернуть антенну по оси Z на 90 градусов.
Spider 14-28_10.12.maa
И для тех, кто не совсем в ладах с маманей файл паука для 28, 21 и 14 МГц без диполя на 10 МГц.
Spider 14-28_vertical.maa
22.06.2023, 20:05 #1649Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
хотя б диаметры проводов адекватные поставьте
ну ведь просится прям и даже 40 при желании влезет
Spider 10-14-21-28.maaДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.06.2023, 23:47 #1650Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
Вам хочется использовать фильтр-пробки с ёмкостной нагрузкой?
Дерзайте! Кто Вам запрещает?
А мне вот хочется без фильтр-пробок и ёмкостных нагрузок.
"Каждый кулик своё болото хвалит" (С)
И что Вы будете делать на 40-ке с такой высотой подвеса вашего паука?
Греть атмосферу над собой?
То, что Вы предлагаете в вашей модельке - не ново: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1964481Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.06.2023 в 23:52.
391Спасибо
