Страница 110 из 114 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1636
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Получите многодиапазонную пушку от 40 и выше.
    Ну если спайдер это пушка,то у меня их 2 вторая, на 17-12м.А диполи на 30-40 м. на такой высоте смысла нет делать,тем более у меня вертикалы,с-но на высоте 6 и 8 м.Землю не греют и лупят хорошо.Имелось в виду добавление удлиняющих катушек в центры элементов и е-сно коммутируемых(нормально замкнутых) на диапазон 30 м.Т.е в обычном режиме катушки замкнуты,потом по кабелю питания подаем к примеру 27 в.,катушки размыкаются и вуаля 30 м.на пассивные элементы можно поставить эти же рэс9,а на активный вибратор рэс54 или подобный.При 400 вт не сгорят,токи в пассивных эл. небольшие.Питание можно проложить прямо по буму витой парой.В статье у Гончаренко приемлимые параметры доже при коофиц. укорочения 0.65L.А тут не меньше получается,так что....Вопрос в расстояниях и конфигурации.Я в мане ноль,поэтому и прошу прикинуть на такой высоте.Эксперименты методом проб уже нет желания проводить.
  2. #1637
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Юрий... Нет. Ничего не получится.
    Спайдер - целый комбайн. Внесение любых "лишних" проводов рушит всю систему.
    Безвременно ушедший от нас Игорь RW4HFN пытался впихнуть невпихуемое. А в ММАНА... он - спец... был.
    Экспериментировать физически? Да нееее.... Уйдёт жизнь и не факт, что с положительным эффектом.
    Пока, самым правильным вариантом добавления 40 и 30, вижу модель UA4RZ.
    Всё красиво и всё работает. Да, "палки" длинные... А что делать?
    Естественно, для совсем "вкусного", надо поднимать метров на 20, но и при 10...12м это явно лучше диполя.
  3. #1638
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Так просто диполь на 12 метров от земли оторвать проблематично на участке. Три мачты надо.
    Хорошо когда если между девятиэтажкакми в городе.
    А с одной мачтой только инвертора
  4. #1639
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Покрутил/повертел на скорую руку эту модельку. Интересный вариант, согласен. Но какие-то "странноватые диаграммы" на верхние диапазоны. Не классические для яги. По-другому пока не могу объяснить. Пока сложилось впечатление, что конструкция может быть очень неустойчивой и капризной, так как заметно сильное влияние диапазонов между собой.
    Интересно, в железе эту модель кто-нибудь уже делал? Интересно было бы послушать коментарии.
    У меня лично не получилось "скрестить" 4 диапазона 40-20-15-10 с приемлимым результатом. Приемлимым я считал параметры и диаграмму близкую к варианту 20-15-10. Тоже самое увидел в моделе UA4RZ.
    Цитата Сообщение от UA3DLD Посмотреть сообщение
    Измерил КСВ: вышло на 14700 - 1,1 и на 8600 еще 1,9
    В общем почему то кофециэнт укорочения у меня не сработал.
    Всё правильно получилось, КУ около 0.9, как и должно быть у многожильного провода в изоляции.
  5. #1640
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Попробовал на днях так на даче диполь из каоксиального кабеля как тамбовские ребята учат.
    Растянул два плеча по пять метров примерно на высоте два метра от земли.
    Для 30 метров на спайдер прицепить.
    На 10 мггц ни как не тянет для спайдера.
    Вы как распаяли концы вашего коаксиального диполя?
    Название: Пайка коаксиального диполя.JPG
    На рисунке изображена одна половина диполя.
    Узнать больше о антеннах из коаксиального кабеля Вы можете прочитав статью Джона (N0KHQ) "17 Meter Coaxial Moxon".
    (Рисунок взят из этой статьи)
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    ... Всё правильно получилось, КУ около 0.9, как и должно быть у многожильного провода в изоляции.
    Очень возможно, что UA3DLD не соизволил правильно выполнить свою антенну (диполь).
    Включал свой диполь, не запаяв 2 конца диполя, как на рисунке.
    Поэтому все его попытки получить что то вразумительное на 10 МГц закончилось крахом.
    300/10.12/4*0.66=4,89 метра - одна половина диполя.
  6. #1641
    10.02.2009
    189
    99
    Я же вроде написал как тамбовские ребята советывали.
    А они советывали именно так как и положенно с запаяными концами.
    А кабель к центральным жилам.
    Потому и удивился своим результатам.
    Может конечно коаксиальный кабель у меня какой то не тот,
    но все равно резонанс должен бы быть процентов на 30 ниже чем его длинна.
    Просто такой диполь хорошо бы лег как бы вместе с траверсой
    и его влияние на элементы было бы минимальным
    Если бы еще его запитать отдельным кабелем.
    Может кабель подключенный к диполю метров 15 как то повлиял на резонансы.
    А Манна думаю как и обычный телевизор только показывает как должно быть по правилу.
    но никакого отношения к реальной жизни не имеет.
    В жизни сами знаете очень часто выходит совсем не то что хотелось
  7. #1642
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Я же вроде написал как тамбовские ребята советывали. ...
    UA3DLD, не серчайте Вы так.
    Кабель питания можно подсоединить и по-другому.
    Взять кусок кабеля длиной 9,8 мтр.
    В средине кабеля снять оболочку до экранной оплётки.
    Разрезать экранную оплётку и к получившимся концам диполя подвести питающую линию (кабель).
    На концах кабеля, так же, соединить экранную оплётку с центральной жилой.
    Центральную жилу в средине кабеля - не перекусывать!
    И ещё можно попробовать использовать в качестве растяжек биметаллический провод.
    Сделать из него укороченный диполь на 10 МГц.
    В полотно получившегося диполя вставить удлиняющие катушки.
    Располагать диполь нужно над несущими к которым прикреплены центры рефлекторов, директоров и вибраторов.
    Просчитывал такой вариант в ММАНА, когда менял на растяжки из тросика.
    Эти растяжки не вносили никаких изменений в диаграмму направленности антенны.
    Рассчитать такой диполь можно в проге "Расчёт укороченного диполя" от M0UKD (на его сайте) и RN6LLV (требуется установка проги).
    Удачи!
  8. #1643
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Без катушек можно, если подключить рефлектор/директор 20-ки в качестве ёмкостных нагрузок. Модельку выкладывал чуть ранее.
  9. #1644
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Видел, но почему то, "Спайдермены изготовители" сделали именно отдельный от других элементов диполь.
    Версий две.
    1. Начинается влияние на параметры антенны (ДН... F/B...) на других диапазонах.
    2. Продать отдельный КИТ подороже.
  10. #1645
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну, отдельный полноразмерный диполь будет лучше укороченного. Это даже к гадалке ходить не надо. У меня получился достаточно узкополосный вариант. Влияния на другие диапазоны не заметил. Этот вопрос специально контролировал, поэтому подошёл с пристрастием. Особенно к 15м диапазону. Ну и по этой схеме сделано уже штук 5 диполей (то, что мне известно). У всех заработал без проблем.
  11. #1646
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Без катушек можно, ...
    Можно и без катушек, если сверху растянуть 14,82 метровый диполь на 10метров (по концам несущих трубок), а оставшиеся концы проводов длиной по 2,4м загнуть и растянуть в направлении трубостойки. Удачи.
  12. #1647
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    В моём варианте, полоса КСВ в диапазоне считаю нормально получилась. На краях 1.6, в середине 1.3.
    Удлинил пластиковыми черенками от лопаты примерно по 50см траверсу.
    Катушечка удлиняющая маленькая.
    Подключен к общему балуну.
    Хвосты емкостных нагрузок растянуты к боковым шестам в общую точку.
    Фактически не подстраивал. Всё попало сразу.
  13. #1648
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Во вложении файл формата мамани трёх диапазонный паук с диполем на 10,12 МГц.
    Для тех, кто хочет просмотреть диаграммы направленности для 28, 21 и 14 МГц - нужно источник сигнала перенести в провод w6c и развернуть антенну по оси Z на 90 градусов.
    Spider 14-28_10.12.maa
    И для тех, кто не совсем в ладах с маманей файл паука для 28, 21 и 14 МГц без диполя на 10 МГц.
    Spider 14-28_vertical.maa
  14. #1649
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    хотя б диаметры проводов адекватные поставьте
    ну ведь просится прям и даже 40 при желании влезет
    Spider 10-14-21-28.maa
  15. #1650
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ... ну ведь просится прям и даже 40 ...
    Вам хочется использовать фильтр-пробки с ёмкостной нагрузкой?
    Дерзайте! Кто Вам запрещает?
    А мне вот хочется без фильтр-пробок и ёмкостных нагрузок.
    "Каждый кулик своё болото хвалит" (С)
    И что Вы будете делать на 40-ке с такой высотой подвеса вашего паука?
    Греть атмосферу над собой?
    То, что Вы предлагаете в вашей модельке - не ново: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1964481
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
